> Сверхширокополосный ответвитель, Как сделать?
Natashka
сообщение Oct 19 2008, 18:14
Пользователь №: 40 085
Нужен квадратурный НО, 3дБ, полоса частот: 0,1-1ГГц.
Как бы сделать такое без использования трансформаторов?
Периодический шлейфный на сосредоточенных элементах нужной полосы не дает. Синхронный 9-шлейфный тоже, увеличивать число шлейфов дальше как-то нецелесообразно, наверное.
Возможно, стоит попытаться на полосках, на связанных линиях, многосекционный? А как тогда конструктивно обеспечить различную связь у разных участках? Ведь для 3 дБ нужна лицевая связь, наверное, а тогда надо их сдвигать друг относительно друга, ведь толщина подложки постоянна? А как определить, на какое расстояние сдвигать?
Mirabella
сообщение Oct 20 2008, 11:59
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
Совершенно правильно. Надо делать на симметричной полосковой линии и сдвигать полоски.
Не помню в каком пакете, но точно существует программа расчета таких связаных линий.
Еще рекомендую секции такого НО делать конструктивно самостоятельными, тогда можно обеспечить их настройку.
Лучше сделать так: один полосок НО делаем на нижней плате, другой -на верхней, между ними -тонкая прокладка из такого же материала, у которого стравлены обе металлизированные поверхности.
Удобно применить ФАФ-4Д. В этом случае зазор между линиями можно сделать из этого материала толщиной 0.27 мм, и при настройке использовать фторопластовую пленку для подбора ширины зазора.
Секции надо располагать друг над другом, в виде слоеного пирожка.
- Natashka   Сверхширокополосный ответвитель   Oct 19 2008, 18:14
- - EUrry   "Справочник по элементам полосковой техники...   Oct 19 2008, 18:30
|- - Natashka   Цитата(EUrry @ Oct 19 2008, 22:30) ...   Oct 20 2008, 12:27
- - Kerapoxel   Цитата(Natashka @ Oct 19 2008, 22:14) Нуж...   Oct 19 2008, 22:08
|- - ALI   Цитата(Mirabella @ Oct 20 2008, 19:59) Со...   Oct 22 2008, 09:48
- - EVS   >Natashka Классика: Cristal & Young.   Oct 20 2008, 14:03
|- - Natashka   Цитата(EVS @ Oct 20 2008, 18:03) >Nata...   Oct 20 2008, 19:46
- - khach   А что-нибудь точно так же классическое, но для коа...   Oct 20 2008, 18:38
|- - Tatyana   Цитата(khach @ Oct 20 2008, 14:38) А что-...   Oct 21 2008, 17:01
|- - Mirabella   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 21:01) Я бы...   Oct 22 2008, 07:09
- - EVS   Natashka В ADS есть модель связанных полосковых ли...   Oct 21 2008, 17:24
|- - Tatyana   Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 13:24) Tatyana ...   Oct 21 2008, 19:43
|- - EVS   Tatyana Да, у Lavendol'а, похоже, проще и прак...   Oct 21 2008, 20:07
||- - Tatyana   Цитата(EVS @ Oct 21 2008, 16:07) Tatyana ...   Oct 21 2008, 20:24
|- - vIgort   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) ... ...   Oct 22 2008, 05:31
|- - bigildar   Цитата(Tatyana @ Oct 21 2008, 22:43) ......   Oct 30 2015, 18:05
- - EVS   >bigildar   Oct 30 2015, 20:50
|- - bigildar   Цитата(EVS @ Oct 31 2015, 00:50) >bigi...   Nov 1 2015, 21:56
- - EVS   >bigildar   Nov 2 2015, 02:10
RSS Текстовая версия Сейчас: 7th September 2025 - 07:44
Страница сгенерированна за 0.01376 секунд с 7
IPS Driver Error
IPS Driver Error
There appears to be an error with the database.
You can try to refresh the page by clicking here
