> AC\AC 220\50 в 110\60, Какие есть способы преобразования?
Starki
сообщение Oct 12 2008, 21:43
Пользователь №: 40 897
Задача питания Американской аппаратуры, без залезания внутрь. Холодильник, микроволновка, кондиционер, телевизор, комп и т.д. В общем практически любая аппаратура.
Синусоиду сделать получше, чтобы уже не думать о качестве сети 110в. Желательно модульной конструкции с возможностью наращивания мощности.
Где поискать практические схемы? С преобразованием АС-DC знаком хорошо, а вот АС-АС еще не делал. Знания ограничены простейшими китайскими инверторами 12-220.
Starki
сообщение Oct 13 2008, 16:32
Вроде кое что проясняется.
Тема не нова, просто элементная база не стоит на месте и можно старые задачи решать "малой кровью" на новой элементной базе. Транзисторов с малыми потерями навалом. Мощность будет от 300 до 1000 ватт. Жаль, что я полный ноль в программировании.
Правильно ли я представляю блок схему.
1 вариант.
Входной мост 310 - полумост (или мост?) на полевиках или IGBT- транс 310-160. При наличии обратной связи будет стабилизация. Управление 3525 на частоте 50, а лучше 100 кГц.. Выпрямляем, фильтруем. Получили постоянку 160в.
Потом опять на полумост(мост) УНЧ и формируем синусоиду.
2 ваирант.
Входной мост 310 - полумост (или мост?) на полевиках или IGBT - транс 310-160.
Управление 3525 на частоте 50, а лучше 100 кГц. Модулировать 60 Гц через втроенный операционник по входам 1-2. На выходе транса будет "100 кГц овая нарезка" с изменяющейся скважностью? Выпрямлять диодами шотки? А чем правильно фильтровать?
Мощность в обоих вариантах можно наращивать параллельными выходными каскадами.
Есть одна схемка с полусинхронным детектированием. Может ее приспособить?
http://www.cqham.ru/ibppt1.htm
Никто не ткнет в практическую схему, чтобы думать предметнее?
Сообщение отредактировал Starki - Oct 13 2008, 16:44
Microwatt
сообщение Oct 14 2008, 10:10
Группа: Почетный участник
Из: Запорожье
Пользователь №: 39 802
А зачем Вам программирование, если Вы источником питания занимаетесь?
Понижаем выпрямленное 220 до 160 каким-нить SEPIC. Далее уже упоминали усилитель класса D на
IRS20124, например. Ну, опорный синус 60Гц сгородить на ОУ не проблема.
- Starki   AC\AC 220\50 в 110\60   Oct 12 2008, 21:43
- - rezident   Извините, не совсем в тему? А откуда возникла така...   Oct 12 2008, 22:10
|- - Starki   Цитата(rezident @ Oct 13 2008, 02:10) Изв...   Oct 12 2008, 22:16
- - evgeny_ch   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:43) Задач...   Oct 12 2008, 22:17
|- - Starki   Цитата(evgeny_ch @ Oct 13 2008, 02:17) По...   Oct 12 2008, 22:30
|- - Microwatt   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн...   Oct 12 2008, 22:41
||- - Starki   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 02:41) 1....   Oct 12 2008, 23:09
|- - evgeny_ch   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:30) Именн...   Oct 12 2008, 23:10
|- - orthodox   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:30) Именн...   Oct 13 2008, 02:14
|- - garbuz   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 05:14) Пос...   Oct 13 2008, 07:14
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 09:14) Это к...   Oct 13 2008, 08:32
||- - garbuz   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 12:32) Зде...   Oct 13 2008, 08:55
||- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:55) ?????...   Oct 13 2008, 12:47
|- - Microwatt   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 10:14) Это к...   Oct 13 2008, 10:22
|- - garbuz   Цитата(Microwatt @ Oct 13 2008, 14:22) Не...   Oct 13 2008, 12:53
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 14:53) Вы по...   Oct 13 2008, 13:00
|- - Starki   Цитата(orthodox @ Oct 13 2008, 17:00) А с...   Oct 18 2008, 23:40
- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 00:43) Синус...   Oct 13 2008, 04:47
|- - orthodox   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 06:47) 1997 ...   Oct 13 2008, 07:10
|- - Starki   Цитата(garbuz @ Oct 13 2008, 08:47) 1997 ...   Oct 14 2008, 18:02
- - yuri_d   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач...   Oct 13 2008, 09:29
- - MaslovVG   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 01:43) Задач...   Oct 13 2008, 10:42
- - garbuz   Вот вам работающий инвертор - оставтье высоковольт...   Oct 13 2008, 16:56
- - Starki   Если я правильно понял, это основы программировани...   Oct 13 2008, 17:48
|- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) Мне б...   Oct 14 2008, 04:44
|- - wim   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 21:48) ... Н...   Oct 14 2008, 12:48
|- - Herz   Цитата(wim @ Oct 14 2008, 14:48) Вот тут ...   Oct 14 2008, 13:18
|- - Starki   Цитата(wim @ Oct 14 2008, 16:48) Вот тут ...   Oct 14 2008, 18:11
|- - garbuz   Цитата(Starki @ Oct 14 2008, 22:11) МС340...   Oct 14 2008, 19:48
|- - Starki   Цитата(garbuz @ Oct 14 2008, 23:48) Подел...   Oct 14 2008, 22:07
- - garbuz   Ну в проге коэфы синуса ОЧЕВИДНО видны - просто ум...   Oct 13 2008, 17:53
- - Ledmaster   Цитата(Starki @ Oct 13 2008, 03:43) Задач...   Oct 14 2008, 03:49
- - evgeny_ch   Не забываем, что пусковой ток АД компрессора холод...   Oct 14 2008, 10:56
- - maximiz   Шоб не парить себе мозг и в течение пары часов пол...   Oct 14 2008, 11:09
|- - Михаил_K   Цитата(maximiz @ Oct 14 2008, 15:09) Шоб ...   Oct 14 2008, 12:19
- - garbuz   Бутстрапные емкости по 10 нФ выдают профи с голово...   Oct 14 2008, 13:36
- - garbuz   начинать надо с КЛАССИКИ !   Oct 14 2008, 18:03
- - Starki   А есть в природе мостики класса D без выходных пол...   Oct 15 2008, 00:58
- - Starki   Извините. Питание должно быть двуполярным. Поправи...   Oct 19 2008, 19:12
- - Starki   Перелопатил кучу литературы. Буду делать два вариа...   Oct 26 2008, 00:43
- - Starki   А вот и первые грабли. Стерео вариант хорош для вы...   Oct 26 2008, 02:54
- - maximiz   ЦитатаВот только "предусилитель D" моно ...   Oct 26 2008, 10:46
|- - Starki   Цитата(maximiz @ Oct 26 2008, 13:46) На ...   Oct 26 2008, 15:33
- - maximiz   Ага, я. Но это не моё. Я когда-то пробовал звук у...   Oct 26 2008, 17:33
- - maximiz   Вот кое-что http://www.analog.com/library/analogD...   Oct 26 2008, 21:56
- - Starki   http://hypex.nl/ У них готовые модули с внешним вы...   Oct 26 2008, 22:57
|- - ukpyr   Цитата(Starki @ Oct 27 2008, 02:57) http:...   Nov 2 2008, 12:33
- - Starki   Вроде нашел IRS20955/ Для выхода 110в можно даже в...   Oct 27 2008, 00:20
- - maximiz   ЦитатаВроде нашел IRS20955/ Питания маловаты   Oct 27 2008, 07:31
|- - Starki   Цитата(maximiz @ Oct 27 2008, 10:31) Пита...   Oct 27 2008, 17:32
- - Starki   http://www.irf.com/technical-info/appnotes.htm Хор...   Oct 27 2008, 14:18
- - Starki   Тема не актуальна совсем? Может кто подскажет, где...   Oct 28 2008, 13:33
- - Василь   Привет! ну как продвигаются дела в постройке ...   Nov 2 2008, 06:49
- - Starki   Заказал МС. Делаю силовую часть. Переместились сюд...   Nov 2 2008, 14:56
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th July 2025 - 02:12
Страница сгенерированна за 0.01424 секунд с 7
