межблочные разъёмы помогите пожалуйста выбрать, Высокие температуры, вибрации, влажность, простота, недорогой |
Oct 9 2008, 07:11
Из: Томск, Россия
Пользователь №: 13 271
Здравствуйте, коллеги. Дошло у меня дело до проектирования геофизических приборов, опускаемых в скважины. Требования к таким приборам - Температуры от -40 на земле до +125 в скважине на большой глубине. Второе - прибор опускают в скважину на большой скорости, можно сказать почти кидают, он бьётся о края, стыки труб при опускании (толстый корпус позволяет). Один раз вообще выбрасывали с вертолёта без его приземления. Разбирали такой - там аж все трансформаторы позагнуло в направлении удара :))) Так вот, платы испытывают нехилые сотрясения. Третье - если многие детали делать из обычной стали (не из нержавейки), то лет через 5 эти детали выгневают: все чёрные, резьбы не выкручиваются, шлицы срываются, крепления трансформаторов отваливаются и т.п. Детали из нержавейки после 5-летней эксплуатации выглядят более-менее. Это я к тому, что, видимо, в приборе имеется влажность. Не смотря на то, что прибор полносью герметизируется и выдерживает давления несколько сотен очков, откуда-то там берётся влага. Возможно, от перепада температур.
Это всё была вводная. В настоящее время для обеспечения долговечности и надёжности таких приборов в них разъёмы не используются вообще, все межплатные соединения выполняются отдельными проводами, каждый из них прокладывается, пропаивается, вяжется в жгут. Из-за этого очень много времени уходит на ручную прокладку коммуникаций между платами. Буквально один человек в одном довольно сложном приборе прокидывает провода уже несколько дней. Я подумал, что неплохо было бы как-то эту нудную процедуру прокладки проводов заменить и унифицировать. Нужно сделать всё на разъёмах, поручить монтажнику выпускать готовые кабельные сборки, целыми жгутами, оконцованные разъёмами. Как в автомобиле, например, готовый жгут проводов зажигания или системы холостого хода. Разъём должен работать в температуре, влажности, при ударах. Мне видится нечто типа IDC с защёлками, вместо проводов использвать, где можно, шлейфы (плоские кабеля), т.к. шлейфы очень быстро накалываются на разъём одним разом. Мои коллеги такую идею восприняли в штыки: как ты обеспечишь все эти характеристики? Приведи полные характеристики на IDC, на шлейф. Не находил в интернете на IDC характеристик влажности, устойчивости к вибрациям, ударам, число сочленений. Температура IDC указана около 80 градусов. Но ведь это температура, при которой размягчается пластмасса, т.е. невозможно будет без повреждений расстыковать или пристыковать разъём. А у нас на глубине в скважине в температуре никто не будет ничего расстыковывать. Как считаете, подойдёт?
В общем, прошу помощи, какой разъём выбрать, где взять на него полные характеристики по влажности, сочленениям, вибростойкости?.. КРоме того, такой разъём должен быть несложный и недорогой, что-то типа IDC короче.
Заранее благодарю за отзывчивость.
Зная себе цену, нужно ещё и пользоваться спросом...
Krys межблочные разъёмы помогите пожалуйста выбрать Oct 9 2008, 07:11 Krys ... в дополнение: коллеги мне подсказали, что иног... Oct 13 2008, 09:55 evgeny_ch Цитата(Krys @ Oct 13 2008, 12:55) ... в д... Oct 13 2008, 10:42 Krys Цитата(Владимир @ Oct 13 2008, 17:15) Исп... Oct 14 2008, 03:04 vvvvv Пробел добавьте FCI71991-304 = FCI 71991-304
фирм... Oct 14 2008, 03:33 Krys Цитата(vvvvv @ Oct 14 2008, 10:33) Пробел... Oct 14 2008, 05:01 blackfin Glenair, См. напр. Mighty Mouse. Oct 14 2008, 03:39 Krys evgeny_ch, натолкните, пожалуйста, на что-нибудь к... Oct 14 2008, 03:57 blackfin Цитата(Krys @ Oct 14 2008, 07:57) Нужен р... Oct 14 2008, 04:03 evgeny_ch Цитата(Krys @ Oct 14 2008, 06:57) evgeny_... Oct 14 2008, 07:43 maximiz Кх-ммм. А зачем вообще межблочные разъёмы в подобн... Oct 14 2008, 08:15 evgeny_ch Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 11:15) Кх-м... Oct 14 2008, 09:04 Krys evgeny_ch, ещё раз спасибо, нахартинг зашёл, также... Oct 14 2008, 08:42 maximiz ЦитатаГораздо проще было бы заказать монтажнику го... Oct 14 2008, 17:55 Krys Цитата(maximiz @ Oct 15 2008, 00:55) Вы х... Oct 15 2008, 01:48 Vldmr Krys, ашли что-нбудь про IEC 60 603-13 ?
Я тоже ищ... Oct 15 2008, 06:27 Krys Неа, пока не нашёл Oct 15 2008, 06:30 Ron Просто посмотрите поиском "ГИБКО-ЖЕСТКИЕ ПЕЧА... Oct 30 2008, 06:30 Massi Господа...давайте зайдем на любой радиорынок и куп... Oct 30 2008, 09:10 maximiz ЦитатаА у Вас нет случайно фото такой книжечки?
... Nov 1 2008, 16:52 stells использую разъемы типа WF, советские (военные) раз... Nov 2 2008, 09:37 Krys stells, спасибо за помощь, фотографии впечатляют. ... Nov 5 2008, 06:07 stells Цитата(Krys @ Nov 5 2008, 09:07) stells, ... Nov 5 2008, 09:35 Massi http://www.ltava.com.ua/html/connector.html
смотри... Nov 5 2008, 09:08 Krys Massi, спасибо, подумаю.
stells, Вы пишете ... Nov 5 2008, 09:48 stells Цитата(Krys @ Nov 5 2008, 12:48) Massi, с... Nov 5 2008, 10:02 Ron раз уж разговор про разъемы типа WF пошел, то поче... Nov 5 2008, 09:52 stells кстати, совсем вылетело из головы, что у меня на п... Nov 10 2008, 14:08 bullit to Krys:
Я сам занимаюсь разработкой геофизическо... Nov 12 2008, 14:44 Krys Цитата(bullit @ Nov 12 2008, 20:44) 1) у ... Nov 13 2008, 06:28 stells на 1000м температура, по-моему, больше 50 не бывае... Nov 12 2008, 15:20 bullit 50 градусов - это просто сказка...
А прибор - Акус... Nov 12 2008, 16:36 stells предельная рабочая температура для серии 2РМТ - 10... Nov 13 2008, 06:47 bullit У нас платы FR-4 (вроде они, которые темнее бычных... Nov 13 2008, 06:53 Krys Цитата(bullit @ Nov 13 2008, 12:53) У IDC... Nov 13 2008, 10:35 stells внешний вид платы предусилителя и высоковольтного ... Nov 13 2008, 07:12 bullit to Krys:
Если найдёте что-то типа PLS думаю лучше ... Nov 13 2008, 15:17 Herz Цитата(bullit @ Nov 13 2008, 17:17) PS оф... Nov 14 2008, 09:05  dpss Цитата(Herz @ Nov 14 2008, 12:05) Те, что... Nov 14 2008, 17:41 stells привожу фотку PLD-линейки на плате, вернувшейся по... Nov 13 2008, 18:59 bullit Плесень )) .
Однако странно почему их так сильно, ... Nov 14 2008, 08:31 stells Цитата(bullit @ Nov 14 2008, 11:31) Плесе... Nov 14 2008, 09:16 maximiz ЦитатаМы боимся, что плату порвёт или выгнет, если... Nov 14 2008, 12:06 Krys Цитата(maximiz @ Nov 14 2008, 18:06) Сове... Jan 14 2009, 12:09  stells Цитата(Krys @ Jan 14 2009, 15:09) Допусти... Jan 14 2009, 12:38 bullit Если ставить плату длиной 20 см шириной 5см. греть... Nov 14 2008, 13:32 stells Цитата(bullit @ Nov 14 2008, 16:32) Если ... Nov 14 2008, 13:46 bullit to Krys:
Ну как Ваши дела? На чём решили остановит... Dec 5 2008, 04:45 stells Цитата(bullit @ Dec 5 2008, 07:45) to Kry... Dec 5 2008, 20:25 Krys Мы тоже так иногда делали раньше. Но это смотря ку... Jan 15 2009, 02:32 stells Цитата(Krys @ Jan 15 2009, 05:32) ... В р... Jan 15 2009, 06:47  Krys Цитата(stells @ Jan 15 2009, 12:47) а уж ... Jan 16 2009, 03:00   stells Цитата(Krys @ Jan 16 2009, 06:00) Да паят... Jan 16 2009, 06:36 bullit В разных конторах по разному. Есть конторы которые... Jan 16 2009, 06:54
