> Вопрос по возможностям EDK XilinxPlatformStudio.
Oops
сообщение Oct 15 2008, 08:19
Из: г.Омск
Пользователь №: 39 870
Здраствуйте.
Подскажите, можо ли свое IP ядро подключить в Xilinx Platfor Studio.
Там только список стандартных IP ядер есть, а если я свое написал его можно как нибудь добавить, подключить?
Oops
сообщение Oct 17 2008, 09:02
Из: г.Омск
Здраствуйте.
Нужна помощь.
Подключаю свое IP ядро в EDK. Следую примеру приведенному в документе EDK_92_PPC_Tutorial.
Не совсем понятно что надо сделать в пункте на стр. 30:
"The hierarchy has changed now that the EDK system is instantiated inside the system_stub module so the PPC reset pins are no longer available in the top level module. Add a */ in front of signals ppc_reset_bus_Chip_Reset_Req, ppc_reset_bus_Core_Reset_Req, ppc_reset_bus_System_Reset_Req,
so the tools will ‘ wildcard’ the hierarchy preceding the PPC reset pins.
Save and close the UCF"
Я так понял что нада в верхнем месте system_stub модуля добавить reset пины, описаные в UCF файле. А как это сделать, всмысле как объявить, какой синтаксис... Почему-то не показали кусочек, как это должно выглядеть.
Без этого пункта при генерации и синтезе вылазит такая ошибка:
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_Chip_Reset_Req"
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_Core_Reset_Req"
ERROR:ConstraintSystem:59 - Constraint <NET "ppc_reset_bus_System_Reset_Req"
Сообщение отредактировал Oops - Oct 17 2008, 09:39
Прикрепленный файл  EDK92_PPC_tutorial.pdf ( 587.76 килобайт ) Кол-во скачиваний: 75
RSS Текстовая версия Сейчас: 3rd August 2025 - 11:47
