> Нужен усилитель мощности для передатчика, и усилитель для приемника
PCBExp
сообщение Oct 5 2008, 16:37
Пользователь №: 23 823
Есть два устройства на Chipcon-е до 1 ГГц. Надо их связать понадежнее. Используются как точка-точка. С одним сделать ничего нельзя а вот над вторым возможны любые эксперименты. Может кто встречал (а если и проверял в жизни - то вообще здорово) готовые дизайны или чипы какие спецательные - поделитесь ссылкой (опытом). Также интересна инфа по направленным антеннам
Valery_Vlad
сообщение Oct 8 2008, 17:50
Пользователь №: 10 421
Есть и другой путь - увеличения энергии сигнала на приеме без увеличения мощности передатчика.
Это называется ШПС. Почитайте Варакина (старая книга ) и Ипатова (новая). Не буду заниматься рекламой, но эта задача как раз для шпс.
Книга Ипатова написана великолепно, получил большое удовольствие. Наш ученый на западе издал на английском книгу, и это ее перевод.
TheMad
сообщение Oct 8 2008, 20:12
Пользователь №: 18 770
Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 21:50) *
Книга Ипатова
Не нашел в сети. Можете выложить куда-нибудь?
alexkok
сообщение Oct 9 2008, 20:08
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Ipatov
Нет. Простой пример: GPS приемник работает с использованием технологии ШПС, применяются 1023 битные последовательность для расширения спектра.
Да я в курсе, это Вы видимо не достаточно вникли в суть.
Увеличение энергии сигнала на приеме происходит за счёт увеличения средней мощности передатчика при той же самой пиковой мощности.
ШПС при этом сохраняет разрешение по дальности как у одиночного символа.
Serj78
сообщение Oct 11 2008, 11:55
Из: СПб
Пользователь №: 17 499
Вы путаете значение средней мощности и энергии.
Увеличить энергию СИГНАЛА можно разными путями, два наиболее распространенных из них- сделать сигнал широкополосным, второй- увеличить временную базу.
И тот, и другой метод попадает под аббревиатуру "ШПС"
Так как автору темы не важно значение скорости передачи, то имеет смысл уменьшить скорость передачи, применив длинные последовательности и оптимальный, насколько это возможно в его существующем тракте, их прием.
Средняя мощность передатчика не изменится, чувствительность можно поднять на десятки дб.
Также, можно предложить и применение с "внешней" стороны антенн с большим коэффициентом усиления smile.gif
alexkok
сообщение Oct 11 2008, 22:27
Из: San Jose
Да я то не путаю, путают другие.
Энергия сигнала (со стороны передатчика) это средняя выходная мощность передатчика за время передачи одного символа умноженная на время передачи одного символа.
Возражения есть?
Ну и?
За счёт чего увеличится энергия сигнала? (при прочих равных условиях естественно)
Объясните пожалуйста.
Временная база ограничена длительностью передачи символа, в данном случае 300бит -> 3мсек.
Если автор пересмотрит требования, то да, можно.
Как раз средняя мощность на бит (энергия на бит) информации изменится.
Есть и ещё один способ, при условии что требуемые 16 байт на самом деле имеют ограниченное число комбинаций, тогда достаточно передавать только индекс комбинации и увеличении временной базы соответственно.
Цитата(Zoltrix @ Oct 11 2008, 20:05) *
Здесь человек не диссертацию пишет, а делает реальное устройство.
А это, извините, задача посложнее.
И ниодна ШПС его не спасёт, а спасёт либо хороший усилитель, либо хорошая направленная антенна.
Или время накопления сигнала, в этом случае ШПС поможет отстроиться от помех.
Сообщение отредактировал alexkok - Oct 11 2008, 22:20
- PCBExp   Нужен усилитель мощности для передатчика   Oct 5 2008, 16:37
- - bloodden   У меня работают СС1101, только я не могу понять чт...   Oct 5 2008, 19:02
|- - PCBExp   Мы используем свои устройства в очень "некомф...   Oct 6 2008, 05:00
- - TheMad   Какая скорость передачи данных требуется? Чипкон-д...   Oct 6 2008, 05:25
|- - PCBExp   Цитата(TheMad @ Oct 6 2008, 09:25) Какая ...   Oct 6 2008, 06:42
|- - TheMad   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 10:42) Скорос...   Oct 6 2008, 07:54
|- - PCBExp   Цитата(TheMad @ Oct 6 2008, 11:54) Для то...   Oct 6 2008, 08:31
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 12:31) А може...   Oct 6 2008, 09:01
|- - PCBExp   Цитата(FDS @ Oct 6 2008, 13:01) Могу поре...   Oct 6 2008, 09:05
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 13:05) Рекоме...   Oct 6 2008, 09:34
|- - PCBExp   Удивительные однако штуковины делает этот www.amco...   Oct 6 2008, 09:50
|- - FDS   Цитата(PCBExp @ Oct 6 2008, 13:50) Удивит...   Oct 6 2008, 10:34
- - bloodden   У меня две СС1101 (СС1100 то же самое, только уста...   Oct 6 2008, 10:52
- - TheMad   А у mitsubishi есть модули по 40 ватт...кто больше...   Oct 6 2008, 15:10
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 00:08) Увел...   Oct 10 2008, 05:12
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 08:12) ...   Oct 10 2008, 05:40
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 09:40) Это ...   Oct 10 2008, 06:04
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 09:04) ...   Oct 10 2008, 18:09
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 22:09) ... ...   Oct 10 2008, 18:38
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 10 2008, 21:38) ...   Oct 10 2008, 19:29
|||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 10 2008, 23:29) Один...   Oct 11 2008, 05:58
|||- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 11 2008, 08:58) ...   Oct 11 2008, 06:42
||- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 02:27) Да я...   Oct 12 2008, 06:23
||- - alexkok   Цитата(alexkok @ Oct 12 2008, 01:27) Как ...   Oct 12 2008, 07:32
||- - PCBExp   Спасибо всем кто здесь поделился теорией (действит...   Oct 20 2008, 09:01
|- - alexkok   Цитата(Valery_Vlad @ Oct 8 2008, 20:50) Е...   Oct 9 2008, 05:37
|- - Valery_Vlad   Цитата(alexkok @ Oct 9 2008, 09:37) Это н...   Oct 9 2008, 08:12
- - TheMad   Valery_Vlad Очень жду сканов Спасибо!   Oct 10 2008, 11:34
- - Zoltrix   Valery_Vlad, судя по написанному вы чистый теорет...   Oct 11 2008, 17:05
|- - Valery_Vlad   Цитата(Zoltrix @ Oct 11 2008, 21:05) Vale...   Oct 11 2008, 18:11
- - cornflyer   SKY65116   May 14 2010, 11:06
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 09:44
Страница сгенерированна за 0.01455 секунд с 7
