> Мостовая схема на полевиках, Как их правильно раскачать?
Hydrogen
сообщение Oct 13 2008, 00:00
Пользователь №: 40 899
Здравствуйте!
Я с электроникой связался как самоучка так что если где-то напортачил прошу прощения за неграмотность! (:
Схема просто набросок, нехватает многих компонентов, оставил только принцип.
http://img360.imageshack.us/my.php?image=circuitrb3.gif
CR это задающие резистор и конденсатор чтоб tl494 давал X кгц (собственно это не важно)
C1 это тупо фильтр... зачем влепил не знаю
LOAD - нагрузку, я обозначил неграмотно в виде резистора, представьте что там трансформаторная катушка (в программе не нашёл катушек)
Собственно вопрос...
Такое работать будет? (полевики IRFP460, транзисторы BUT11A) // также на полевиках стоят диоды 1660СТ но на схеме не обозначал
Собственно схема работает, мостовая схема в левой части работает прекрасно, я раскачивал полевики с катушкой, т.е. вместо тех резисторов стояла тороидальная катушка 1:1:1:1:1 и каждый полевик подключался к своей катушечки и они работали... но я не мог регулировать коэфициент заполнения на выходе полевиков (это можно делать но как - не знаю) и они при пиковых нагрузках не успевали закрываться и очень весело горели... мне нужна довольно большая скважность на выходе полевиков а с катушкой никак не получается...
Заранее благодарю!!!
//edit
эээм забыл...
там помоему землю объединить надо...? просто напрямую что-ли?
Сообщение отредактировал Hydrogen - Oct 13 2008, 00:01
Hydrogen
сообщение Oct 13 2008, 08:43
Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 11:28) *
Ну и раз автор представился дилетантом - резисторы в затворах обязательны и размещять поближе к затворам... smile.gif вот вам smile.gif
ну блин :D
я их туда вставил по принципу "патамушта" :D
когда-то учился делать полумостовые схемы и там использовал IR2151 и два полевика IRF530... изучив даташиты понял что надо резисторы вставить... вставил и всё норм работало (а без них у меня сгорел IR почему-то)... вот и тут вставил...
и всёже... почему они там не нужны? и если они там не нужны то почему эта часть схемы довольно красиво работает? )))))))))))))
не бросайте тапками :P
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 13 2008, 12:56
Guests
Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) *
ну блин :D
В затворах полевиков в любом случае, что в импульсном что в линейном применении резистор в базе (иногда ферритовая бусинка) нужны, чтобы транзистор не генерил. Исключения крайне редки, и лучше не пользоваться ими... Генереж на фронтах тоже ни к чему, нагрев увеличится, и это еще как минимум...Может и вовсе управляемость потерять...
С биполярными не так в общем случае, кроме повториттеля в линейном режиме на определенных типах транзисторов - и при определенной трассировке питания - тоже может генерить....
В вашем случае можно просто тупо соединить базы драйверных транзисторов между собой...И эмиттеры тоже... Коллекторы раскидать по питаниям - и все.
Делайте, не сумлевайтесь. Так заработает...
SSerge
сообщение Oct 13 2008, 18:43
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 8 528
Только не забудьте в параллель каждому из драйверных транзисторов еще и по диодику подключить. Они очень пригодятся когда придёт время MOSFETу запираться.
Russia est omnis divisa in partes octo.
garbuz
сообщение Oct 13 2008, 20:05
Пользователь №: 40 892
А эмитерный повторитель не удержит затвор ?
- Hydrogen   Мостовая схема на полевиках   Oct 13 2008, 00:00
- - rezident   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 06:00) Так...   Oct 13 2008, 00:15
- - Hydrogen   Большое спасибо! Теперь понятно... поискал до...   Oct 13 2008, 01:28
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 03:28) Бол...   Oct 13 2008, 01:52
- - garbuz   Посмотрите подборку материалов построение Н-моста...   Oct 13 2008, 03:55
- - Hydrogen   http://img380.imageshack.us/my.php?image=circuit1g...   Oct 13 2008, 04:51
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 06:51) htt...   Oct 13 2008, 06:56
- - Hydrogen   одна одна я забыл это подметить.... в программе н...   Oct 13 2008, 07:02
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:02) одн...   Oct 13 2008, 07:13
- - Hydrogen   Я тупо взял и посчитал кол-во витков что делают на...   Oct 13 2008, 07:18
|- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 09:18) Я т...   Oct 13 2008, 07:33
- - Hydrogen   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 10:33) Это...   Oct 13 2008, 07:43
|- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) моя...   Oct 13 2008, 08:00
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:00) Навер...   Oct 13 2008, 08:28
- - garbuz   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 12:43) поч...   Oct 13 2008, 08:51
- - orthodox   Цитата(Hydrogen @ Oct 13 2008, 10:43) ну ...   Oct 13 2008, 12:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 4th August 2025 - 18:42
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
