> Про ОУ. Не понимаю., Проверил схему в симуляторе. Странный результат.
Vldmr
сообщение Oct 19 2008, 11:43
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте!
В крадце опишу суть проблемы. Решил просимулировать схему, устройства, которое разрабатываю в multiusmi 10.
Результаты симуляции пролучились весьма странными. Стал смотреть, что-то было с неинвертирующим усилителем на ОУ. В результате понял, что либо симулятор глючит, либо я не понимаю что-то в работе ОУ. Вот схема повторителя, и два графика вызодного напряжения от времени. Один для случая когда резистор в обратной связи равен 0 ои, другой - когда 500 ом. В одном случае переходные процессы получаются быстрыми, в другом - медленные. Но входная ёмкость усилителя - всего 2 пф, т.е. постоянная времени при резисторе в обратной связи 500 ом будет составлять 1нс. На графиках масштаб времени - 20 нс в клетке. Не понимаю, откуда берутся такие длинные переходные процессы! Объясните, пожалуйста
yxo
сообщение Oct 19 2008, 21:29
Пользователь №: 19 651
Цитата(Vldmr @ Oct 19 2008, 15:43) *
Здравствуйте!
Когда вы ставите резистор обратной связи появляется ноль передаточной функции, который равен 2pi/R*Cp. Где Cp паразитная входная емкость, которая равна 2p. Этот ноль приводит к деградации фазы на высоких частотах. Вы кстати, можете повесить емкость между инвертирующим входом и землей, к примеру еще две пике, и увидите как переходной процесс еще увеличиться. Можете обратить внимание, что частота этого переходного процесса равна той же самой частоте на которой находится Ваш полюс. Очень интересно!
2) Ненагруженный ОУ может "звенеть" даже от паразитных емкостей. И для моделирования, и для реальной схемы подключайте нагрузку, например, 150 Ом.
Да это так, но здесь причина этого "звона" несколько другая. Из-за дополнительной емкости нагрузки частота недоминирующего полюса сдвигается относительно GBW (приближается к ней), что приводит к деградации фазы. В теории управления это отношение, f2/GBW, называют damping factor.
Цитата(Евгений Германович @ Oct 19 2008, 15:43) *
Переходной процесс заканчивается при 5 тау.+емкость резистора и возможно монтажа.
Переходной процесс не заканчивается никогда! 5tau это только 0,67%!!!.
Это жесть какая-то. В даташите написано: усилитель с полосой в 300 мегагерц. При Ку=5 полоса по уровню 3 децибела указана 30 МГц.
В даташите все написано однозначно 300 MHz, −3 dB bandwidth (G = +1). Хоитте большее усиление - полчайте во столько же меньшую полосу. Ну и заодно усилителю будет легче работать...
Сообщение отредактировал yxo - Oct 19 2008, 21:31
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
сообщение Oct 20 2008, 07:24
Пользователь №: 11 287
99%. 1tau - 63%.
alexander55
сообщение Oct 20 2008, 10:55
Бывалый
Пользователь №: 29 615
Цитата(Herz @ Oct 20 2008, 11:24) *
99%. 1tau - 63%.
Это верно для апериодического процесса
1-exp(-t/T)
Как-то так.
Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 11:23) *
И, к сожалению, ПФ ОУ далеко не всегда можно считать 1-го порядка. Очень сильно зависит от ПФ ОС. Кроме того, существуют изначально "недокорректированные" ОУ, с ограничением Ку замкнутой цепи "снизу", например, не менее 5. У них минимум 2 полюса в полосе ед. усиления.
Все точно.
- Vldmr   Про ОУ. Не понимаю.   Oct 19 2008, 11:43
- - Евгений Германович   Переходной процесс заканчивается при 5 тау.+емкост...   Oct 19 2008, 13:04
- - Okorok   1) Простейшее решение: В даташите рекомендуют рези...   Oct 19 2008, 16:33
- - Vldmr   Подключение нагрузки в 100 ом эффекта не даёт. А п...   Oct 19 2008, 19:35
|- - Designer56   Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 03:29) Когда вы...   Oct 20 2008, 04:59
||- - yxo   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 08:59) Э...   Oct 20 2008, 06:25
||- - Designer56   Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 12:25) Нет, я н...   Oct 20 2008, 07:23
||- - yxo   Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 11:23) М...   Oct 20 2008, 07:51
||- - Евгений Германович   Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 10:51) Да, я пр...   Oct 20 2008, 12:27
|- - Herz   Цитата(alexander55 @ Oct 20 2008, 12:55) ...   Oct 20 2008, 11:55
- - alexander55   Цитата(Vldmr @ Oct 19 2008, 15:43) Кроме...   Oct 20 2008, 06:10
- - MaslovVG   Цитата(Vldmr @ Oct 19 2008, 15:43) Здравс...   Oct 20 2008, 12:06
|- - yxo   Цитата(MaslovVG @ Oct 20 2008, 16:06) По ...   Oct 20 2008, 14:06
|- - Евгений Германович   Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 17:06) Не запут...   Oct 20 2008, 15:16
- - rudy_b   А в чем модель? В PSpice? Посмотрите на нее внимат...   Oct 20 2008, 16:37
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:52
Страница сгенерированна за 0.01447 секунд с 7
