> at45dbxxx и atmel, не могу никак связаться с памятью
kostian296
сообщение Oct 20 2008, 16:03
Пользователь №: 41 074
не работал раньше с флешками.
контроллер tamega168. флешка at45db161su.
кварц 11.059мгц.
void spi_init(void)
SPCR = 0x5c; //setup SPI
SPSR = 0x00; //setup SPI
CS_ON;
Kod=0x9F; /* manufacture and device id read */
SPDR = Kod; // ?????? ???? ??? ???????? ? ???
while(!(SPSR & 0x80));
M[0]=SPDR;
SPDR = 0xff; // ?????? ???? ??? ???????? ? ???
M[1]=SPDR;
нет ответа от флешки. на этой строке виснет: while(!(SPSR & 0x80));
aaarrr
сообщение Oct 20 2008, 16:35
Пользователь №: 1 448
Цитата(kostian296 @ Oct 20 2008, 20:29) *
у флешки so - садить на MISO ?
si - на MOSI ?
Да, но это абсолютно не важно, если:
вот уж виснуть он не должен никак.
defunct
сообщение Oct 20 2008, 17:10
кекс
Пользователь №: 12 326
Абсолютно точно. А коль уж он виснет на этой строчке, то возможно что-то не так с SS:
When the SPI is configured as a Master (MSTR in SPCR is set), the user can determine the
direction of the SS pin.
If SS is configured as an output, the pin is a general output pin which does not affect the SPI
system. Typically, the pin will be driving the SS pin of the SPI Slave.
If SS is configured as an input, it must be held high to ensure Master SPI operation. If the SS pin
is driven low by peripheral circuitry when the SPI is configured as a Master with the SS pin
defined as an input, the SPI system interprets this as another master selecting the SPI as a
slave and starting to send data to it. To avoid bus contention, the SPI system takes the following
actions: ....
попробуйте проинициализировать SPI и PORTB так:
#define SPI_SCK  PB5
#define SPI_MOSI PB4
#define SPI_MISO PB3
#define SPI_SS   PB2
    // initialize PORTB for SPI
    DDRB |= (1 << SPI_MOSI)|(1 << SPI_SCK)|(1 << SPI_SS);
    DDRB &= ~(1 << SPI_MISO);
    // Enable SPI in mode 3 Master, set clock rate fck/4
    SPCR = (1 << SPE)|(1 <<MSTR)|(1 << CPOL)|(1 << CPHA);
    SPSR = (1 << SPI2X); // 2x rate
shamray
сообщение Oct 20 2008, 18:03
Из: Украина, Одесса
Пользователь №: 8 105
SS надо конфижить обязательно, иначе сбрасывается флаг установки режима Master. Сам когда-то на эти грабли наступал.
void SPI_Init(void)
  PORTB_Bit2 = HI;
  DDRB_Bit2 = OUT;
  SPI_PORT |= (1<<SCK)|(1<<MOSI)|(1<<MISO);
  SPI_DDR |= (1<<MOSI)|(1<<SCK);
  SPI_DDR &= ~(1<<MISO);
  SPSR = (1<<SPI2X);
  SPCR = (1<<MSTR) | (1<<SPE) | (1<<CPOL) | (1<<CPHA); //Mode 3
// Записываем байт
void SPI_Write_Byte(u08 b)
  SPDR = b;
  while (!(SPSR & (1<<SPIF))); // wait for data transfer to be completed
// Читаем байт
u08 SPI_Read_Byte(void)
  SPDR = 0x00;
  return SPDR;
// Чтение manufacturer ID
u08 at45ReadVID(u08 chip_num)
  AT45_ON();                       //установим CS для DataFlash
  SPI_Write_Byte(0x9f);   //передаем номер команды
  BYTE ID=SPI_Read_Byte();                                   //читаем регистр статуса
  SPI_Write_Byte(0);                                     //читаем регистр статуса
  AT45_OFF();                     //сбросим CS для DataFlash
  return(ID);
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:21
Страница сгенерированна за 0.014 секунд с 7
