> SIM300+БиЛайн, непонятки
SpiritDance
сообщение Sep 30 2008, 12:12
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
У клиентов иногда возникают следующие проблемы. Устройство после нескольких звонков или посланных на него СМС "виснет", то есть не принимает входящие звонки и смс. Такое возникает пока только с пользователями сети Билайн и то далеко не у всех.
Алгоритм в устройстве посторен так, что при штатной работе из первых 10 ячеек из банка сим карты постоянно читаются СМС (командой at+cmgr=xxx), если СМС обнаруживается , nо после этого сразу удаляется (AT+CMGD).
Приборов разошлось уже около 3 сотен. Обращение с указанной проблемой уже 4-ое по счету. То есть глюк очень нечастый. При недавнем обращении удалось выцарапать симку клиента - но это ничего не дало sad.gif . На 2-х тестовых девайсах все работало по 3-ое суток подряд. Тот человек решил свою проблему гаранийной заменой блока.
Подозреваю проблема в несовместимости конкретных экземпляров симок с конкретным модемом + наложение какого-то моего программного глюка, который я, (БЛ..Ь!!!) не могу даже увидеть, не то что условия воспроизвести.
Ранее обнаруживалась другая проблема со старой симкой МТС и с тем же пресловутым билайном (на одной из 3 симок) - карточка очень долго инициализировалась - сообщение CALL READY не поступало до регистрации модема в сети и команды шли друг за другом слишком часто. После минут максимум 15ти работы на команду чтения at+cmgr= модем выдавал ERROR и самостоятельно уходил в POWER DOWN с соответствующим сообщением. После чего пересбрасывался программой и далее по кругу. Данный глюк исправил ожиданием синала call ready и увеличенной до 1 с паузой между командами чтения смс.
Питание модема от импульсника LM2596 - 4,16В с двумя танталами на 220 мФ.
Очень хочется узнать были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Может кто догадается в чем проблема может быть, а то у меня, мягко говоря, голова закипает уже.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
afad
сообщение Oct 17 2008, 11:23
Пользователь №: 545
Тестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievstar,Life - no problem.А вот в Beeline модем не хочет регистрироваться вообще. Какие есть предложения?Заранее благодарен.
Аналигичная ситуация. Новые карточки MTC и Megafon работают, а старая MTS (Ждинс) и новая BeeLine не работают. Модем SIM300DZ с какой-то старой версией прошивки (типа 10???). Для тестирования вставил при включении команду определения наличия SIM:
AT+CSMINS?
Ответ точно не помню, что-то типа
+CSMINS=0,0
или
+CSMINS=0,1
Последняя цифирка 0 или 1 как раз показывает, обнаружилась ли SIM (0 - не обнаружилась, 1 - повезло!).
Если 1 - идем дальше по алгоритму, если 0 - значит SIM не обнаружена, нет смысла дальше что-то делать, пытаемся перезапустить модем снова. Но, как показывает опыт, если SIM определяется, то определяется всегда, а если нет, то никогда.
- SpiritDance   SIM300+БиЛайн   Sep 30 2008, 12:12
- - etoja   Может быть просто плохой контакт SIM-карты с её де...   Sep 30 2008, 13:52
- - SpiritDance   Имено с карточками билайн плохой контакт? Слабо ве...   Oct 1 2008, 04:06
- - Harbinger   Отловил похожее с карточкой от Лайфа, причём не оч...   Oct 1 2008, 05:34
- - PIC_Embedder   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 15:12) ...   Oct 5 2008, 16:41
|- - RuSTer   Тестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievstar,Li...   Oct 16 2008, 11:28
|- - Harbinger   Цитата(RuSTer @ Oct 16 2008, 14:28) Тести...   Oct 17 2008, 07:30
- - SpiritDance   Две недельки назад мне таки предоставили приборы и...   Oct 18 2008, 06:57
|- - WHALE   Цитата(SpiritDance @ Oct 18 2008, 10:57) ...   Oct 18 2008, 11:43
|- - SpiritDance   Цитата(WHALE @ Oct 18 2008, 15:43) Можно ...   Oct 18 2008, 12:28
- - WHALE   Теперь понятно,спасибо.   Oct 18 2008, 14:28
- - afad   Смею предположить, что ответ кроется совсем в друг...   Oct 22 2008, 14:44
- - KAlex   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 16:12) ...   Oct 23 2008, 07:59
- - Andreisela   Аналогично, стоял тантал на 100 или 150 - запихива...   Jun 15 2009, 18:13
- - Harbinger   Есть нюанс, который, возможно, касается только укр...   Jun 15 2009, 19:06
- - av-master   У Украинского Билайна , даже своего оборудования н...   Jun 15 2009, 20:05
- - Harbinger   Да то для "БУМ"еров. Дешёвая рыбка... ...   Jun 16 2009, 05:43
- - av-master   у КS tcnm пакет без округления... 5 грн. 5 метров   Jun 16 2009, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:49
Страница сгенерированна за 0.01356 секунд с 7
