> Часы реального времени на M8 или M88, как это граммотрно сделать?
Electronic)
сообщение Oct 5 2008, 11:27
Пользователь №: 36 783
Здравствуейте. У меня свой проэкт в котором M8 работает как регистратор внешних событий, а внешний комп записывает приходящие на СОМ порт дные и подписывает их время. И есть задание сделать так что бы если комп отключен то что бы логи записывались в память а потом скидывались на сом порт при подключении компа. память я выбрал 24LC256 microchip (5ms). Так как ночью могут отключать вобще рубильник света а включать утром то устройство должно включится в рабочий режим с правильным временем.
Как имено грамотно сделать RTC немного не понятно. начну с главного вопроса. если исптользовать таймер 2 асинхронно то получается нужно использовать внутрений RC генератор. а его стабильность в зависимости температуры не известна. а ведь довольно важно что бы скорость обмена с СОМ портом (UART) была в районе +/- 0.5 %. Так же не смог найти калибровочный байт (нужен для частоты 8Мг). Подскажите плиз как и где его прочитать!? В книгах написано что он должен прочитатся программатором при програмировании и т.д. у меня програматор STK 200\300самодельный а программа ICC_AVR V7. 000. я вощем не смог разобратся.
Второе это как именно организовать отсчёт времени , ведь Т2 переполняется после 255. (при частоте кварца 32768 и коэфициенте деления 1024 частота работы таймера будет 32). тоесть переполнение произойдёт после 8 секундн. а контролер находится в слип режиме, тоесть надо получается через 8 сек пробудить его и добавить +8 секунд в переменну памяти и снова отправить в слип или я что то не понимаю? (я так понял что пока мега спит я же не могу ничего записывать программно так как тактирование алу и памяти отключены)
Ещё есть впрос как пробуждать контролер если появилось питание? Физически могу организовать изменение напряжения на практичски любой из ножек (0-нет питания, 4В - есть питание, или наоборот). но я посмотрел асинхнно внешние прерывания в мегах 8/88 определятся не могут. тоже нужен совет!
Всем кто реально может подсказать, особено по аське(7277332), очень прошу помочь! если есть кошелёк webmoney могу символически капнуть за помощь.
Заранее всем огромное СПАСИБО!!!
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 5 2008, 11:29
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Maik-vs
сообщение Oct 7 2008, 11:52
Пользователь №: 23 101
Во-первых, хочу поддержать автора за его стремление сделать красивый экономичный девайс. Добавить микросхему, аккумулятор и написать инструкцию, куда не нажимать - это просто, но НЕ ПРАВИЛЬНО. Правильно когда девайс работает несмотря ни на что.
Из чего тут следует, что питания не бывает сутками?
Всё правильно - один кварц уже есть, под него подгоняем RC генератор. Есть аппнота AVR055: Using a 32kHz XTAL for run-time calibration of the internal RC. Точность частоты COM-порта должна быть 2%. Это согласуется с 5%, о которых говорят другие авторы, если учитывать погрешность н аобеих сторонах канала. Калибровочный байт называется OSCCAL, адрес его 0x31(0x51) в даташите на мегу8 есть про него много. Он читается программатором, напрмер avreal'ом:
Device connected, MEGA16 detected
Chip not locked
Fuses
OSCCAL = BD, BD, B7, B7
BODLEVEL = 1
BODEN = 1
SUT = 2
CKSEL = F
BLB1 = 3
BLB0 = 3
OCDEN = 1
JTAGEN = 1
CKOPT = 0
EESAVE = 1
BOOTSZ = 0
BOOTRST = 1
Именно так!
Глядя на таблицу 14 даташита "Table 14. Active Clock Domains and Wake-up Sources in the Different Sleep Modes" вижу, что светит Вам режим Power save, в котором Wake-up Sources INT0,1 и Timer2. Если не получается с INT, что мешает проверить какую-нибудь ногу на наличие высокого уровня от основного источника питания? Всё равно по таймеру просыпаться - время наращивать.
Сообщение отредактировал Maik-vs - Oct 7 2008, 11:56
Electronic)
сообщение Oct 9 2008, 22:31
Спасибо! уже всё работает не смотря не на что, благодарен что ответили чётко. остался вопрос почему в слипе Т2 спешит на 1 сек за час ? ... я грешу на флюс.. на сам знаю что это не очень верное предположение...
вот прерывание от Т2
#pragma interrupt_handler timer2_ovf_isr:5
void timer2_ovf_isr(void)
g=g^1;if(g==1){LED_ON;}else{LED_OFF;}
sec_pl=1;
и то что в main его обрабатывает
if(sec_pl==1){
sec++;if(sec>=60){sec=0;}
if(sec==0){min++;if(min>=60){min=0;}
if(min==0 && sec==0){hor++;if(hor>=24){hor=0;}}}
sec_pl=0;
if(V==0x01 && sleep_en==1){sleep_en=2;sleep_off();}
if(sleep_en==1){asm("sleep");asm("nop");}
if(sleep_en==2){clock(0,0);}
}//end if(sec_pl==1)
что скажет народ?
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 9 2008, 22:31
rezident
сообщение Oct 9 2008, 22:58
Пользователь №: 3 882
Видимо потому, что кусок функции часов
if(sec_pl==1){
sec_pl=0;
должен выглядеть как-то так
  if(sec_pl!=0)
  { if (sec<59)
      sec++;
    else
    { sec=0;
      if (min<59)
        min++;
      else
      { min=0;
        if (hour<23)
          hour++;
        else
          hour=0;
    sec_pl=0;
Electronic)
сообщение Oct 11 2008, 08:33
Спасибо. Переписал код обработки времени как вы сказали, но всё так же спешеат в нормальном режиме на 2 сек за час. в слипе не пробывал. Но я так понял они у меня спешат и норм режиме и в слипе одинаково, странно как то... sad.gif
rezident
сообщение Oct 12 2008, 00:12
Все-таки непонятно от какого источника у вас сейчас тактируются часы? Т.е. переменная sec_pl как и когда инкрементируется? Может система тактирования или таймер неправильно инициализированы?
Electronic)
сообщение Oct 12 2008, 09:49
//TIMER2 initialize - prescale:1024
// WGM: Normal
// desired value: 1Hz
// actual value: 1,000Hz (0,0%)
void timer2_init(void)
TCCR2 = 0x00; //stop
ASSR = 0x08; //set async mode
TCNT2 = 0x00; //setup
OCR2 = 0x00;
TCCR2 = 0x05; //start*
smac
сообщение Oct 12 2008, 16:44
Пользователь №: 38 003
// WGM: Normal
OCR2 = 0x00;
Пересмотрел всю тему, может я невнимателен, но так и не нашел, какова частота кварца? Если предположить, что "часовой" зачит 32,768 кГц, то при делителе 1024 Вы никак не получите прерывание по переполнению таймера частотой в 1 Гц при начальном значении TCNT2==0, значит либо нужен более высокочастотный кварц, либо в регистр TCNT2 нужно записать какое-то число каждый раз при переполнении (в данном режиме работы таймера). Если в TCNT2 что-то пишется, то действия при записи и могут быть причиной неточности.
- Electronic)   Часы реального времени на M8 или M88   Oct 5 2008, 11:27
- - SysRq   У вас задача стоит именно сделать RTC на МК? ИМХО,...   Oct 5 2008, 11:54
|- - Electronic)   Цитата(SysRq @ Oct 5 2008, 14:54) У вас з...   Oct 5 2008, 12:40
|- - hainiken   Цитата(SysRq @ Oct 5 2008, 15:54) У вас з...   Oct 5 2008, 22:45
- - umup   Цитатаесли исптользовать таймер 2 асинхронно то по...   Oct 5 2008, 14:38
|- - Electronic)   Цитата(umup @ Oct 5 2008, 17:38) есть же ...   Oct 5 2008, 15:14
|- - MrYuran   Цитата(Electronic) @ Oct 5 2008, 19:1...   Oct 5 2008, 15:42
- - smac   Цитата(Electronic) @ Oct 5 2008, 15:2...   Oct 5 2008, 16:34
|- - Electronic)   Цитата(smac @ Oct 5 2008, 19:34) может я ...   Oct 5 2008, 17:28
- - Qwertty   Если цель всего лишь сохранить правильное время, т...   Oct 5 2008, 18:53
|- - Огурцов   Не совсем. Кушать-то можно и мегой очень мало, но ...   Oct 5 2008, 19:56
- - SasaVitebsk   Да... И кроме того знаю место в цепи м8-компьютер,...   Oct 5 2008, 19:34
- - ARV   непонятно только, почему для UART вам требуется та...   Oct 5 2008, 19:56
|- - singlskv   Цитата(ARV @ Oct 5 2008, 23:56) непонятно...   Oct 5 2008, 20:14
|- - VladimirYU   Цитата(singlskv @ Oct 6 2008, 00:14) Пояс...   Oct 6 2008, 10:32
||- - Electronic)   Цитата(VladimirYU @ Oct 6 2008, 13:32) На...   Oct 6 2008, 13:14
|- - ARV   Цитата(singlskv @ Oct 6 2008, 00:14) Отли...   Oct 6 2008, 17:52
|- - singlskv   Цитата(ARV @ Oct 6 2008, 21:52) разница, ...   Oct 6 2008, 18:17
|- - rezident   Цитата(ARV @ Oct 6 2008, 23:52) разница, ...   Oct 6 2008, 18:58
- - Electronic)   не флудите))))) тут серьёзная тема. RTC на М8/88...   Oct 5 2008, 21:10
|- - Qwertty   Цитата(Electronic) @ Oct 6 2008, 01:1...   Oct 5 2008, 22:11
|- - Electronic)   Цитата(Qwertty @ Oct 6 2008, 01:11) Одноф...   Oct 5 2008, 23:01
- - SasaVitebsk   У меня пару изделий работает на М48 с часовым ква...   Oct 5 2008, 23:45
|- - Electronic)   Цитата(SasaVitebsk @ Oct 6 2008, 02:45) У...   Oct 5 2008, 23:48
|- - SasaVitebsk   Цитата(Electronic) @ Oct 6 2008, 02:4...   Oct 6 2008, 00:02
|- - Electronic)   я уже писал что там потребление будет в пределах 3...   Oct 6 2008, 00:14
- - SysRq   Получается что в режиме сна события вы не регистри...   Oct 6 2008, 01:14
|- - Electronic)   Цитата(SysRq @ Oct 6 2008, 04:14) Получае...   Oct 6 2008, 07:27
|- - demiurg_spb   Основываясь на личном опыте тоже хочу сказать, что...   Oct 6 2008, 09:36
- - Rst7   ЦитатаИначе весь кайф ломает BOD. Встроенный, если...   Oct 6 2008, 09:57
- - GDI   ЦитатаОстался последний вопрос! Вам же сказали...   Oct 6 2008, 13:53
|- - kaf   Цитата(GDI @ Oct 6 2008, 19:53) сделайте ...   Oct 6 2008, 14:32
- - ARV   вы снова говорите о суммировании отклонений... а е...   Oct 6 2008, 18:34
|- - singlskv   Цитата(ARV @ Oct 6 2008, 22:34) вы снова ...   Oct 6 2008, 19:15
- - Integral   Извиняюсь за оффтоп.... но где на Украине можно ку...   Oct 6 2008, 21:49
- - Electronic)   да уход одинаковый... проверил. 2 сек в час не за...   Oct 11 2008, 10:03
|- - MrYuran   Цитата(Electronic) @ Oct 11 2008, 14...   Oct 11 2008, 10:08
|- - demiurg_spb   Цитата(Electronic) @ Oct 11 2008, 14...   Oct 12 2008, 10:33
- - Electronic)   ой... то просто у меня оставалось с давних пор. кв...   Oct 12 2008, 18:43
- - Electronic)   Значит ТАК! перевёл на платформу М88 и время с...   Oct 13 2008, 11:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 15:39
Страница сгенерированна за 0.0149 секунд с 7
