Цитата(Swordman @ Oct 11 2008, 12:11)
Весь импульс промодулирован какой то высокачастотной помехой, мегагерцовая синусойда (длительностью пара секунд) с частотой повторения примерно 10 килогерц.
Как это?
Для начала возьмите вместо 155 серии (ТТЛ) какую-нибудь КМОП - К561, например. Не думаю, что с этим будут затруднения. Зато резистор можно будет взять побольше, а конденсатор поменьше и в целом стабильность схемы повысится. По питанию не забудьте конденсатор. Затем, если какой-то звон останется, параллельно "нижнему" резистору делителя тоже подключите ёмкость. Величину придётся подобрать, чтобы форма не пострадала, а ВЧ-составляющая была зашунтирована. Но, скорее всего, при аккуратном монтаже этого не потребуется. Кстати, входы неиспользуемых элементов в микросхеме стоит подключить к шине питания или земле.
