> Почему М88 потребляет 0,16мА в режиме PowerSave, от М8 добивался потребления 0,028мА, что это может быть?
Electronic)
сообщение Oct 21 2008, 19:10
Пользователь №: 36 783
Здравствуйте. отлаживал програму на М8 перевёл на платформу М88. и не могу добится микропотбление которое должно быть у М88. ток показывает 0,16ма в режиме PowerSave. в режиме Idle относильно не много - 0,9мА. частота 2мГц питание 5 В. Поскажите что за особености могут быть? даже использовал бит PRR , выключил ВOD и WDT. потребление уменьшалось как и должно было на микроамперы. осталось что то такое о чём я незнаю... кто знает подскажите плиз.
засыпает при пинятии бита по UART, просыпается при появлении +5 на ножке мк (опрос 1раз в сек, режим RTC 32 кгц).
P.S. на М8 всё работало нормик как уже говорил ток был 28мкА.
BODLEVEL=111; WDTON=1; DWEN=1;
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 21 2008, 19:15
Самурай без меча - такой же, как самурай с мечом, только без меча
Electronic)
сообщение Oct 21 2008, 21:23
прошу прощения. ток потребления в режиме RTC 1мкА внешний кварц 32768кГц 5В. переделывал плату, под окончательный вариант много чего убрал чего не надо и всё стало ок. основная вина - подтягивающий резистор ножки RX блока UART.
остался вопрос такого плана - нужна модель смд диода с малым током утечки <0,1мкА и малым паднием напряжения 0,2В или меньше, ток 0,2А Uоб 5В частота низкая ~ 4000Гц.
получается конечно офф топ. сори (
Сообщение отредактировал Electronic) - Oct 21 2008, 21:25
RSS Текстовая версия Сейчас: 23rd July 2025 - 21:57
Страница сгенерированна за 0.0135 секунд с 7
