> Необходимо получить аналоговый вычислитель
MihailS
сообщение Oct 16 2008, 03:33
Из: Красноярск
Пользователь №: 34 493
Есть три уровня напряжения Uш, Uу, U0 >= 0 B. Необходимо реализовать следующую функцию:
Uвых=(Uу-Uш*K1)+U0, где K1 - коэффициент усиления (где-то 10). Питание однополярное.
При Uвых<0, Uвых=0; при Uвых>Uпит, Uвых=Uпит.
Попробовал реализовать по следующей схеме:
Из-за однополярного питания наблюдается нехороший эффект:
При превышении напряжения на отрицательном входе ОУ над положительным, выходное напряжение начинает рости вплоть до 0.7 В. Хотелось-бы чтобы оно оставалось близко к нулю.
Если есть советы как поправить данную схему или предложить другой вариант - ПОМОГИТЕ пожалуйста.
alexander55
сообщение Oct 16 2008, 05:16
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(MihailS @ Oct 16 2008, 07:33) *
Вам надо обеспечить, чтобы нигде не было превышения напряжения на отрицательном входе ОУ над положительным.
Проще сделать положительное смещение, а потом его убрать или
ввести отрицательное питание (что эквивалентно).
Работа около нуля при однополярном питании (для простоты понимания) эквивалентно работе около напряжения насыщения при 2-х полярном питании.
Отсюда и все проблемы.
sysel
сообщение Oct 16 2008, 11:30
Пользователь №: 28 852
Операционники должны быть Rail-To-Rail
RSS Текстовая версия Сейчас: 1st August 2025 - 20:41
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
