форма напряжения на рентгеновскои трубке, как увидеть? |
Oct 13 2008, 17:00
Пользователь №: 35 988
высоковольтный кабель в экране..и в оплетке..и в масле)) во всем, что может защитить от пробоя в 100-150кВ. ) а можно ли использовать индуктивный датчик? скажем так..датчик крепим на оплетке кабеля, датчик соединяем с ОУ либо сразу на вход осцилографа. исказится ли форма сигнала?? скорее конечно исказиться, но смогу ли я замерить длительность импульса? форму? пульсацию? есть еще идея! так как аппарат рентгеновский, то форму напряжения на анодной трубке я могу посмотреть используя какоинибудь полупроводниковый датчик рентген излучения...подключенный опять же к усилителю, и на вход осцилографа. может кто что скажет на этот счет???? спасибо Цитата(Tanya @ Oct 13 2008, 11:05)  Все нормально - не переживайте. Если будет мешать внешняя наводка - можно заэкранировать потенциалом с выхода ОУ - только эффективная емкость интегратора увеличится. Можно кнопку сброса интегратора добавить еще... схемку принципиальную можите набросать??)
Oct 13 2008, 17:50
Пользователь №: 12 883
Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 21:00)  высоковольтный кабель в экране..и в оплетке..и в масле)) во всем, что может защитить от пробоя в 100-150кВ. ) а можно ли использовать индуктивный датчик? скажем так..датчик крепим на оплетке кабеля, датчик соединяем с ОУ либо сразу на вход осцилографа. исказится ли форма сигнала?? скорее конечно исказиться, но смогу ли я замерить длительность импульса? форму? пульсацию? есть еще идея! так как аппарат рентгеновский, то форму напряжения на анодной трубке я могу посмотреть используя какоинибудь полупроводниковый датчик рентген излучения...подключенный опять же к усилителю, и на вход осцилографа. может кто что скажет на этот счет???? спасибо
схемку принципиальную можите набросать??) Если все заэкранировано правильно - обратный ток по экрану, то ни ток, ни напряжение... Может только по звуку, излучаемому диэлектриком кабеля... Схему мы не можим нарисовать... Что там рисовать? Две детали... А излучение весьма непросто от тока и напряжения зависит. Вам в конечном итоге-то что нужно? И зачем?
Oct 13 2008, 18:31
Цитата(Tanya @ Oct 13 2008, 21:50)  Если все заэкранировано правильно - обратный ток по экрану, то ни ток, ни напряжение... Может только по звуку, излучаемому диэлектриком кабеля... Схему мы не можим нарисовать... Что там рисовать? Две детали... А излучение весьма непросто от тока и напряжения зависит. Вам в конечном итоге-то что нужно? И зачем? необходимо проводить контроль основных параметров рентгенустановок, анодное напряжение, время экспозиции, дозу, форму анодного напряжения и др.. так вот я замкнулся на пункте форма и пульсация анодного напряжения..в паспортах на приборы предлогается использовать переходник, но паспорта на приборы 20 летней давности..а в современных паспортах такое не пишется(( госты пишут лишь общую информацию на этот счет, при этом опять же ссылаясь на паспорта.. вобщем мне надо определить длительность импульса,его форму и величену пульсации. амплитуда не важна, важна форма и адекватность отображения длительности Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 21:56)  А как устроена главная цепь в подопытном аппарате? Кто выпрямляет - сама труба или есть выпрямитель?
[attachment=25742:attachment]
В принципе, можно, думаю, токовый трансформатор изобразить в цепи трубы из П-образного феррита, и, зная коэфф трансформации главного трансформатора, наблюдать за первичкой.
Наблюдение только за кривой напряжения на трубе мало что даст, вы б описали зачем это вам. Сложно это всё и метрологически ничтожно - как датчик калибровать будете? наблюдение за кривой, это часть комплекса мероприятий. дык был бы датчик..ищу в инете-пусто, только счетчики геигера попадаются. а вот полупроводниковых нету. калибровал бы его непосредственно на аппаратах..зная теоретически форму кривой анодного напряжения, подгонял бы напряжением питания датчика, усилителем ну или что там еще может быть.. выпремитель стоит до трубки, туда уже приходит постоянное под 100 кв
Сообщение отредактировал alexan300 - Oct 13 2008, 18:38
alexan300 форма напряжения на рентгеновскои трубке Oct 12 2008, 09:05 Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув... Oct 12 2008, 09:15 alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:15) На выс... Oct 12 2008, 09:17  Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:17) а ... Oct 12 2008, 09:23   alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 12 2008, 13:23) Не в к... Oct 12 2008, 21:29    Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 01:29) мм... Oct 13 2008, 07:05    SSerge Цитата(alexan300 @ Oct 13 2008, 03:29) ве... Oct 13 2008, 09:47 rudy_b А что, высоковольтный провод не в экране? Тогда ва... Oct 13 2008, 08:47 maximiz Цитатаа можно ли использовать индуктивный датчик?
... Oct 13 2008, 17:56 maximiz Цитатакалибровал бы его непосредственно на аппарат... Oct 13 2008, 18:49 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 22:49) В то... Oct 13 2008, 19:00 rudy_b Если это стандартная рентгеновская медицинская уст... Oct 13 2008, 19:02 alexan300 Цитата(rudy_b @ Oct 13 2008, 23:02) Если ... Oct 13 2008, 19:17 maximiz Цитатапочему полупроводниковый датчик ограничен по... Oct 13 2008, 19:08 maximiz Цитатав такои ситаации ведь будет иметь большое зн... Oct 13 2008, 19:29 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:29) С та... Oct 13 2008, 19:36 maximiz Цитатадатчик хола 7т.евро? нее, от дентального рад... Oct 13 2008, 19:54 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 13 2008, 23:50) нее,... Oct 13 2008, 19:54 maximiz По мА*С оценивайте и дозе.
Напряжение на трубе с п... Oct 13 2008, 20:16 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:16) По м... Oct 13 2008, 20:23 maximiz Цитатая если правильно понял своиство этого датчик... Oct 13 2008, 20:35 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:35) Нет,... Oct 13 2008, 20:39 maximiz Цитатавот в микронике http://www.micronika.ru/docs... Oct 13 2008, 20:43 alexan300 Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 00:43) Вы н... Oct 13 2008, 20:50 maximiz Цитатапозвоню..спрошу, может что нибудь подскажут
... Oct 13 2008, 20:59 rudy_b Цитатак высокому подобраться, но при условии что в... Oct 13 2008, 22:16 alexan300 Цитата(rudy_b @ Oct 14 2008, 02:16) Я дум... Oct 14 2008, 16:14  Tanya Цитата(alexan300 @ Oct 14 2008, 20:14) а ... Oct 14 2008, 17:07   alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 14 2008, 21:07) Не сто... Oct 14 2008, 18:25 maximiz Татьяна, здравствуйте.
Там есть СанПиН по испытан... Oct 14 2008, 17:41 Tanya Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 21:41) Тать... Oct 15 2008, 07:16  alexan300 Цитата(Tanya @ Oct 15 2008, 11:16) Лучше ... Oct 15 2008, 19:22 rudy_b ЦитатаНе стоит Вам лазить в высоковольтные сети бе... Oct 14 2008, 21:01 othonelson Цитата(alexan300 @ Oct 12 2008, 13:05) ув... Oct 25 2008, 07:10 alexan300 Цитата(othonelson @ Oct 25 2008, 10:10) З... Oct 29 2008, 19:48 khach Есть весьма безопасный способ мерять такое высокое... Oct 25 2008, 10:23 khach С фольги 5 кгц снимается легко, а при некоторых ух... Oct 29 2008, 20:29 rudy_b ЦитатаС фольги 5 кгц снимается легко,
Механических... Oct 29 2008, 23:57 НЕХ http://download.siliconexpert.com/pdfs/sou.../mrt/... Nov 1 2008, 15:26 alexan300 Цитата(НЕХ @ Nov 1 2008, 18:26) http://do... Nov 2 2008, 15:36  GISMILYK Цитата(alexan300 @ Nov 2 2008, 19:36) ...... Nov 2 2008, 19:04 rudy_b Такие игрушки я сам делал лет 20 назад, когда нуже... Nov 1 2008, 16:01 GISMILYK Всем привет!
С инересом пробежался по этой вет... Nov 1 2008, 16:15 rudy_b ЦитатаКак ни смешно, но напряжение (и форма, если ... Nov 1 2008, 17:47 GISMILYK Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 21:47) Одно м... Nov 1 2008, 18:11 rudy_b Да этого железа и насмотрелся и сам делал достаточ... Nov 1 2008, 18:51 GISMILYK Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 22:51) Да это... Nov 1 2008, 19:15 rudy_b Цитата1. Ну, закоротил я делитель - и что? А ничег... Nov 1 2008, 22:01 maximiz Цитатаошибаетесь насчет квалификации..имеем лиценз... Nov 3 2008, 09:24 Vokchap Заканчиваем оценивать квалификацию у друг-друга, э... Nov 3 2008, 14:23 GISMILYK Цитата(Vokchap @ Nov 3 2008, 18:23) Закан... Nov 3 2008, 19:13 rudy_b ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др... Nov 3 2008, 18:51 maximiz ЦитатаЗаканчиваем оценивать квалификацию у друг-др... Nov 4 2008, 00:42 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Vokch... Nov 4 2008, 10:16 Vokchap Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 03:42) Так ч... Nov 4 2008, 14:49 maximiz Vokchap, договорились
Цитатаа вот иметь "го... Nov 4 2008, 20:28 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 23:28) Vokch... Nov 7 2008, 19:25 maximiz Цитатасаит дозы, унфорс Х.
А еще гуголь и википед... Nov 8 2008, 09:15 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 8 2008, 12:15) А еще... Nov 9 2008, 20:09 maximiz Цитатануу вобщето катод специально вращается, дабы... Nov 10 2008, 06:46 alexan300 Цитата(maximiz @ Nov 10 2008, 09:46) Вооб... Nov 10 2008, 18:38  SmartRed to alexan300
Вам нужен измерительный делитель кот... Dec 13 2008, 18:16
