> Не могу разместить проект в XCR3064, Простая схема (22 триг.) не размещается
Igont
сообщение Oct 18 2008, 08:09
Пользователь №: 30 811
Доброго дня всем.
Прошу помощи в размещении достаточного простой схемы
в XCR3064.
Казалось бы - 22 триггера и в 3064 ... но что-то идет не так.
Прилагаю схему (в формате ISE) и отчет от компилятора с фиттером.
Так же с благодарностью услышал бы ваши комментарии по поводу самой схемы,
но после того как она разместится.
Заранее спасибо.
Boris_TS
сообщение Oct 18 2008, 12:04
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Пользователь №: 18 188
Очень хорошо, что вы приложили исходник (схему).
Ошибка такая - в XPLA3 нет варианта конфигурации выхода - OpenDrain. В пределах одного FunctionalBlock может быть только 4 ControlTerm использовано для управления выходами с тремя состояниями. Еще может быть использован Universal Control Term 2 (всего один на ПЛИС) выход которого может подойти к входам управления BUFT в любом FunctionalBlock. Я насчитал 17 различных управлений для BUFT - теоретически это можно разместить в XCR3064XL. Вам потребуется ручное расположение ножек.
Можете попробовать уменьшить количество различных управлений входами T у BUFT.
Есть еще два радикальных варианта – перейти на аналогичную Alter’ку или на CoolRunner II – в обоих вариантах есть возможность сконфигурировать выход, как OpenDrain.
Igont
сообщение Oct 19 2008, 08:37
Вы совершенно правы. Изучив, в конце концов, структуру XPLA, я вижу свои ошибки.
Все разместилось после ручного распределения ресурсов: NET PD<0> LOC=FB1_1 и т.д.
по четыре TRI state на каждый FB.
К сожалению, хотелось бы увеличить, т.к. это рекомендованная методика сопряжения с 5V BUS,
а этот проект предназначен для работы там...
Тоже не получится: 1. энергопотребление и 2. Сопряжение с 5V.
Большое Вам спасибо.
Цитата(rezident @ Oct 18 2008, 16:36) *
Не знаю подойдет ли такой вариант, но ваш проект нормально помещается в XC9572XL в кейсе VQ44.
Хорошая идея - подставить другое семейство, тогда подозрение пало бы именно на структуру XPLA.
Буду иметь ввиду.
Причины о применении именно этой микросхемы я описал выше.
rezident
сообщение Oct 19 2008, 12:39
Пользователь №: 3 882
Серия XC9500XL при ее питании 3,3В толерантна к 5В сигналам по входам и по выходам (если выходы как раз как Open-Drain используются). Жрет она конечно побольше, это да.
Vitus
сообщение Oct 23 2008, 13:39
Пользователь №: 1 658
А вот здесь поаккуратнее надо! Была в свое время у меня заморочка с openDrain и сопряжением с 5В. Когда транзистор открыт - все понятно, а вот когда он закрыт, на стоке напряжение до 5В не поднимается, хотя резистор к 5В и был подключен а держится на уровне питания выходных буферов. Если вас это устраивает - тогда все нормально.
Boris_TS
сообщение Oct 23 2008, 14:54
Злополезный
Из: Russia Taganrog
Укажыте пожалуйста поточнее с каким кристалом этот эффект у Вас наблюдался. А то какой-то уж очень мерзкий слючай Вы описали - народ должен знать корявые кристалы в "лицо" !
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:34
Страница сгенерированна за 0.01431 секунд с 7
