AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования? |
Oct 12 2008, 21:43
Пользователь №: 40 897
Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура. Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности. Где поискать практические схемы? С преобразованием АС-DC знаком хорошо, а вот АС-АС еще не делал. Знания ограничены простейшими китайскими инверторами 12-220.
Oct 12 2008, 22:17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:43)  Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура. Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности. Где поискать практические схемы? С преобразованием АС-DC знаком хорошо, а вот АС-АС еще не делал. Знания ограничены простейшими китайскими инверторами 12-220. Посмотрите схемы ИБП, они есть с разными выходами по напряжению/частоте.
Quo vadis?
Oct 12 2008, 22:30
Цитата(evgeny_ch @ Oct 13 2008, 02:17)  Посмотрите схемы ИБП, они есть с разными выходами по напряжению/частоте. Именно их сейчас и копаю. Слабое место -двойное преобразование. АС-DC--DC-AC. Вот и спросил, нет ли варианта чуть проще. 310 в 160 и УНЧ класса D? Основной вопрос - формирование качественной синусоиды. А сколько вообще есть вариантов ее формирования в данном случае? Ведь в микроволновке есть и электродвигатель и трансформатор в одном флаконе, да и в холодильнике тоже, скорее всего. Извините за наивный вопрос. Похоже надо на пробу привезти приличный DC-AC 48-110, а еще лучше 60-110 и переделать вход на 310? А потом наделать клонов.))
Сообщение отредактировал Starki - Oct 12 2008, 22:42
Guest_orthodox_*
Oct 13 2008, 02:14
Guests
Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:30)  Именно их сейчас и копаю. Слабое место -двойное преобразование. АС-DC--DC-AC. Вот и спросил, нет ли варианта чуть проще. 310 в 160 и УНЧ класса D? Основной вопрос - формирование качественной синусоиды. А сколько вообще есть вариантов ее формирования в данном случае? Получается именно так лучше всего. После выпрямления 220 как раз получается для усилителя класса D питание впритык, чтобы на выходе раскачать синус 110в. Качественная синусоида вполне получаема(0.05% гармоник, например), разве что не нужна, но это вопрос второй... Класс D в таком исполнении есть простенький на одной микросхемке у IR , но там питание, кажется, только 200в , маловато будет... Но ведь и сильно качественный не нужен, всегда можно что-то соорудить на развесе попроще. Генератор треугольника(или пилы), компаратор(на один вход пила, на второй - опорный синус 60 гц)... и пара элементов с задержкой включения, мертвое время формировать... Прямо на затворах я бы не стал DT формировать...как-то не очень, можно фронта завалить....Хотя если лень - то можно и так... В общем, вполне реализуемо двумя-тремя способами , похожими друг на друга.... Делаю я чего-то такое...Для немного других целей, правда... Хотя при мощностях больше нескольких сот ватт, наверное есть смысл уже такое собирать - трансформатор дороже будет, да и частоту только 50 герц даст... О! Тоже бизнес... PS Никто из приборов не обидится на синус... Ни компы ни даже лампочки  ... Им пох, в обычной жизни все равно от синуса питались... PPS Один недостаток будет - гальваническая связь с сетью своеобразная... Обычно это не печет, но если надо сквозной ноль, задача сразу становится сложнее.
Oct 13 2008, 07:14
Пользователь №: 40 892
Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 05:14)  После выпрямления 220 как раз получается для усилителя класса D питание впритык, чтобы на выходе раскачать синус 110в. Это как это вы посчитали ? Новая теория волн ? ~220 хаватит почти на ~220 сделать Н-мостом. Нагрузка то с "землей" моста не связана. Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 05:14)  Прямо на затворах я бы не стал DT формировать...как-то не очень, можно фронта завалить.... Уж лучше драйверочки со встроеном "детом" IR2184 IR21844
Guest_orthodox_*
Oct 13 2008, 08:32
Guests
Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 09:14)  Это как это вы посчитали ? Новая теория волн ?
~220 хаватит почти на ~220 сделать Н-мостом. Нагрузка то с "землей" моста не связана. Здесь не нужно городить мост.. Хватит и полумоста... Разве что если еще стабилизировать... Что так что так сквозного нуля не будет... Цитата Уж лучше драйверочки со встроеном "детом" IR2184 IR21844 Кому как...  Я применяю, что проще и дешевле...
Starki AC\AC 220\50 в 110\60 Oct 12 2008, 21:43 rezident Извините, не совсем в тему? А откуда возникла така... Oct 12 2008, 22:10 Starki Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:10) Изв... Oct 12 2008, 22:16  Microwatt Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн... Oct 12 2008, 22:41   Starki Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 02:41) 1.... Oct 12 2008, 23:09  evgeny_ch Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн... Oct 12 2008, 23:10     garbuz Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 12:32) Зде... Oct 13 2008, 08:55      orthodox Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:55) ?????... Oct 13 2008, 12:47    Microwatt Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:14) Это к... Oct 13 2008, 10:22     garbuz Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:22) Не... Oct 13 2008, 12:53      orthodox Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 14:53) Вы по... Oct 13 2008, 13:00       Starki Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 17:00) А с... Oct 18 2008, 23:40 garbuz Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:43) Синус... Oct 13 2008, 04:47 orthodox Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 06:47) 1997 ... Oct 13 2008, 07:10 Starki Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 08:47) 1997 ... Oct 14 2008, 18:02 yuri_d Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач... Oct 13 2008, 09:29 MaslovVG Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач... Oct 13 2008, 10:42 Starki Вроде кое что проясняется.
Тема не нова, просто э... Oct 13 2008, 16:32 Microwatt Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 19:32) Вроде... Oct 14 2008, 10:10 garbuz Вот вам работающий инвертор - оставтье высоковольт... Oct 13 2008, 16:56 Starki Если я правильно понял, это основы программировани... Oct 13 2008, 17:48 garbuz Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) Мне б... Oct 14 2008, 04:44 wim Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) ... Н... Oct 14 2008, 12:48  Herz Цитата(wim @ Oct 14 2008, 14:48) Вот тут ... Oct 14 2008, 13:18  Starki Цитата(wim @ Oct 14 2008, 16:48) Вот тут ... Oct 14 2008, 18:11   garbuz Цитата(Starki @ Oct 14 2008, 22:11) МС340... Oct 14 2008, 19:48    Starki Цитата(garbuz @ Oct 14 2008, 23:48) Подел... Oct 14 2008, 22:07 garbuz Ну в проге коэфы синуса ОЧЕВИДНО видны - просто ум... Oct 13 2008, 17:53 Ledmaster Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 03:43) Задач... Oct 14 2008, 03:49 evgeny_ch Не забываем, что пусковой ток АД компрессора
холод... Oct 14 2008, 10:56 maximiz Шоб не парить себе мозг и в течение пары часов пол... Oct 14 2008, 11:09 Михаил_K Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 15:09) Шоб ... Oct 14 2008, 12:19 garbuz Бутстрапные емкости по 10 нФ выдают профи с голово... Oct 14 2008, 13:36 garbuz начинать надо с КЛАССИКИ ! Oct 14 2008, 18:03 Starki А есть в природе мостики класса D без выходных пол... Oct 15 2008, 00:58 Starki Извините. Питание должно быть двуполярным. Поправи... Oct 19 2008, 19:12 Starki Перелопатил кучу литературы. Буду делать два вариа... Oct 26 2008, 00:43 Starki А вот и первые грабли. Стерео вариант хорош для вы... Oct 26 2008, 02:54 maximiz ЦитатаВот только "предусилитель D" моно ... Oct 26 2008, 10:46 Starki Цитата(maximiz @ Oct 26 2008, 13:46) На
... Oct 26 2008, 15:33 maximiz Ага, я. Но это не моё. Я когда-то пробовал звук у... Oct 26 2008, 17:33 maximiz Вот кое-что
http://www.analog.com/library/analogD... Oct 26 2008, 21:56 Starki http://hypex.nl/
У них готовые модули с внешним вы... Oct 26 2008, 22:57 ukpyr Цитата(Starki @ Oct 27 2008, 02:57) http:... Nov 2 2008, 12:33 Starki Вроде нашел IRS20955/
Для выхода 110в можно даже в... Oct 27 2008, 00:20 maximiz ЦитатаВроде нашел IRS20955/
Питания маловаты Oct 27 2008, 07:31 Starki Цитата(maximiz @ Oct 27 2008, 10:31) Пита... Oct 27 2008, 17:32 Starki http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm
Хор... Oct 27 2008, 14:18 Starki Тема не актуальна совсем? Может кто подскажет, где... Oct 28 2008, 13:33 Василь Привет!
ну как продвигаются дела в постройке ... Nov 2 2008, 06:49 Starki Заказал МС. Делаю силовую часть. Переместились сюд... Nov 2 2008, 14:56
