Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку, нужен регулируемый БП ~100W нагрузка <0.1ohm (медный соленоид) |
Oct 10 2008, 16:32
Пользователь №: 40 843
Всем привет. Посоветуйте что и где взять в качестве регулируемого БП? решил обратится на форум к электронщикам. Этот БП нужен нам для физического эксперимента. Проблема в том, что нагрузка - очень низкоомная катушка соленоида, представляющего собой буквально несколько витков толстенного медного провода. У этой нагрузки требуется регулировать мощность - от милливат до десятков ватт, или если получится, то даже до пары сотен ватт (весьма кратковременно, на 2-3с). Параметры: - Регулируемый.
- Сильноточный. Ток ~50А
- Напряжение малое
- Мощность до 100-300W
- Канал - 1
Я совершенно не могу найти точку приложения - где что в нынешнее время взять и откуда начать? Покупка законченного лабораторного БП типа mastech например - никак не оправдана. Этот БП нам требуется в единичном экземпляре, в виде блока или даже платы. Понятие о электронике имею (с 80х годов..). Посоветуйте...
Oct 14 2008, 11:42
Ребята. Вы меня не слышите :-)
Мне нужен готовый блок питания, но не его схема. Я не хочу паять/собирать/перематывать. Это все время, силы и ресурсы. Да и "ручки уже не те". Паяльник конечно в руках держу, но разводить плату, заниматься поиском и закупкой деталей... Не могу. Не та область деятельности. Я думал что вы посоветуете готовый блок. Или взять готовый и переделать его.
Хочется разумного. Потратить какие-то не очень большие деньги (мечталось в пределах ~$50) и получить искомое. Моя задача - получить ток на означенной нагрузке. Ток должен регулироваться от миллиампер до - (мало ли?) десятков ампер. Регулироваться он должен только потому, что мы сейчас совершенно не знаем порог возникновения эффекта. Будут ли это милливатты передаваемые в нагрузку, или потребуются десятки, (или может быть даже сотни ватт).
У нас такая дилемма: Порог возникновения эффекта - мы совершенно не знаем. Эффект совершенно инновационный. Полагаем что он возникает при бесконечно малой подводимой энергии. Вторая часть дилеммы в том, что подводить сразу некую мощность порядка ватт - просто опасаемся, никто не знает что там будет, первый эксперимент нерассчетный, вида есть/нет. Рассчеты потом, если будет что считать :-)
Большое спасибо тем кто вникся в проблему и посоветовал мне что сделать. Большое спасибо например Wise, который не поленился и даже привел схему и все рассказал. Я ценю вашу помощь. Вероятно - мы будем решать так. Не будем сами создавать себе проблему. Попробуем сначала поставить шунты и подсоединить маленький, предельно дешевый блок питания, сотни миллиампер. Если что-то будет - то хорошо. Если нет - будем уже думать что делать дальше, перематывать катушки, менять провода, менять БП на более дорогие и мощные, и т.д...
Любителям пофлудить в форумах и любителям злобно поучить других жить (ну как же, пилить свинцовые банки аккумулятора стоимостью 5т.р и заливаемого серной кислотой, восстанавливать потом сосуд это же раз плюнуть, только пилу в руки возьму.. заняться-то мне больше нечем..). Друзья, не превращайте тему в балаган. Не теряйте связь с реальностью.
Я не предполагал что в 2008г такая проблема с подобным готовым источником питания. Я думал что уж существует что-то в виде готового монолитного блока, как те же FranMar.. Мне предложили изготовить в пределах пары месяцев за $1600. Я бы рад, но к великому сожалению это чрезмерные деньги, все финансируется из собственного кармана, а мы столько не зарабатываем. Наука... :-( Насколько я знаю, преобразователь питания микропроцессора, стоящий на любой дешевой материнской плате (~$20) обеспечивает ток ~100A при регулируемом напряжении ~1.2V.
Сообщение отредактировал Изобретатель - Oct 14 2008, 11:45
Изобретатель Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку Oct 10 2008, 16:32 orthodox Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)... Oct 10 2008, 17:07 MrYuran Кароче.
Отдаю бесплатно гениальную технологию.
Бе... Oct 10 2008, 17:36 koyodza Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) Каро... Oct 10 2008, 18:00 evgeny_ch Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) Каро... Oct 10 2008, 18:08 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 19:32)... Oct 10 2008, 20:55 rudy_b Берешь любой промышленный модуль питателя с нужной... Oct 10 2008, 21:38 Изобретатель Я поясню в пределах разумного.
Назначение катушек... Oct 12 2008, 10:13 Tanya Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 14:13)... Oct 12 2008, 10:40 evgeny_ch Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)... Oct 12 2008, 10:58 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)... Oct 12 2008, 11:25  evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 14:25) То... Oct 12 2008, 11:42 jackBU Попробуйте сварочник.
Другой вариант - ЛАТР-понижа... Oct 12 2008, 12:21 Herz Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)... Oct 12 2008, 14:03 evgeny_ch Цитата(Herz @ Oct 12 2008, 17:03) ...
Нет... Oct 12 2008, 14:23  Microwatt Цитата(evgeny_ch @ Oct 12 2008, 17:23) По... Oct 12 2008, 17:14   evgeny_ch Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 20:14) пи... Oct 12 2008, 17:24 Wise Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 23:32)... Oct 12 2008, 15:20 Burner В общем, 2,5 варианта.
1) ЛАТР, транс 50 Гц и вып... Oct 13 2008, 11:00 Microwatt Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ... Oct 13 2008, 11:17 evgeny_ch Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ... Oct 13 2008, 11:25 Wise Цитата( @ Oct 13 2008, 18:25) ..я бы доба... Oct 13 2008, 14:22 evgeny_ch Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 17:22) ..Нет, ... Oct 13 2008, 14:34 Vlas А если степ-даун, обратная связь по току (правда, ... Oct 14 2008, 09:25 Microwatt Цитата(Vlas @ Oct 14 2008, 12:25) А если ... Oct 14 2008, 09:59 wim Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 15:42)... Oct 14 2008, 12:09 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 14:42)... Oct 14 2008, 12:55 Herz Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 13:42)... Oct 14 2008, 13:34 evgeny_ch Можно взять зарядное устройство для мобильного тлф... Oct 14 2008, 13:07 Изобретатель Цитата(wim @ Oct 14 2008, 19:09) Похоже н... Oct 14 2008, 21:21 Microwatt Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 00:21)... Oct 14 2008, 22:12 PhX Уважаемый изобретатель, форумную атмосферу не нужн... Oct 15 2008, 05:53 wim Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 01:21)... Oct 15 2008, 08:13 Herz Ваши многословные объяснения ясности, тем не менее... Oct 15 2008, 08:34
