> Почему магниты притягиваются..:)?, ..и магнетики
yrbis
сообщение Mar 22 2008, 19:43
Из: Питер
Пользователь №: 7 112
Если взять катушку с током и поместить в поле постоянного магнита, то на электроны в катушке будет действовать сила Лоренца, электроны соответственно на кристаллическую решётку. Вот, а теперь вместо катушки берём постоянный магнит, никаких носителей заряда в постоянном поле нету(...или есть?) что заставляет один магнит притягиваться или отталкиваться от/к другому?
yrbis
сообщение Oct 19 2008, 10:10
Из: Питер
Как считать? Очень просто. Там, где есть токи, надо считать силу Лоренца. Там, где токов нет, но есть магнитное поле, нужно источники поля разбить на магнитные диполи и считать силы между ними. Самый мелкий магнитный диполь - это электрон. Формула для силы взаимодействия двух магнитных диполей написана в учебниках. Естественно, при полях сложной формы надо много интегрировать, но это сути не меняет.
(yrbis @ Oct 19 2008, 13:01)
Вы наверное знаете почему притягиваются магниты, но тщательно это скрываете=)
Вопрос "почему?" - это к философам. А вот природу ферромагнетизма я изложил на первой странице этой ветки. Разве там что-то непонятно?
ага, я видимо зациклился на силе Лоренца просто-пытался всё - таки всё свести к ней. Вроде логика выстраилась, я правильно понял:
1. если рассматривать взаимодействие двух постоянных магнитов, то можно каждый магнит разбить на кучу диполей. Далее расчитать поля от каждого магнита, далее найти формулу взаимодействия диполя и магнитного поля, и для всех диполей находящихся на поверхности одного из магнитов (так как поле внутрь магнита не проникает) высчитать суммарный момент сил, возникающий из-за наличия поля второго магнита. То же самое можно сделать со вторым магнитом, т.е. посчитать суммарный момент сил для всех диполей на его поверхности, обусловленный полем первого магнита.Силы сложить. Диполи находящиеся внутри второго магнита увеличивают его поле и тем самым увеличивают силу взаимодействия этого поля с поверхностью первого магнита.(и наоборот) Так?
2. Для расчёта взаимодействия соленоида и постоянного магнита надо найти распределение поля постоянного магнита, узнать его поток сквозь соленоид, найти тем самым силу Ампера. А далее, найти распределение поля соленоида, и высчитать момент сил действующих на поверхность постоянного магнита из-за этого поля. силы сложить. Я правильно понял?
tvv
сообщение Oct 19 2008, 21:05
Пользователь №: 824
А чем не нравится теорема Ампера ( http://bse.sci-lib.com/article046612.html , http://nature.web.ru/db/msg.html?mid=1168614). Она позволяет свести задачу к понятным Вам двум соленоидам. Конечно, все это не объесняет почему, не позволяет вывести уравнения Максвелла и дать определение заряда! Но, Вам шашечки или ехать?
- yrbis   Почему магниты притягиваются..:)?   Mar 22 2008, 19:43
- - @Ark   Цитата(yrbis @ Mar 22 2008, 22:43) ... бе...   Mar 22 2008, 20:22
- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 22 2008, 23:43) Если в...   Mar 22 2008, 20:48
- - scifi   Цитата(yrbis @ Mar 22 2008, 22:43) Вот, а...   Mar 22 2008, 20:52
- - rezident   Вот так вопрос! Я уж подумал, что изучение м...   Mar 22 2008, 21:18
- - evgeny_ch   Никто не ответил на вопрос - что? Брем магнит ...   Mar 22 2008, 21:54
- - yrbis   ЦитатаВот так вопрос! Я уж подумал, что изуче...   Mar 22 2008, 22:02
|- - evgeny_ch   Цитата(yrbis @ Mar 23 2008, 02:02) Чё-то ...   Mar 22 2008, 22:10
|- - Microwatt   Цитата(yrbis @ Mar 23 2008, 01:02) За шко...   Oct 18 2008, 15:59
|- - MrYuran   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:59) Я,...   Oct 18 2008, 16:14
|- - xanoy   Цитата(Microwatt @ Oct 18 2008, 19:59) Ну...   Nov 22 2008, 00:01
|- - Microwatt   Цитата(xanoy @ Nov 22 2008, 04:01) Нужда ...   Nov 22 2008, 00:47
- - yrbis   ЦитатаЭто к вопросу что? намагничивает шарики и пр...   Mar 22 2008, 22:34
|- - rezident   Всякая система стремится к состоянию с минимальной...   Mar 22 2008, 22:46
|- - evgeny_ch   Цитата(rezident @ Mar 23 2008, 02:46) Вся...   Mar 22 2008, 22:50
|- - Damon   Цитата(rezident @ Mar 23 2008, 01:46) ......   Mar 23 2008, 09:38
- - rezident   evgeny_ch, я не угадал правильно описал вашу задач...   Mar 22 2008, 22:59
|- - evgeny_ch   Цитата(rezident @ Mar 23 2008, 02:59) evg...   Mar 22 2008, 23:30
|- - rezident   Цитата(evgeny_ch @ Mar 23 2008, 04:30) Да...   Mar 22 2008, 23:54
- - yrbis   Нехочу начинать новую тему. ))Вообщем вопрос остаё...   Oct 18 2008, 15:22
|- - tvv   Цитата(yrbis @ Oct 18 2008, 19:22) Нехочу...   Oct 18 2008, 21:17
- - yrbis   ЦитатаНу, а почему яблоко падает на Ньютона? Почем...   Oct 18 2008, 18:20
- - yrbis   ЦитатаА смысл еще одной силы, что не описали те чт...   Oct 19 2008, 09:01
|- - scifi   Цитата(yrbis @ Oct 19 2008, 13:01) Я опер...   Oct 19 2008, 09:42
|- - scifi   Цитата(yrbis @ Oct 19 2008, 14:10) 1. есл...   Oct 19 2008, 16:31
- - gregory   Конечно, можно плясать от печки и вспомнить , что ...   Dec 2 2008, 12:45
- - gregory   Кстати, сила рассчитывается по формуле F=grad (uB)...   Dec 3 2008, 08:30
- - Valodores   Если нужно расчитывать магнитные поля и взаимодейс...   Jan 13 2009, 11:39
RSS Текстовая версия Сейчас: 31st July 2025 - 21:06
