> AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 21:43
Пользователь №: 40 897
Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура.
Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности.
Где поискать практические схемы? С преобразованием АС-DC знаком хорошо, а вот АС-АС еще не делал. Знания ограничены простейшими китайскими инверторами 12-220.
evgeny_ch
сообщение Oct 12 2008, 22:17
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Посмотрите схемы ИБП, они есть с разными выходами по напряжению/частоте.
Quo vadis?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 22:30
Именно их сейчас и копаю. Слабое место -двойное преобразование. АС-DC--DC-AC. Вот и спросил, нет ли варианта чуть проще. 310 в 160 и УНЧ класса D? Основной вопрос - формирование качественной синусоиды. А сколько вообще есть вариантов ее формирования в данном случае? Ведь в микроволновке есть и электродвигатель и трансформатор в одном флаконе, да и в холодильнике тоже, скорее всего.
Извините за наивный вопрос.
Похоже надо на пробу привезти приличный DC-AC 48-110, а еще лучше 60-110 и переделать вход на 310? А потом наделать клонов.))
Сообщение отредактировал Starki - Oct 12 2008, 22:42
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 02:14
Guests
Получается именно так лучше всего. После выпрямления 220 как раз получается для усилителя класса D питание впритык, чтобы на выходе раскачать синус 110в.
Качественная синусоида вполне получаема(0.05% гармоник, например), разве что не нужна, но это вопрос второй...
Класс D в таком исполнении есть простенький на одной микросхемке у IR , но там питание, кажется, только 200в , маловато будет... Но ведь и сильно качественный не нужен, всегда можно что-то соорудить на развесе попроще. Генератор треугольника(или пилы), компаратор(на один вход пила, на второй - опорный синус 60 гц)... и пара элементов с задержкой включения, мертвое время формировать... Прямо на затворах я бы не стал DT формировать...как-то не очень, можно фронта завалить....Хотя если лень - то можно и так...
В общем, вполне реализуемо двумя-тремя способами , похожими друг на друга.... Делаю я чего-то такое...Для немного других целей, правда...
Хотя при мощностях больше нескольких сот ватт, наверное есть смысл уже такое собирать - трансформатор дороже будет, да и частоту только 50 герц даст...
О! Тоже бизнес...
PS Никто из приборов не обидится на синус... Ни компы ни даже лампочки biggrin.gif ... Им пох, в обычной жизни все равно от синуса питались...
PPS Один недостаток будет - гальваническая связь с сетью своеобразная... Обычно это не печет, но если надо сквозной ноль, задача сразу становится сложнее.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 07:14
Пользователь №: 40 892
Это как это вы посчитали ? Новая теория волн ?
~220 хаватит почти на ~220 сделать Н-мостом. Нагрузка то с "землей" моста не связана.
Уж лучше драйверочки со встроеном "детом" IR2184 IR21844
Microwatt
сообщение Oct 13 2008, 10:22
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
Не, старый справочник для ПТУ.
110 вольтх1.41=155вольт. Ключей на 200 как раз хватит при мостовой схеме. Исходные 220 выпрямить и понизить до 160В с ограничением тока. Каррентфид, однако. КЗ не боится.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 12:53
Вы пост то читали ? Ап чем там шла речь.
Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 16:47) *
Но Микроватт уже меня поправил...
Он похоже вообще не понял об чем речь.
Я вас раньше уже поправил что ~220 хватит чтоб создать почти ~220 Н-мостом. Хватит - это значит что меньшие напряжения и подавна не проблема.
Посты все ж читать надо.
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 13:00
Guests
Да мы тут все немного не поняли друг друга.
Микроватт имел в виду схему, где сначала понижающий стабилизатор, потом уже мост или полумост или пушпул.
Она не особо нужна тут, но если интересно, могу выложить...Некоторые свойства положительные у нее есть, но здесь можно и проще...
Разве что возможность получить приличный синус без ОС может заинтересовать...
А сам я ступил потому, что у меня двуполярное выпрямление (+/- 310) и выход мне не 110 нужен...
- Starki   AC\AC 220\50 в 110\60   Oct 12 2008, 21:43
- - rezident   Извините, не совсем в тему? А откуда возникла така...   Oct 12 2008, 22:10
|- - Starki   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:10) Изв...   Oct 12 2008, 22:16
|- - Microwatt   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн...   Oct 12 2008, 22:41
||- - Starki   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 02:41) 1....   Oct 12 2008, 23:09
|- - evgeny_ch   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн...   Oct 12 2008, 23:10
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 09:14) Это к...   Oct 13 2008, 08:32
||- - garbuz   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 12:32) Зде...   Oct 13 2008, 08:55
||- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:55) ?????...   Oct 13 2008, 12:47
|- - Starki   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 17:00) А с...   Oct 18 2008, 23:40
- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:43) Синус...   Oct 13 2008, 04:47
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 06:47) 1997 ...   Oct 13 2008, 07:10
|- - Starki   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 08:47) 1997 ...   Oct 14 2008, 18:02
- - yuri_d   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач...   Oct 13 2008, 09:29
- - MaslovVG   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач...   Oct 13 2008, 10:42
- - Starki   Вроде кое что проясняется. Тема не нова, просто э...   Oct 13 2008, 16:32
|- - Microwatt   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 19:32) Вроде...   Oct 14 2008, 10:10
- - garbuz   Вот вам работающий инвертор - оставтье высоковольт...   Oct 13 2008, 16:56
- - Starki   Если я правильно понял, это основы программировани...   Oct 13 2008, 17:48
|- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) Мне б...   Oct 14 2008, 04:44
|- - wim   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) ... Н...   Oct 14 2008, 12:48
|- - Herz   Цитата(wim @ Oct 14 2008, 14:48) Вот тут ...   Oct 14 2008, 13:18
|- - Starki   Цитата(wim @ Oct 14 2008, 16:48) Вот тут ...   Oct 14 2008, 18:11
|- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 14 2008, 22:11) МС340...   Oct 14 2008, 19:48
|- - Starki   Цитата(garbuz @ Oct 14 2008, 23:48) Подел...   Oct 14 2008, 22:07
- - garbuz   Ну в проге коэфы синуса ОЧЕВИДНО видны - просто ум...   Oct 13 2008, 17:53
- - Ledmaster   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 03:43) Задач...   Oct 14 2008, 03:49
- - evgeny_ch   Не забываем, что пусковой ток АД компрессора холод...   Oct 14 2008, 10:56
- - maximiz   Шоб не парить себе мозг и в течение пары часов пол...   Oct 14 2008, 11:09
|- - Михаил_K   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 15:09) Шоб ...   Oct 14 2008, 12:19
- - garbuz   Бутстрапные емкости по 10 нФ выдают профи с голово...   Oct 14 2008, 13:36
- - garbuz   начинать надо с КЛАССИКИ !   Oct 14 2008, 18:03
- - Starki   А есть в природе мостики класса D без выходных пол...   Oct 15 2008, 00:58
- - Starki   Извините. Питание должно быть двуполярным. Поправи...   Oct 19 2008, 19:12
- - Starki   Перелопатил кучу литературы. Буду делать два вариа...   Oct 26 2008, 00:43
- - Starki   А вот и первые грабли. Стерео вариант хорош для вы...   Oct 26 2008, 02:54
- - maximiz   ЦитатаВот только "предусилитель D" моно ...   Oct 26 2008, 10:46
|- - Starki   Цитата(maximiz @ Oct 26 2008, 13:46) На ...   Oct 26 2008, 15:33
- - maximiz   Ага, я. Но это не моё. Я когда-то пробовал звук у...   Oct 26 2008, 17:33
- - maximiz   Вот кое-что http://www.analog.com/library/analogD...   Oct 26 2008, 21:56
- - Starki   http://hypex.nl/ У них готовые модули с внешним вы...   Oct 26 2008, 22:57
|- - ukpyr   Цитата(Starki @ Oct 27 2008, 02:57) http:...   Nov 2 2008, 12:33
- - Starki   Вроде нашел IRS20955/ Для выхода 110в можно даже в...   Oct 27 2008, 00:20
- - maximiz   ЦитатаВроде нашел IRS20955/ Питания маловаты   Oct 27 2008, 07:31
|- - Starki   Цитата(maximiz @ Oct 27 2008, 10:31) Пита...   Oct 27 2008, 17:32
- - Starki   http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm Хор...   Oct 27 2008, 14:18
- - Starki   Тема не актуальна совсем? Может кто подскажет, где...   Oct 28 2008, 13:33
- - Василь   Привет! ну как продвигаются дела в постройке ...   Nov 2 2008, 06:49
- - Starki   Заказал МС. Делаю силовую часть. Переместились сюд...   Nov 2 2008, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 15:49
Страница сгенерированна за 0.01476 секунд с 7
