> SIM300+БиЛайн, непонятки
SpiritDance
сообщение Sep 30 2008, 12:12
Дух погибшего транзистора
Пользователь №: 8 288
У клиентов иногда возникают следующие проблемы. Устройство после нескольких звонков или посланных на него СМС "виснет", то есть не принимает входящие звонки и смс. Такое возникает пока только с пользователями сети Билайн и то далеко не у всех.
Алгоритм в устройстве посторен так, что при штатной работе из первых 10 ячеек из банка сим карты постоянно читаются СМС (командой at+cmgr=xxx), если СМС обнаруживается , nо после этого сразу удаляется (AT+CMGD).
Приборов разошлось уже около 3 сотен. Обращение с указанной проблемой уже 4-ое по счету. То есть глюк очень нечастый. При недавнем обращении удалось выцарапать симку клиента - но это ничего не дало sad.gif . На 2-х тестовых девайсах все работало по 3-ое суток подряд. Тот человек решил свою проблему гаранийной заменой блока.
Подозреваю проблема в несовместимости конкретных экземпляров симок с конкретным модемом + наложение какого-то моего программного глюка, который я, (БЛ..Ь!!!) не могу даже увидеть, не то что условия воспроизвести.
Ранее обнаруживалась другая проблема со старой симкой МТС и с тем же пресловутым билайном (на одной из 3 симок) - карточка очень долго инициализировалась - сообщение CALL READY не поступало до регистрации модема в сети и команды шли друг за другом слишком часто. После минут максимум 15ти работы на команду чтения at+cmgr= модем выдавал ERROR и самостоятельно уходил в POWER DOWN с соответствующим сообщением. После чего пересбрасывался программой и далее по кругу. Данный глюк исправил ожиданием синала call ready и увеличенной до 1 с паузой между командами чтения смс.
Питание модема от импульсника LM2596 - 4,16В с двумя танталами на 220 мФ.
Очень хочется узнать были ли у кого-нибудь подобные проблемы? Может кто догадается в чем проблема может быть, а то у меня, мягко говоря, голова закипает уже.
Yes, there are two paths you can go by But in the long run Theres still time to change the road youre on.
SpiritDance
сообщение Oct 18 2008, 06:57
Две недельки назад мне таки предоставили приборы и симки с которыми возникали проблемы. подвожу итоги борьбы.
По логу общения с модемом стало понятно что через неопределенное время модем на команду at+cmgr отвечает не OK а CMS ERROR, тут же теряя регистрацию. На команды, связанные симкартой далее модем отвечает различнго вида и цвета ошибками. +CREG:0,0 - что означает что модем потерял симку и не желает больше регистрироватся в сети. Причем иногда удавалось звоня на модем заставать его в состоянии занято в начальный момент потери сети.
В процессе танцев с бубном выяснилось несколько неправильных моментов работы с модемом.
- По питанию стоит тантал в 220 в? включается модем ключем. Дело в том что при включении ноги у sam7s включены в непонятное состояние (по эррате там pull-up включены) - на ногах нулевой потенциал но не обрыв и не выход в нуле - IRML2303 находится в полуоткрытом состоянии - на входе 4,13 В - на выходе 3 В 07.gif При входе в программу ключ закрывался но за это время тантал успевал чуть зарядится и напряжение до следующего момента включения успевало упасть только до 1.4 В так как конденсатор через выключенный модем разрядится не может. В параллель конденсатору был поставлен резистор и увеличена пауза при переключении питания.
- устранен программный глюк глюк по причине которого модем не всегда перебрасывался после ошибок.
Самое обидное что на ситуацию это практически никак не повлияло. После того как модем начал перебрасываться программой выяснилось что регистрация теряется серийными припадками- модем может теряться в течении 2х часов сериями через интервалы от 2-х минут до получаса. Потом успокаивается на значительное время где-то 5-7 часов и потом все повторяется опять.
- потом мной было замечено отсутствие в схеме резисторов на сигнальных линиях симки. После хирургической опреации по их установке ситуация улучшилась пропали серии, но интервалы потери регистрации сохранились.
- было так же выяснено что далеко не каждый модем на одной и той же плате работает с данной симкой подобным образом. 07.gif
Данная ситуация не устраивала и в итоге было принято решение переделать алгоритм приема смс на гибридный - вычитывание по событиям приема и полингом каждые 15 минут. Тем самым глюк был загнан в угол - потери регистрации прекратились.
Однако причина такого поведения не устранена и не понятна, а всего лишь устранены последствия. Подозреваю на некоторых модемах проявляются некие граничные условия, которые приводят к подобному результату. Прошивка модемов - 14, 15, менять версию или просто перепрошивать модемы не пытался, потому как при серии в 300 штук это делать достаточно бессмысленно. К тому же думаю причина все же кроется в модемной железке и возможно неудачной разводке 2-хслойной платы девайса.
Вобщем даже выводов похожих на какую-либо правду сделать не получается sad.gif
WHALE
сообщение Oct 18 2008, 11:43
Из: Краснодар
Пользователь №: 12 768
Можно вопрос?
по событиям понятно-получаете +CMTI: и читаете СМС.А как вы организовали поллинг?
"Hello, word!" - 17 errors 56 warnings
SpiritDance
сообщение Oct 18 2008, 12:28
Цитата(WHALE @ Oct 18 2008, 15:43) *
Можно вопрос?
07.gif По +CMTI: ловится номер ячейки и вычитывается именно она. плюс к этому каждые 15 минут подряд вычитываются первые 10 ячеек симки. Когда ячейка пустая тело смс отутсвует и возвращается просто ОК. Может я непонятно выразился? smile.gif
- SpiritDance   SIM300+БиЛайн   Sep 30 2008, 12:12
- - etoja   Может быть просто плохой контакт SIM-карты с её де...   Sep 30 2008, 13:52
- - SpiritDance   Имено с карточками билайн плохой контакт? Слабо ве...   Oct 1 2008, 04:06
- - Harbinger   Отловил похожее с карточкой от Лайфа, причём не оч...   Oct 1 2008, 05:34
- - PIC_Embedder   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 15:12) ...   Oct 5 2008, 16:41
|- - RuSTer   Тестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievstar,Li...   Oct 16 2008, 11:28
|- - Harbinger   Цитата(RuSTer @ Oct 16 2008, 14:28) Тести...   Oct 17 2008, 07:30
- - afad   ЦитатаТестирую систему,модем SIM300Dz, в MTS,Kievs...   Oct 17 2008, 11:23
- - WHALE   Теперь понятно,спасибо.   Oct 18 2008, 14:28
- - afad   Смею предположить, что ответ кроется совсем в друг...   Oct 22 2008, 14:44
- - KAlex   Цитата(SpiritDance @ Sep 30 2008, 16:12) ...   Oct 23 2008, 07:59
- - Andreisela   Аналогично, стоял тантал на 100 или 150 - запихива...   Jun 15 2009, 18:13
- - Harbinger   Есть нюанс, который, возможно, касается только укр...   Jun 15 2009, 19:06
- - av-master   У Украинского Билайна , даже своего оборудования н...   Jun 15 2009, 20:05
- - Harbinger   Да то для "БУМ"еров. Дешёвая рыбка... ...   Jun 16 2009, 05:43
- - av-master   у КS tcnm пакет без округления... 5 грн. 5 метров   Jun 16 2009, 18:14
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 05:29
Страница сгенерированна за 0.01386 секунд с 7
