> Мостовая схема на полевиках, Как их правильно раскачать?
Hydrogen
сообщение Oct 13 2008, 00:00
Пользователь №: 40 899
Здравствуйте!
Я с электроникой связался как самоучка так что если где-то напортачил прошу прощения за неграмотность! (:
Схема просто набросок, нехватает многих компонентов, оставил только принцип.
http://img360.imageshack.us/my.php?image=circuitrb3.gif
CR это задающие резистор и конденсатор чтоб tl494 давал X кгц (собственно это не важно)
C1 это тупо фильтр... зачем влепил не знаю
LOAD - нагрузку, я обозначил неграмотно в виде резистора, представьте что там трансформаторная катушка (в программе не нашёл катушек)
Собственно вопрос...
Такое работать будет? (полевики IRFP460, транзисторы BUT11A) // также на полевиках стоят диоды 1660СТ но на схеме не обозначал
Собственно схема работает, мостовая схема в левой части работает прекрасно, я раскачивал полевики с катушкой, т.е. вместо тех резисторов стояла тороидальная катушка 1:1:1:1:1 и каждый полевик подключался к своей катушечки и они работали... но я не мог регулировать коэфициент заполнения на выходе полевиков (это можно делать но как - не знаю) и они при пиковых нагрузках не успевали закрываться и очень весело горели... мне нужна довольно большая скважность на выходе полевиков а с катушкой никак не получается...
Заранее благодарю!!!
//edit
эээм забыл...
там помоему землю объединить надо...? просто напрямую что-ли?
Сообщение отредактировал Hydrogen - Oct 13 2008, 00:01
rezident
сообщение Oct 13 2008, 00:15
Пользователь №: 3 882
Если и будет, то весьма недолго. У вас есть цепь заряда завтора, но нет цепи разряда его. При управления же полевым транзистором нужно обеспечить быстрый перезаряд затвора. Надеюсь, вы в курсе что Q=C*U или I=C*dU/dt? Соответственно, если вы хотите уменьшить dt (время переключения MOSFET), то при постоянном C (емкость затвора полевика) и dU (напряжение управления затвором) вынуждены будете увеличивать I - ток управления затвором.
Для реализации этого используют специальные м/с драйверы MOSFET и IGBT с довольно большими выходными токами. Есть м/с отдельно для "нижних" ключей и отдельно для "верхних" ключей, а есть и комбинированные и даже трехфазные. Такие драйверы выпускают, например, International Rectifier, Micrel Semiconductor и некоторые другие.
- Hydrogen   Мостовая схема на полевиках   Oct 13 2008, 00:00
- - Hydrogen   Большое спасибо! Теперь понятно... поискал до...   Oct 13 2008, 01:28
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 03:28) Бол...   Oct 13 2008, 01:52
- - garbuz   Посмотрите подборку материалов построение Н-моста...   Oct 13 2008, 03:55
- - Hydrogen   http://img380.imageshack.us/my.php?image=circuit1g...   Oct 13 2008, 04:51
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 06:51) htt...   Oct 13 2008, 06:56
- - Hydrogen   одна одна я забыл это подметить.... в программе н...   Oct 13 2008, 07:02
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:02) одн...   Oct 13 2008, 07:13
- - Hydrogen   Я тупо взял и посчитал кол-во витков что делают на...   Oct 13 2008, 07:18
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:18) Я т...   Oct 13 2008, 07:33
- - Hydrogen   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 10:33) Это...   Oct 13 2008, 07:43
|- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) моя...   Oct 13 2008, 08:00
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:00) Навер...   Oct 13 2008, 08:28
- - Hydrogen   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 11:28) Ну ...   Oct 13 2008, 08:43
- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 12:43) поч...   Oct 13 2008, 08:51
- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) ну ...   Oct 13 2008, 12:56
- - SSerge   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 18:56) В в...   Oct 13 2008, 18:43
- - garbuz   Цитата(SSerge @ Oct 13 2008, 22:43) Тольк...   Oct 13 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 6th August 2025 - 11:46
Страница сгенерированна за 0.01735 секунд с 7
