Oct 18 2008, 18:22
Пользователь №: 40 800
Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 19:56)  В американской патентной базе нашел патент на полосковую антенну с круговой поляризацией. Решил промоделировать ее в HFSS, но получить результаты сильно отличные от обычной полосковой антенны не получилось. Может кто сталкивался с подобной антенной и подскажет в чем дело In general rule it resembles other approaches such as to cut corners in the periphery of the patch. Others cut (actually etch) slots inside the patch metalization. What really matters to my humble opinion is Axial Ratio and cross-polarization. They can be completely controlled only by using a branch line coupler and injecting the energy on two orthogonal sides, either by probes or slot coupled arrangement.
Oct 18 2008, 18:41
Из: Оренбург
Пользователь №: 33 046
Цитата(alex190 @ Oct 19 2008, 00:22)  In general rule it resembles other approaches such as to cut corners in the periphery of the patch. Others cut (actually etch) slots inside the patch metalization. What really matters to my humble opinion is Axial Ratio and cross-polarization. They can be completely controlled only by using a branch line coupler and injecting the energy on two orthogonal sides, either by probes or slot coupled arrangement. Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю
Oct 22 2008, 09:49
Из: Мытищи
Пользователь №: 1 598
Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 22:41)  Я так понимаю что в этой антенне круговая поляризация получается с одним фидером при определенном его положении вдоль оси Y ( ну или X), а иначе зачем там щели, хотя как ини работают я непонимаю На мой взгляд дело вовсе не в положении точки запитки, а в том что резонансные частоты колебаний вдоль Х и У разные (за счет разных размеров или щелей). Одно колебание имеет резонанс выше сигнала, другое - ниже. Вот и сдвиг фазы.
nikolas_osu интересная полосковая антенна с круговой поляризацией Oct 18 2008, 17:56  alex190 Цитата(nikolas_osu @ Oct 18 2008, 20:41) ... Oct 18 2008, 19:40    Stanislav Цитата(EVS @ Oct 22 2008, 19:18) Не совсе... Oct 22 2008, 15:59 EVS >nikolas_osu
При полной симметрии и по геометри... Oct 18 2008, 23:02 nikolas_osu Цитата(EVS @ Oct 19 2008, 05:02) При полн... Oct 19 2008, 04:52  EVS >nikolas_osu
Ну и... где там CP? Кроме случаев ... Oct 19 2008, 11:25   nikolas_osu Цитата(EVS @ Oct 19 2008, 17:25) Ну и... ... Oct 22 2008, 18:53    Stanislav Цитата(nikolas_osu @ Oct 22 2008, 22:53) ... Oct 22 2008, 19:29     SSerge Цитата(Stanislav @ Oct 23 2008, 02:29) ХЗ... Oct 22 2008, 21:08      navuho Цитата(SSerge @ Oct 22 2008, 23:08) Доста... Oct 23 2008, 15:38      Stanislav Цитата(SSerge @ Oct 23 2008, 01:08) Вы не... Oct 23 2008, 16:37    EVS Цитата(nikolas_osu @ Oct 22 2008, 22:53) ... Oct 22 2008, 20:38
