> Совместимость SDRAM и SRAM, Можно ли устанавливать их на общую шину адреса и даных
vm1
сообщение Oct 21 2008, 15:27
Пользователь №: 4 978
Можно ли устанавливать их на общую шину адреса и данных?
шина ARM9 работает в сетке 80мгц при обращении к SDRAM
допустимо ли такая "подвижность" шины для для более медленной SRAM,
(естественно SRAM в это время не выбрана.
К сожалению этот вопрос никак не отражен в даташитах SRAM.
uriy
сообщение Oct 21 2008, 17:44
Из: Ижевск
Пользователь №: 11 606
А зачем вообще SRAM и SDRAM одновременно использовать. Чем не устраивает только SDRAM?
AlexandrY
сообщение Oct 21 2008, 17:59
Ally
Пользователь №: 2 050
SRAM может быть в каком-нить комби дивайсе.
SRAM дает детерменированное время отклика при обращениии к любой ячейке в области адресации.
Это еще не говоря о более тонких проблемах связанных с выравниваниями и проч. в контроллерах SDRAM в некотрых ARM-ах
vm1
сообщение Oct 21 2008, 19:56
Да, действительно, SRAM запитана от батарейки, и используеться для сохранения при аварийных отключениях.
Попробую уточнить ситуацию:
На шине адреса и данных(32) AT91RM9200 с клоком шины 80мГц
находятся два SDRAM типа:
HY57V561620FTP-HI-C 256М (4Вх4мх16) (K4S561632H(E)-UI(TI)75 Samsung )(MT48LC16M16A2P-75 IT Micron)
и SRAM типа
CY62157EV30LL-45ZSXI (BS616LV8017EIP55) (K6X8016T3B -UF55 ) (K6F8016U3A-TF55)
в младшем байте еще есть NAND, но он заглушен по чип селлекту.
Ловимые ошибки не коррелируют с младшим байтом.
т.е. в каждом проводе шины не более 2-3 ног, подключенных к ARM.
Процессор честно выдерживает тайминг согласно ТО для каждой микросхемы
и разделяет обращения к ним с помощью чипселлектов.
Вопрос следующий:
допустимо ли присутствие на входах SRAM сигналов (ADn,DBn) изменяющих
свое состояние каждые 12.5нс в то время когда она не выбрана?
Может ли это привести к неправильной работе SRAM.
Есть подозрение, что должен существовать определенный предел частот
сигналов на шине даже для невыбранной SRAM.
В SRAM, как минимум, работают входные буфера, а они имеют ограниченное быстродействие.
Как известно, потребление КАМОП зависит от частоты и т.д.
Ктонибудь сталкивался с такой проблемой?
Я имею эффект чуствительности SRAM на на чипах одного производителя к предистории на шине.
Если перед обращением к SRAM на шине проходит бурстовый обмен с SDRAM
происходят ошибочные, чтения из SRAM, именно чтения, содержимое ячеек не изменяется.
На чипах другого производителя этого нет.
Существует также некоторая зависимость от партии чипов.
Вся картина хорошо наблюдаема на осциллографе.
Используемый тест очень прост, состоит из нескольких команд.
Емкость входа SRAM 10pF макс.
Явлений типа затянутости фронтов на шине не наблюдается.
Питание стоит жестко.
zltigo
сообщение Oct 21 2008, 20:09
Из: Riga, Latvia
Пользователь №: 1 244
Обычно бывает возможность настроить в контроллере дополнительные WS при смене банка памяти. Есть/используете?
vm1
сообщение Oct 21 2008, 20:30
Нет не использовали.
Посмотрим.
Цитата(aaarrr @ Oct 22 2008, 00:13) *
Очень странно. Если не трудно, огласите тип "проблемной" SRAM и настройки контроллера памяти.
И характер ошибок тоже интересен.
Вот он, пугливый:
Сразу после бурста, показывает доступ 75н, иногда 100н.
При хороших крутых фронтах.
Наблюдали благодаря вставке дополнительных WS.
Вставляли и в начало (до OE) и в середину (в OE).
При переходе на доступ более 100н тест проходит но
иногда появляеться ошибка другого типа низкая 1 (около 1.3В).
Аккуратная кавадратная но низкая.
Если вставлять задержку перед обращением или удалить бурст, оставив только операции
в обычном темпе исполнения программы теста, ошибка исчезает.
На K6X8016T3B -UF55 все работает без проблем.
Какие именно настройки?
если по WS для SRAM то 0 3 0 не работает.
aaarrr
сообщение Oct 21 2008, 21:01
Пользователь №: 1 448
Т.е. после стабилизации входных сигналов для SRAM данные она выставляет только через 75-100нс?
Или Cypress гонит брак, или Вашу шину тянет кто-то еще (что, ИМХО, более вероятно, учитывая "низкую единицу").
- vm1   Совместимость SDRAM и SRAM   Oct 21 2008, 15:27
- - defunct   Если SRAM не выбрана (CS=1), то ей все равно что т...   Oct 21 2008, 15:50
|- - aaarrr   Еще шине может быть не все равно, что на ней стоит...   Oct 21 2008, 15:57
- - zltigo   Цитата(vm1 @ Oct 21 2008, 17:27) К сожале...   Oct 21 2008, 15:50
|- - defunct   Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 18:50) Не ве...   Oct 21 2008, 15:53
|- - zltigo   Цитата(defunct @ Oct 21 2008, 17:53) А с ...   Oct 21 2008, 16:37
|- - aaarrr   Цитата(zltigo @ Oct 21 2008, 20:37) Все э...   Oct 21 2008, 16:41
|- - zltigo   Цитата(uriy @ Oct 21 2008, 19:44) А зачем...   Oct 21 2008, 17:48
||- - vm1   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2008, 01:01) Т.е. ...   Oct 22 2008, 08:25
|- - aaarrr   Цитата(vm1 @ Oct 21 2008, 23:56) Я имею э...   Oct 21 2008, 20:13
- - aaarrr   А те SRAM, которые работают нормально, Вы не пробо...   Oct 22 2008, 08:33
|- - vm1   Цитата(aaarrr @ Oct 22 2008, 12:33) А те ...   Oct 23 2008, 10:47
- - aaarrr   Цитата(vm1 @ Oct 22 2008, 12:25) При вста...   Oct 23 2008, 11:12
RSS Текстовая версия Сейчас: 27th June 2025 - 17:25
