форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть? |
Oct 12 2008, 09:17
Пользователь №: 35 988
Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:15)  На высоковольтный провод (на часть его) надеть экранчик, который на вход интегратора на ОУ с малым входным током. Далее осциллограф. а есть уже готовые технические решения такова преобразователя??? спасибо
Oct 12 2008, 21:29
Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:23)  Не в курсе. То, что предложила, по сути - емкостной делитель. Поэтому надо замерить емкость провод-экранчик, а в интеграторе использовать конденсатор с емкостью в .... раз больше и посчитать максимальный ток. мммммм... а если использовать осцилограф с чувствительностью мВ??? ведь емкости это по сути искажение формы сигнала?? длительность его к слову меняется от 0.001 до 3 сек.
alexan300 форма напряжения на рентгеновскои трубке Oct 12 2008, 09:05    Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 01:29) мм... Oct 13 2008, 07:05    SSerge Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 03:29) ве... Oct 13 2008, 09:47 rudy_b А что, высоковольтный провод не в экране? Тогда ва... Oct 13 2008, 08:47 alexan300 высоковольтный кабель в экране..и в оплетке..и в м... Oct 13 2008, 17:00 Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 21:00) вы... Oct 13 2008, 17:50  alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 13 2008, 21:50) Если в... Oct 13 2008, 18:31 maximiz Цитатаа можно ли использовать индуктивный датчик?
... Oct 13 2008, 17:56 maximiz Цитатакалибровал бы его непосредственно на аппарат... Oct 13 2008, 18:49 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 22:49) В то... Oct 13 2008, 19:00 rudy_b Если это стандартная рентгеновская медицинская уст... Oct 13 2008, 19:02 alexan300 Цитата(rudy_b @ Oct 13 2008, 23:02) Если ... Oct 13 2008, 19:17 maximiz Цитатапочему полупроводниковый датчик ограничен по... Oct 13 2008, 19:08 maximiz Цитатав такои ситаации ведь будет иметь большое зн... Oct 13 2008, 19:29 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:29) С та... Oct 13 2008, 19:36 maximiz Цитатадатчик хола 7т.евро? нее, от дентального рад... Oct 13 2008, 19:54 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:50) нее,... Oct 13 2008, 19:54 maximiz По мА*С оценивайте и дозе.
Напряжение на трубе с п... Oct 13 2008, 20:16 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:16) По м... Oct 13 2008, 20:23 maximiz Цитатая если правильно понял своиство этого датчик... Oct 13 2008, 20:35 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:35) Нет,... Oct 13 2008, 20:39 maximiz Цитатавот в микронике http://www.micronika.ru/docs... Oct 13 2008, 20:43 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:43) Вы н... Oct 13 2008, 20:50 maximiz Цитатапозвоню..спрошу, может что нибудь подскажут
... Oct 13 2008, 20:59 rudy_b Цитатак высокому подобраться, но при условии что в... Oct 13 2008, 22:16 alexan300 Цитата(rudy_b @ Oct 14 2008, 02:16) Я дум... Oct 14 2008, 16:14  Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 14 2008, 20:14) а ... Oct 14 2008, 17:07   alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 14 2008, 21:07) Не сто... Oct 14 2008, 18:25 maximiz Татьяна, здравствуйте.
Там есть СанПиН по испытан... Oct 14 2008, 17:41 Tanya Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 21:41) Тать... Oct 15 2008, 07:16  alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 15 2008, 11:16) Лучше ... Oct 15 2008, 19:22 rudy_b ЦитатаНе стоит Вам лазить в высоковольтные сети бе... Oct 14 2008, 21:01 othonelson Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув... Oct 25 2008, 07:10 alexan300 Цитата(othonelson @ Oct 25 2008, 10:10) З... Oct 29 2008, 19:48 khach Есть весьма безопасный способ мерять такое высокое... Oct 25 2008, 10:23 khach С фольги 5 кгц снимается легко, а при некоторых ух... Oct 29 2008, 20:29 rudy_b ЦитатаС фольги 5 кгц снимается легко,
Механических... Oct 29 2008, 23:57 НЕХ http://download.siliconexpert.com/pdfs/sou.../mrt/... Nov 1 2008, 15:26 alexan300 Цитата(НЕХ @ Nov 1 2008, 18:26) http://do... Nov 2 2008, 15:36  GISMILYK Цитата(alexan300 @ Nov 2 2008, 19:36) ...... Nov 2 2008, 19:04 rudy_b Такие игрушки я сам делал лет 20 назад, когда нуже... Nov 1 2008, 16:01 GISMILYK Всем привет!
С инересом пробежался по этой вет... Nov 1 2008, 16:15 rudy_b ЦитатаКак ни смешно, но напряжение (и форма, если ... Nov 1 2008, 17:47 GISMILYK Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 21:47) Одно м... Nov 1 2008, 18:11 rudy_b Да этого железа и насмотрелся и сам делал достаточ... Nov 1 2008, 18:51 GISMILYK Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 22:51) Да это... Nov 1 2008, 19:15 rudy_b Цитата1. Ну, закоротил я делитель - и что? А ничег... Nov 1 2008, 22:01 maximiz Цитатаошибаетесь насчет квалификации..имеем лиценз... Nov 3 2008, 09:24 Vokchap Заканчиваем оценивать квалификацию у друг-друга, э... Nov 3 2008, 14:23 GISMILYK Цитата(Vokchap @ Nov 3 2008, 18:23) Закан... Nov 3 2008, 19:13 rudy_b ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др... Nov 3 2008, 18:51 maximiz ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др... Nov 4 2008, 00:42 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Vokch... Nov 4 2008, 10:16 Vokchap Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Так ч... Nov 4 2008, 14:49 maximiz Vokchap, договорились
Цитатаа вот иметь "го... Nov 4 2008, 20:28 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 23:28) Vokch... Nov 7 2008, 19:25 maximiz Цитатасаит дозы, унфорс Х.
А еще гуголь и википед... Nov 8 2008, 09:15 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:15) А еще... Nov 9 2008, 20:09 maximiz Цитатануу вобщето катод специально вращается, дабы... Nov 10 2008, 06:46 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:46) Вооб... Nov 10 2008, 18:38  SmartRed to alexan300
Вам нужен измерительный делитель кот... Dec 13 2008, 18:16
