> Voice recognition with AVR
Johan Krava
сообщение Oct 18 2008, 14:08
Пользователь №: 40 864
Anybody has experience with voice recognition? I am looking for some code library and examples for AVR. All ideas are welcome. Thanks.
avrmicrocontrollers.com - AVR Microcontrollers
Rst7
сообщение Oct 21 2008, 16:54
Йа моск ;)
Из: Kharkiv-city
Пользователь №: 6 610
Ок предлагаю рассмотреть
1. Ну видимо "заранее" - это вообще "зарание", так что живет отдельной жизнью и основной работе не мешает.
2. Не вопрос. А Fd=3.2 - так задумано?
3a (FFT) - вроде нормально, нет проблем. И вроде-бы недолго. Точно я могу сказать завтра. Кстати, обязательно ли FFT? Возможно ли DCT (ну дабы без комплексной части)?
3b (сравнения) - видимо, по методу наименьших квадратов? Или как? Уточните, плиз...
4 и 5 - ну это вроде тупая логика на 20-30 строк и ненамного больше тактов...
defunct
сообщение Oct 21 2008, 20:34
кекс
Пользователь №: 12 326
Да так задумано. Если AVR справится с этой задачей, можно будет пробовать повышать Fd.
Думаю возможно, но это будет FCT.
Есть над чем подумать. Метод наименьших квадратов - ресурсоемкий, конечно можно начать с него. Но думаю можно использовать нечто более простое, например сумму модулей (а не квадратов) отклонений как грубый метод оценки, он тоже сработает, и тут мы напроч избавимся от умножений.
Тут согласен.
Цитата(Огурцов @ Oct 21 2008, 21:03) *
Какжежтак ? 12/2 = 6. А не 2. И что, простите, дальше 10/6 или 6/2 ?
9/2 = 4.5! это только умножение!
про большинство остальных операций уже упоминалась разница - ровно в 2 раза.
на некоторых операциях таких как "деление на определеннй коэффициент" можно выиграть в скорости.
Женщин в расчет не берем ? ) Я за 8kHz на входе(после DAC).
пока нет - не берем. пока мы хотим проверить что AVR в стостоянии распознать одного мужика smile.gif
Огурцов
сообщение Oct 21 2008, 21:06
Из: РФ
Пользователь №: 26 588
Ок, вот вам объективная граница одного порядка - sqrt(10) ~ 3.16 - одинаково далеко отстоит как от единицы, так и от десятки. Для двух порядков, соответственно ~31.6 снизу и ~316 сверху.
Ну да. Мы еще про деление не говорили. И как-то про 32-разрядное умножение больше не вспоминаем.
А если какой-нибудь sin(x)/x по ходу потребуется - на половине работы камень менять ? Нет уж, лучше перезаложиться, а потом, после решения, оптимизировать, чем сначала мучительно оптимизировать и таки не вписаться. Нет, но я не исключаю, что повезет и AVR хватит.
Жаль. А у меня кодеки на 8kHz без дела валяюцо - как раз для умного выключателя. В сортир. Ну разве что только самому монопольно пользоваться )
Если нужно привести результирующие данные к одному байту, тогда квадрат умножение не страшно. У нас 2500 тактов на семпл и два такта погоды не сделают - в остальных местах затыки ожидаются посерьезней.
Вообще, м.б. нейросеть ? НС по словарю очень хорошо работает.
Petka
сообщение Oct 21 2008, 21:20
Пользователь №: 7 886
А если какой-нибудь sin(x)/x по ходу потребуется - на половине работы камень менять ? Нет уж, лучше перезаложиться.
1. За оценку слова "порядок" a14.gif примерно так себе и представлял.
2. А вот почему Вам нужны именно 32битные операции? почему не 64? почему не 128? 256? а вдруг и 1024 бит не хватит? Для задачи "совпало - не совпало" обычно на выходе надо получать результат не точнее 1%. А это всего 7 бит конечной точности... Как раз по зубам AVR'ке. Другое дело что-бы получить результат точностью 7 бит надо хорошенько пошевелить мозгами над алгоритмом, который из пачки 8 битных значений делает одно 8битное. Глупо считать 32битное DCT, что-бы потом округлить его результат до 8бит. Однако сейчас жизнь такая, что проще поставить "DSP на выключатель". И дешевле (экономия на толковых программистах).
- Johan Krava   Voice recognition with AVR   Oct 18 2008, 14:08
- - Flasher   Ну да, так тебе все и выложили, и еще в исходниках...   Oct 18 2008, 18:42
|- - defunct   Key word - FFT.   Oct 18 2008, 21:13
|- - Flasher   Цитата(defunct @ Oct 19 2008, 01:13) Key ...   Oct 18 2008, 21:16
|- - defunct   Цитата(Flasher @ Oct 19 2008, 00:16) ага,...   Oct 18 2008, 22:11
|- - DRUID3   Цитата(defunct @ Oct 19 2008, 01:11) Ну а...   Oct 18 2008, 23:35
|- - ATLab   Ой, ну автор насмешил! На PC эта хрень толком ...   Oct 19 2008, 01:34
|- - Огурцов   Цитата(ATLab @ Oct 19 2008, 01:34) Мне, к...   Oct 19 2008, 01:39
||- - NetTracer   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 04:39) М.б....   Oct 19 2008, 10:20
||- - Огурцов   Цитата(NetTracer @ Oct 19 2008, 10:20) Фи...   Oct 19 2008, 13:27
|- - defunct   Цитата(ATLab @ Oct 19 2008, 04:34) Речь -...   Oct 19 2008, 04:46
- - Flasher   ну с этого готового проекта я как-то начинал... ре...   Oct 19 2008, 10:54
|- - NetTracer   Цитата(Flasher @ Oct 19 2008, 13:54) ... ...   Oct 19 2008, 11:36
- - ARV   а что скажете по этому поводу: http://qrx.narod.ru...   Oct 19 2008, 16:05
- - Rst7   ЦитатаЭто восьмибитные мипсы. Ага... Чернила для ...   Oct 19 2008, 16:27
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 19 2008, 16:27) Ага... ...   Oct 19 2008, 18:11
|- - Rst7   Цитата(Огурцов @ Oct 19 2008, 21:11) Чего...   Oct 19 2008, 18:38
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 19 2008, 18:38) Мы тут ...   Oct 19 2008, 20:04
|- - =GM=   Прошу простить джентльмены, что прерываю вашу высо...   Oct 20 2008, 12:25
- - Rst7   ЦитатаВообще, я с 16-битными операндами сравнивал....   Oct 20 2008, 05:49
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 05:49) Да ну? ...   Oct 20 2008, 11:25
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 15:25) Пото...   Oct 20 2008, 11:36
- - Rst7   ЦитатаНеужто 8-битный авр и 32-битный авр различае...   Oct 20 2008, 12:35
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 11:35) Ну зайд...   Oct 20 2008, 12:37
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 16:35) PS Там ...   Oct 20 2008, 13:03
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 12:35) Мы врод...   Oct 20 2008, 14:15
- - Rst7   http://electronix.ru/forum/index.php?s=&am...st...   Oct 20 2008, 12:42
- - Rst7   Цитатаодну и ту же картинку Безусловно. Посему, д...   Oct 20 2008, 13:10
- - Rst7   ЦитатаВы. Не передергивайте. Вы начали про ...   Oct 20 2008, 14:23
|- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 16:23) И имеет...   Oct 20 2008, 14:49
||- - Rst7   Цитата(zltigo @ Oct 20 2008, 17:49) Надо ...   Oct 20 2008, 18:26
||- - zltigo   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 20:26) Точно. ...   Oct 20 2008, 18:30
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 20 2008, 14:23) Не пере...   Oct 20 2008, 16:07
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 19:07) Ну т...   Oct 20 2008, 16:35
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Oct 20 2008, 16:35) Так ...   Oct 20 2008, 17:15
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 20:15) Расп...   Oct 20 2008, 17:37
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Oct 20 2008, 17:37) mul ...   Oct 20 2008, 19:28
||- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 20 2008, 22:28) Ну т...   Oct 21 2008, 14:11
||- - Огурцов   Цитата(defunct @ Oct 21 2008, 14:11) но н...   Oct 21 2008, 15:53
||- - =GM=   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2008, 14:53) Не в...   Oct 21 2008, 16:02
|||- - Огурцов   Цитата(=GM= @ Oct 21 2008, 16:02) Куда? М...   Oct 21 2008, 18:03
||- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 21 2008, 18:53) Не з...   Oct 21 2008, 16:12
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 20 2008, 16:37) С ог...   Oct 21 2008, 14:56
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 21 2008, 17:56) Если с ...   Oct 21 2008, 15:01
- - Rst7   Нет, народ. Это все измерение пиписек. При таком п...   Oct 21 2008, 16:07
- - Rst7   Цитатаговорил что щелкал FFT на m48 в real-time. ...   Oct 21 2008, 16:24
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Oct 21 2008, 19:24) Еще раз...   Oct 21 2008, 16:41
|- - =GM=   Цитата(Rst7 @ Oct 21 2008, 15:54) 3b (сра...   Oct 21 2008, 20:23
||- - Огурцов   Цитата(Petka @ Oct 21 2008, 21:20) 2. А в...   Oct 21 2008, 21:49
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 22 2008, 00:06) Ок, ...   Oct 21 2008, 21:21
- - Rst7   ЦитатаДумаю возможно, но это будет FCT. Ну в смыс...   Oct 22 2008, 05:14
|- - blackfin   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 09:14) Ну в см...   Oct 22 2008, 05:41
||- - Огурцов   Можно я еще встряну ? Вы о каких герцах говорите, ...   Oct 22 2008, 19:23
|- - Petka   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 09:14) Вот есл...   Oct 22 2008, 08:47
- - Rst7   Цитатаblackfin ... за ~300 тактов CPU. AVR - боль...   Oct 22 2008, 06:27
- - Rst7   Цитата3. Для каждой выборки считать FFT в real-tim...   Oct 22 2008, 08:09
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 11:09) Слушайт...   Oct 22 2008, 15:38
- - DRUID3   Цитата(ATLab @ Oct 19 2008, 04:34) Ой, ну...   Oct 22 2008, 08:17
- - Rst7   ЦитатаАбсолютно прав. Я бы, конечно, предпочел от...   Oct 22 2008, 08:51
|- - DRUID3   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 11:51) Я бы, к...   Oct 22 2008, 09:03
|- - Petka   Цитата(Rst7 @ Oct 22 2008, 12:51) Я бы, к...   Oct 22 2008, 09:09
|- - DRUID3   Цитата(Petka @ Oct 22 2008, 12:09) Ну так...   Oct 22 2008, 09:14
- - Rst7   Цитатаа зачем Вам спектр мощности? Я может не так...   Oct 22 2008, 09:45
- - Rst7   ЦитатаНе совсем, просто это отразится на методе ср...   Oct 22 2008, 15:51
- - Rst7   ЦитатаМожно я еще встряну ? Конечно нельзя, что з...   Oct 23 2008, 10:22
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2008, 13:22) Теперь ...   Oct 23 2008, 11:16
|- - Огурцов   А как нормировать по частоте и ширине спектра ? Ве...   Oct 23 2008, 11:42
- - Rst7   ЦитатаДа, в заренее заготовленные кстати не забыва...   Oct 23 2008, 11:38
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2008, 14:38) все мощ...   Oct 23 2008, 15:07
- - Rst7   ЦитатаИ это будет выигрыш на порядок. Ну покажите...   Oct 23 2008, 12:01
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2008, 12:01) Ну пока...   Oct 23 2008, 13:38
|- - blackfin   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2008, 17:38) ...ж...   Oct 23 2008, 13:51
|- - Огурцов   Если из этих трех - патологоанатом. Наблюдающий.   Oct 23 2008, 13:59
- - Rst7   Ну что, вычисление мощностей с нормированием - это...   Oct 23 2008, 13:19
|- - Огурцов   Цитата(Rst7 @ Oct 23 2008, 13:19) Ну что,...   Oct 23 2008, 13:50
|- - Rst7   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2008, 16:50) Не п...   Oct 23 2008, 18:20
|- - Огурцов   8x Код: C = A * A + B * B; +00000069: ...   Oct 23 2008, 19:14
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2008, 22:14) 8x К...   Oct 23 2008, 19:54
|- - Огурцов   Цитата(defunct @ Oct 23 2008, 19:54) Чипу...   Oct 23 2008, 20:26
|- - =GM=   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2008, 19:26) 21, ...   Oct 23 2008, 22:06
||- - Огурцов   Цитата(=GM= @ Oct 23 2008, 22:06) Вообще ...   Oct 23 2008, 22:32
|- - defunct   Цитата(Огурцов @ Oct 23 2008, 23:26) Для ...   Oct 23 2008, 22:06
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 23 2008, 21:06) Моя ...   Oct 23 2008, 22:17
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 24 2008, 01:17) Вроде б...   Oct 23 2008, 22:18
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 23 2008, 21:18) Уже ...   Oct 23 2008, 23:07
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 24 2008, 02:07) Не скаж...   Oct 23 2008, 23:34
|- - =GM=   Цитата(defunct @ Oct 23 2008, 22:34) Поче...   Oct 24 2008, 10:53
|- - defunct   Цитата(=GM= @ Oct 24 2008, 13:53) Два, по...   Oct 24 2008, 11:08
- - Rst7   ЦитатаНу эта... Ну то. Так что, слабо? Давайте, В...   Oct 23 2008, 13:45
- - Rst7   Господа, ну вы что, думаете, что я не знаю, как бы...   Oct 24 2008, 03:35
- - Rst7   Для тех, кому не терпится, выкладываю проект и лис...   Oct 24 2008, 10:46
- - Rst7   Цитата brpl __store  com  RxH   neg  RxL __store:...   Oct 24 2008, 11:29
|- - defunct   Цитата(Rst7 @ Oct 24 2008, 14:29) Чтото м...   Oct 24 2008, 11:58
- - Rst7   ЦитатаВот мой вариант перемножения (a1,a0)*(a1,a0)...   Oct 24 2008, 12:04
- - DRUID3   Господа оптимизаторы. Объясните мне, сирому, зачем...   Oct 25 2008, 09:37
- - Rst7   Цитатасчитать спектр мощности при этом теряя всю и...   Oct 25 2008, 09:54
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 20:55
Страница сгенерированна за 0.01501 секунд с 7
