Здравствуйте!
Я с электроникой связался как самоучка так что если где-то напортачил прошу прощения за неграмотность! (:
Схема просто набросок, нехватает многих компонентов, оставил только принцип.
http://img360.imageshack.us/my.php?image=circuitrb3.gif
CR это задающие резистор и конденсатор чтоб tl494 давал X кгц (собственно это не важно)
C1 это тупо фильтр... зачем влепил не знаю
LOAD - нагрузку, я обозначил неграмотно в виде резистора, представьте что там трансформаторная катушка (в программе не нашёл катушек)
Собственно вопрос...
Такое работать будет? (полевики IRFP460, транзисторы BUT11A) // также на полевиках стоят диоды 1660СТ но на схеме не обозначал
Собственно схема работает, мостовая схема в левой части работает прекрасно, я раскачивал полевики с катушкой, т.е. вместо тех резисторов стояла тороидальная катушка 1:1:1:1:1 и каждый полевик подключался к своей катушечки и они работали... но я не мог регулировать коэфициент заполнения на выходе полевиков (это можно делать но как - не знаю) и они при пиковых нагрузках не успевали закрываться и очень весело горели... мне нужна довольно большая скважность на выходе полевиков а с катушкой никак не получается...
Заранее благодарю!!!
//edit
эээм забыл...
там помоему землю объединить надо...? просто напрямую что-ли?
