> Как устроена защита выхода рефлектометра...?
Andr2I
сообщение Oct 18 2008, 16:49
Из: Тверь
Пользователь №: 22 379
Знакомлюсь с рынком современных рефлетометров (для металлических кабелей). Очень поразил следующий момент - очень многие производители импортных рефлектометров заявляют удивительные (на мой взгляд) параметры по защите выхода.
Например http://www.arstech.ru/goods/element.php?ID...ares&IID=95
Они пишут "± 400 В по постоянному напряжению + пиковое значение переменного напряжения на максимальной частоте 440 Гц".
На первый взгляд - поставили высоковольтный конденсатор на выход и все. Но все не так просто...
Я попробовал посчитать емкость такого конденсатора исходя из заявленных параметров. Заявленная максимальная дальность - 10000 м дала время 67 мкс. Следовательно постоянная времени RC, где R - сопротивление кабеля (100 ом), а С - емкость разделительного конденсатора должна быть во много (10) раз больше, что бы не было искажений картинки. У меня получилось около 10 мкФ. Но с другой стороны конденсатор такой емкости на частоте 50 Гц имеет импеданс 320 ом. Т.е. если подключить через такой конденсатор резистор 100 ом и воткнуть в сеть 220В, то там выделится около 40 Вт !!! Если же частота будет 440Гц, то все еще хуже...
Максим Зиновьев
сообщение Oct 19 2008, 15:19
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
Только даже на 10 нс фронте не увидать 3 мм.
Про стробоскопическую осциллоскопию и, знать, рефлектометрию что ль-нибудь известно сколь, ага?
Про защиту от привнесёнки - просто. Ограничитель делается на 25% амплитуднее измерительного импульса. С вариациями - хоть предохранитель плавкий сгорит
Можно еще с направленными ответвителями
На самом деле, мы прикидывали тут, в рефлектометре самое простое - это защита входа/выхода (порта) smile.gif
lks
сообщение Oct 19 2008, 15:24
Пользователь №: 18 143
Друк мой, у рефлектометров Р5-11, Р5-15 фронт около 60 нс и то лучше 1 см вряд ли может быть. lol.gif
- Andr2I   Как устроена защита выхода рефлектометра...?   Oct 18 2008, 16:49
- - AlexKLm   Там сказано, что максимальная длительность сканиру...   Oct 18 2008, 21:40
|- - Andr2I   Цитата(AlexKLm @ Oct 19 2008, 01:40) Там ...   Oct 19 2008, 10:33
- - lks   Цитата(Andr2I @ Oct 18 2008, 20:49) Напри...   Oct 19 2008, 10:24
|- - andron86   Цитата(lks @ Oct 19 2008, 12:24) А не под...   Oct 19 2008, 10:38
|- - lks   Цитата(andron86 @ Oct 19 2008, 14:38) а о...   Oct 19 2008, 15:00
||- - lks   Правка отсутствует, поэтому пишу тут - у рефлектом...   Oct 19 2008, 19:47
|- - Andr2I   Цитата(maximiz @ Oct 19 2008, 19:19) Про ...   Oct 19 2008, 15:36
|- - Andr2I   Цитата(maximiz @ Oct 19 2008, 19:19) На с...   Oct 19 2008, 16:46
- - maximiz   ЦитатаДрук мой, у рефлектометров Р5-11, Р5-15 фрон...   Oct 19 2008, 16:14
- - maximiz   ЦитатаЕсли не сложно - как найти? Приехать к нам ...   Oct 19 2008, 19:32
|- - Andr2I   Цитата(maximiz @ Oct 19 2008, 23:32) Прие...   Oct 20 2008, 05:01
|- - lks   Цитата(Andr2I @ Oct 20 2008, 09:01) Если ...   Oct 20 2008, 05:10
|- - Andr2I   Цитата(lks @ Oct 20 2008, 09:10) Не знаю ...   Oct 20 2008, 10:47
|- - lks   Цитата(Andr2I @ Oct 20 2008, 14:47) опред...   Oct 20 2008, 10:50
|- - Andr2I   Цитата(lks @ Oct 20 2008, 14:50) Если амп...   Oct 20 2008, 13:03
|- - lks   Цитата(Andr2I @ Oct 20 2008, 17:03) А соб...   Oct 20 2008, 18:30
|- - Andr2I   Цитата(lks @ Oct 20 2008, 22:30) Защита о...   Oct 21 2008, 15:13
|- - lks   Цитата(Andr2I @ Oct 21 2008, 19:13) В том...   Oct 22 2008, 06:16
- - maximiz   ЦитатаЕсли сунуть на фазу (всего-то 220В) сгорит в...   Oct 22 2008, 07:53
- - Andr2I   Цитата(maximiz @ Oct 22 2008, 11:53) У им...   Oct 22 2008, 15:41
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 18:10
Страница сгенерированна за 0.01384 секунд с 7
