> Расчет надежности устройства., Нужны данные
RGR
сообщение Sep 10 2008, 05:57
Из: ПЗ
Пользователь №: 30 589
Всем Привет!
Начал делать расчет и столкнулся с проблемой отстутствия данных по некоторым компонентам.
Сделал запросы производителям, некоторые даже ответили. Но информации недостаточно.
Необходима информации по наработке на отказ (mttf, mtbf) следующий устройств:
AT91SAM7X128-AU
L5970D
XTAL_HC49S
BSP742RI
LP2951CM-3.3
MMBZ6V8
DL4148
FDC6301N
BSP149
BC847
MAX3222
А так же необходима информация по поправочным коэффициентам. Коэффициент на воздействие механический факторов, коэффициент на давление воздуха, коэффициент на воздействие влажности и коэффициент электрической нагрузки(не знаю как его находят)
С формулами все понятно, надо только данные для расчета.
Если Кто нибуть писал документацию по этим расчетам прошу поделится опытом.
Спасибо, жду ответов!
Будь проще! И люди к тебе потянутся.
magic
сообщение Oct 19 2008, 00:18
Пользователь №: 41 040
Немножко не понимаю твою проблему.....совсем не обязательно производителю электронных компонент предоставлять информацию по наработке на отказ....тебе для расчетов всего лишь необходимо:
а)для выбранного компонента определить элементную базу на которой он построен и тип элемента
б)взять из стандартной таблицы о наработке на отказ искомые значения(также лучше сравнить со значениями аналогичного компонента с аналогичной элементной базой у другого производителя)
....Необходимо также отметить что самую главную роль в определении надежности устройства после выбора элементной базы является четкое знание температурного диапазона работы устройства....ведь наработка на отказ и другие показатели надежности для каждого элемента определяются только для конкретной температуры в месте расположения данного элемента!!!исходя из этих соображений и строиться расчет надежности всего устройства
Stanislav
сообщение Oct 19 2008, 01:10
Пользователь №: 4 987
Таблицу бы эту самую стандартную ещё...
Gennadiy_1
сообщение Oct 19 2008, 06:46
Пользователь №: 18 158
Наиболее известные методики прогнозирования показателей надежности ЭРИ ориентируются на среднегрупповые значения интенсивности отказов.
Поэтому достаточно знать группу ЭРИ, некоторые конструктивно-технологические параметры ЭРИ из DataSheets и конкретные условия применения (температуру, электрический режим и т.д.) чтобы подсчитать интенсивность отказов
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 10:10
Страница сгенерированна за 0.01394 секунд с 7
