Драйвер CAN с раздельными выходами приемника и передатчика |
Oct 20 2008, 12:28
Странник
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 8 051
Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 17:43)  Эт понятно. Но CAN и так чертовски дорогой. не дороже драйвера RS-485-го  . Телепатов тут нет, скажи что же ты хочешь на самом деле? Драйвер CAN не является "стандартным" устройством. Физика для CAN может быть выбрана разная, от схемы с открытым коллектором до оптики.
"Как много есть на свете вещей, которые мне не нужны!" Сократ
Oct 20 2008, 14:37
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Цитата(spf @ Oct 20 2008, 12:28)  не дороже драйвера RS-485-го  . 485/422 - $0.25, CAN - $1. При том, что их нужно горсть. При том, что еще цены последнее время что-то очень сильно подняли. Т.е. уже не доллар, а все два. Цитата(spf @ Oct 20 2008, 12:28)  Телепатов тут нет, скажи что же ты хочешь на самом деле? Не успел ответить, только подошел - вот выше rezident дал ссылку. Цитата(spf @ Oct 20 2008, 12:39)  Он допускает мультимастер  Иногда народ вместо драйверов RS485 ставит. Абсолютно правильно - нужен CAN драйвер/ресивер для использования его на месте RS422, но нужна возможность объединения выходов драйверов (Slave-TX) прямо на шине. Тащить дополнительный сигнал управления направлением передачи очень однозначно не хочется. Других вариантов, кроме как CAN-драйвера я пока не вижу, если знаете, pls, подскажите. Единственно что с целью удешевления можно Master-TX сделать на 422-драйвере, но два стандарта для одной шины - как-то неэстетично, тем более, микросхем все равно получится пара.
Oct 20 2008, 15:24
Из: РФ
Да, а что там по ценам на оптику, что ставят ? Чисто для собственного развития. Цитата(spf @ Oct 20 2008, 14:39)  Если хотите получить ответ, то надо сформулировать вопрос. Извините, я предполагал, что отвечающий уже умеет читать. Хорошо, вот вам веселая картинка.   На картинке видно, что SN75179 одна справляется одновремено и с приемом и с передачей, тогда как 82С250 требуется по две штуки на каждое подключение к шине. Поэтому вместо двух 82С250 нужен один трансивер, функционально аналогичный SN75179, но с физическим интерфейсом, совместимым с CAN, а не с RS422/RS485. Цитата(spf @ Oct 20 2008, 14:39)  Не получилось сделать в той теме, попробуйте здесь. С чего вы взяли, что что-то не получилось ? Впрочем, да, не получилось - практически никто по существу не ответил. Пришлось ответить самому себе. Ну так что ж, я люблю поговорить с умными людьми (с) Цитата(spf @ Oct 20 2008, 14:39)  драйвером CAN может являться транзистор с резистором за 3 рубля Вообще, эта поделка не может носить гордое название драйвер CAN. Но за идею спасибо. Тогда уж предложите и ресивер "CAN" "из того, что было" ©.
Oct 20 2008, 16:03
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 17:24)  Вообще, эта поделка не может носить гордое название драйвер CAN. Но за идею спасибо. Тогда уж предложите и ресивер "CAN" "из того, что было" ©. Почему это, вдруг не может? Самый, что ни на есть CAN driver. Транзистор, правда, лишний  . Буфер с open drain и буферок (с триггером шмитта - так просто на всякий случай) для приема обслуживают CAN в пределах блока. На межблочных стоят уже "обычные".
Огурцов Драйвер CAN с раздельными выходами приемника и передатчика Oct 19 2008, 23:26    spf Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 20:24) 485/... Oct 20 2008, 14:39     spf Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 21:24) Да, ... Oct 20 2008, 15:54      Огурцов Цитата(spf @ Oct 20 2008, 15:54) Если рас... Oct 20 2008, 16:58       zltigo Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 18:58) Тайм... Oct 20 2008, 18:25        Огурцов Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 18:25) Зачем... Oct 20 2008, 20:01       spf Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 22:58) Расс... Oct 21 2008, 14:15        Огурцов Цитата(spf @ Oct 21 2008, 14:15) Покупали... Oct 21 2008, 15:36         spf Цитата(Огурцов @ Oct 21 2008, 21:36) Стра... Oct 21 2008, 15:56          Огурцов Цитата(spf @ Oct 21 2008, 15:56) Там речь... Oct 21 2008, 16:52           Огурцов Друг, оставь покурить. А в ответ тишина (с)...
Ко... Nov 2 2008, 15:57            Огурцов Обнаружил косяк - модель линии ведет себя некоррек... Nov 6 2008, 16:14 zltigo Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 01:26) Суще... Oct 20 2008, 12:29 spf Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 18:29) А есл... Oct 20 2008, 12:39  zltigo Цитата(spf @ Oct 20 2008, 14:39) Он допус... Oct 20 2008, 12:44   spf Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 18:44) Вопро... Oct 20 2008, 12:56    zltigo Цитата(spf @ Oct 20 2008, 14:56) Жить на ... Oct 20 2008, 13:22    rezident Цитата(spf @ Oct 20 2008, 18:56) Разговор... Oct 20 2008, 13:48
