> Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку, нужен регулируемый БП ~100W нагрузка <0.1ohm (медный соленоид)
Изобретатель
сообщение Oct 10 2008, 16:32
Пользователь №: 40 843
Всем привет.
Посоветуйте что и где взять в качестве регулируемого БП? решил обратится на форум к электронщикам.
Этот БП нужен нам для физического эксперимента.
Проблема в том, что нагрузка - очень низкоомная катушка соленоида, представляющего собой буквально несколько витков толстенного медного провода. У этой нагрузки требуется регулировать мощность - от милливат до десятков ватт, или если получится, то даже до пары сотен ватт (весьма кратковременно, на 2-3с).
Параметры:
  • Регулируемый.
  • Сильноточный. Ток ~50А
  • Напряжение малое
  • Мощность до 100-300W
  • Канал - 1
Я совершенно не могу найти точку приложения - где что в нынешнее время взять и откуда начать? Покупка законченного лабораторного БП типа mastech например - никак не оправдана. Этот БП нам требуется в единичном экземпляре, в виде блока или даже платы. Понятие о электронике имею (с 80х годов..). Посоветуйте...
evgeny_ch
сообщение Oct 14 2008, 13:07
чукчхэшаражогрмонтажник
Из: Minsk
Пользователь №: 29 094
Можно взять зарядное устройство для мобильного тлф. (для сверхмалых токов) и прикрутить к нему
многооборотный потенциометр от Wise. Даже схему можно не рисовать.
Бюджет минимальный, Wise вторая благодарность.
Для экспериментов с большими токами, можно пойти в трамвайно-троллейбусное депо и
занедорого одолжить там тормозной резистор, думаю опять же бюджет будет низок.
Для остальных случаев придётся делать отводы от сухозаряженного аккумулятора.
Quo vadis?
- Изобретатель   Сильноточный регулируемый БП на низкоомную нагрузку   Oct 10 2008, 16:32
- - orthodox   Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)...   Oct 10 2008, 17:07
- - MrYuran   Кароче. Отдаю бесплатно гениальную технологию. Бе...   Oct 10 2008, 17:36
|- - koyodza   Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) Каро...   Oct 10 2008, 18:00
|- - evgeny_ch   Цитата(MrYuran @ Oct 10 2008, 20:36) Каро...   Oct 10 2008, 18:08
- - Microwatt   Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 19:32)...   Oct 10 2008, 20:55
- - rudy_b   Берешь любой промышленный модуль питателя с нужной...   Oct 10 2008, 21:38
- - Изобретатель   Я поясню в пределах разумного. Назначение катушек...   Oct 12 2008, 10:13
|- - Tanya   Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 14:13)...   Oct 12 2008, 10:40
|- - evgeny_ch   Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)...   Oct 12 2008, 10:58
|- - Microwatt   Цитата(Изобретатель @ Oct 12 2008, 13:13)...   Oct 12 2008, 11:25
|- - evgeny_ch   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 14:25) То...   Oct 12 2008, 11:42
- - jackBU   Попробуйте сварочник. Другой вариант - ЛАТР-понижа...   Oct 12 2008, 12:21
- - Herz   Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 18:32)...   Oct 12 2008, 14:03
|- - evgeny_ch   Цитата(Herz @ Oct 12 2008, 17:03) ... Нет...   Oct 12 2008, 14:23
|- - Microwatt   Цитата(evgeny_ch @ Oct 12 2008, 17:23) По...   Oct 12 2008, 17:14
|- - evgeny_ch   Цитата(Microwatt @ Oct 12 2008, 20:14) пи...   Oct 12 2008, 17:24
- - Wise   Цитата(Изобретатель @ Oct 10 2008, 23:32)...   Oct 12 2008, 15:20
- - Burner   В общем, 2,5 варианта. 1) ЛАТР, транс 50 Гц и вып...   Oct 13 2008, 11:00
|- - Microwatt   Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ...   Oct 13 2008, 11:17
|- - evgeny_ch   Цитата(Burner @ Oct 13 2008, 14:00) В общ...   Oct 13 2008, 11:25
- - Wise   Цитата( @ Oct 13 2008, 18:25) ..я бы доба...   Oct 13 2008, 14:22
|- - evgeny_ch   Цитата(Wise @ Oct 13 2008, 17:22) ..Нет, ...   Oct 13 2008, 14:34
- - Vlas   А если степ-даун, обратная связь по току (правда, ...   Oct 14 2008, 09:25
|- - Microwatt   Цитата(Vlas @ Oct 14 2008, 12:25) А если ...   Oct 14 2008, 09:59
- - Изобретатель   Ребята. Вы меня не слышите :-) Мне нужен готовый ...   Oct 14 2008, 11:42
|- - wim   Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 15:42)...   Oct 14 2008, 12:09
|- - Microwatt   Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 14:42)...   Oct 14 2008, 12:55
|- - Herz   Цитата(Изобретатель @ Oct 14 2008, 13:42)...   Oct 14 2008, 13:34
- - Изобретатель   Цитата(wim @ Oct 14 2008, 19:09) Похоже н...   Oct 14 2008, 21:21
- - Microwatt   Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 00:21)...   Oct 14 2008, 22:12
- - PhX   Уважаемый изобретатель, форумную атмосферу не нужн...   Oct 15 2008, 05:53
- - wim   Цитата(Изобретатель @ Oct 15 2008, 01:21)...   Oct 15 2008, 08:13
- - Herz   Ваши многословные объяснения ясности, тем не менее...   Oct 15 2008, 08:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th July 2025 - 10:41
