> Мостовая схема на полевиках, Как их правильно раскачать?
Hydrogen
сообщение Oct 13 2008, 00:00
Пользователь №: 40 899
Здравствуйте!
Я с электроникой связался как самоучка так что если где-то напортачил прошу прощения за неграмотность! (:
Схема просто набросок, нехватает многих компонентов, оставил только принцип.
http://img360.imageshack.us/my.php?image=circuitrb3.gif
CR это задающие резистор и конденсатор чтоб tl494 давал X кгц (собственно это не важно)
C1 это тупо фильтр... зачем влепил не знаю
LOAD - нагрузку, я обозначил неграмотно в виде резистора, представьте что там трансформаторная катушка (в программе не нашёл катушек)
Собственно вопрос...
Такое работать будет? (полевики IRFP460, транзисторы BUT11A) // также на полевиках стоят диоды 1660СТ но на схеме не обозначал
Собственно схема работает, мостовая схема в левой части работает прекрасно, я раскачивал полевики с катушкой, т.е. вместо тех резисторов стояла тороидальная катушка 1:1:1:1:1 и каждый полевик подключался к своей катушечки и они работали... но я не мог регулировать коэфициент заполнения на выходе полевиков (это можно делать но как - не знаю) и они при пиковых нагрузках не успевали закрываться и очень весело горели... мне нужна довольно большая скважность на выходе полевиков а с катушкой никак не получается...
Заранее благодарю!!!
//edit
эээм забыл...
там помоему землю объединить надо...? просто напрямую что-ли?
Сообщение отредактировал Hydrogen - Oct 13 2008, 00:01
Hydrogen
сообщение Oct 13 2008, 04:51
http://img380.imageshack.us/my.php?image=circuit1gf0.gif
вот так у меня была собрана схема...
частота 40кгц, катушка - 1:1:1:1:1 15 витков на тороидальном феррите из блока питания со старого компа
выходной сигнал на полевиках был поршивый... были "утечки", пока одна пара закрывалась, уже почти в самом конце открывалась вторая и при подключении нагрузки(пъезоэлемнт), сигнал ужасно искажался...
мне это показалось очень странным т.к. на обычных BUT11A я подключал керамику и они прекрасно держали ровненькую квадратную синусоиду(?)
ВАЖНО! чтоб был относительно высокий КПД у УЗГ (ультразвукового генератора) нужно иметь возможность регулировать скважность иначе пъезокерамика сильно теряет свойства... поэтому я пытаюсь сделать схему БЕЗ катушек... или можно как-то регулировать это дело имея катушку в середине схемы?
GARBUZ ещё раз благодарю за линки, почитать есть что и подумать больше чем есть... придётся много есть чтоб столько думать ))))))
Сообщение отредактировал Hydrogen - Oct 13 2008, 04:55
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 06:56
Guests
Нормально собрана. Чего бы ей не работать, если сердечники не насыщаются....
А что, в первичке правда 2 обмотки последовательно по 15 витков? Должна быть одна...
- Hydrogen   Мостовая схема на полевиках   Oct 13 2008, 00:00
- - rezident   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 06:00) Так...   Oct 13 2008, 00:15
- - Hydrogen   Большое спасибо! Теперь понятно... поискал до...   Oct 13 2008, 01:28
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 03:28) Бол...   Oct 13 2008, 01:52
- - garbuz   Посмотрите подборку материалов построение Н-моста...   Oct 13 2008, 03:55
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 06:51) htt...   Oct 13 2008, 06:56
- - Hydrogen   одна одна я забыл это подметить.... в программе н...   Oct 13 2008, 07:02
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:02) одн...   Oct 13 2008, 07:13
- - Hydrogen   Я тупо взял и посчитал кол-во витков что делают на...   Oct 13 2008, 07:18
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:18) Я т...   Oct 13 2008, 07:33
- - Hydrogen   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 10:33) Это...   Oct 13 2008, 07:43
|- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) моя...   Oct 13 2008, 08:00
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:00) Навер...   Oct 13 2008, 08:28
- - Hydrogen   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 11:28) Ну ...   Oct 13 2008, 08:43
- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 12:43) поч...   Oct 13 2008, 08:51
- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) ну ...   Oct 13 2008, 12:56
- - SSerge   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 18:56) В в...   Oct 13 2008, 18:43
- - garbuz   Цитата(SSerge @ Oct 13 2008, 22:43) Тольк...   Oct 13 2008, 20:05
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 14:10
Страница сгенерированна за 0.01388 секунд с 7
