Про ОУ. Не понимаю., Проверил схему в симуляторе. Странный результат. |
Oct 19 2008, 11:43
Пользователь №: 25 055
Здравствуйте! В крадце опишу суть проблемы. Решил просимулировать схему, устройства, которое разрабатываю в multiusmi 10. Результаты симуляции пролучились весьма странными. Стал смотреть, что-то было с неинвертирующим усилителем на ОУ. В результате понял, что либо симулятор глючит, либо я не понимаю что-то в работе ОУ. Вот схема повторителя, и два графика вызодного напряжения от времени. Один для случая когда резистор в обратной связи равен 0 ои, другой - когда 500 ом. В одном случае переходные процессы получаются быстрыми, в другом - медленные. Но входная ёмкость усилителя - всего 2 пф, т.е. постоянная времени при резисторе в обратной связи 500 ом будет составлять 1нс. На графиках масштаб времени - 20 нс в клетке. Не понимаю, откуда берутся такие длинные переходные процессы! Объясните, пожалуйста
Oct 20 2008, 14:06
Пользователь №: 19 651
Цитата(MaslovVG @ Oct 20 2008, 16:06)  По моему вы просто не учитываете такой параметр ОУ как скорость нарастания выходного напряжения. Определяется выходным сопротивлением ОУ(максимальным током выхода) и является опредяляющим при усилении "большого сигнала" и ведет к затягиванию фронтов. Не запутывйте. Скорость нарастания здесь абсолютно непричем. Она не влияет на усиление ни большого, ни малого сигнала. Цитата(MaslovVG @ Oct 20 2008, 16:06)  Не за что (ШУТКА) но причем здесь 0.67? Все оч просто я привык оперировать с ошибкой от входного сигнала. Вот и имел ввиду, что после пяти тау ошибка выходного сигнала 0,67%. Так как в спецификации усилителей тоже пишется ошибка например settling time 0,01% или 0,1%, а не settling time 99.990%
Сообщение отредактировал yxo - Oct 20 2008, 14:07
"Сначала идет мысль, фантазия, сказка... за ней следует инженерный расчет и уже в конце концов исполнение венчает мысль" (Э.Циолковский)
Oct 20 2008, 15:16
Из: г.Екатеринбург
Пользователь №: 28 654
Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 17:06)  Не запутывйте. Скорость нарастания здесь абсолютно непричем. Она не влияет на усиление ни большого, ни малого сигнала. Все оч просто я привык оперировать с ошибкой от входного сигнала. Вот и имел ввиду, что после пяти тау ошибка выходного сигнала 0,67%. Так как в спецификации усилителей тоже пишется ошибка например settling time 0,01% или 0,1%, а не settling time 99.990% На усиление нет,на колебательный процесс ещё как,особенно в реальной жизни и с большим кол-вом паразитных емкостей и индуктивностей.
Vldmr Про ОУ. Не понимаю. Oct 19 2008, 11:43 Евгений Германович Переходной процесс заканчивается при 5 тау.+емкост... Oct 19 2008, 13:04 Okorok 1) Простейшее решение: В даташите рекомендуют рези... Oct 19 2008, 16:33 Vldmr Подключение нагрузки в 100 ом эффекта не даёт. А п... Oct 19 2008, 19:35 yxo Цитата(Vldmr @ Oct 19 2008, 15:43) Здравс... Oct 19 2008, 21:29 Designer56 Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 03:29) Когда вы... Oct 20 2008, 04:59  yxo Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 08:59) Э... Oct 20 2008, 06:25   Designer56 Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 12:25) Нет, я н... Oct 20 2008, 07:23    yxo Цитата(Designer56 @ Oct 20 2008, 11:23) М... Oct 20 2008, 07:51     Евгений Германович Цитата(yxo @ Oct 20 2008, 10:51) Да, я пр... Oct 20 2008, 12:27 Herz Цитата(yxo @ Oct 19 2008, 23:29) Переходн... Oct 20 2008, 07:24  alexander55 Цитата(Herz @ Oct 20 2008, 11:24) 99%. 1t... Oct 20 2008, 10:55   Herz Цитата(alexander55 @ Oct 20 2008, 12:55) ... Oct 20 2008, 11:55 alexander55 Цитата(Vldmr @ Oct 19 2008, 15:43)
Кроме... Oct 20 2008, 06:10 rudy_b А в чем модель? В PSpice? Посмотрите на нее внимат... Oct 20 2008, 16:37
