> Вскрывать ли маску под SMD антенной?
InsolentS
сообщение Oct 18 2008, 03:54
Пользователь №: 17 897
В RF я абсолютный новичек, и не могу дать себе ответ даже на такой элементарный вопрос. С одной стороны, если убрать маску под антенной, сигналу будет легче пройти сквозь плату. С другой стороны, возможно, ЧИП антенны расчитаны на использование с маской и без маски начнут работать хуже. Во всех серийных устройствах, которые я видел, маску под антенной не вскрывают. Но, например, в даташите на bluetooth чип LMX9838 настоятельно рекомендуют маску убрать.
Сигнал 2.4ГГц, антенна RainSun 2450AT45A100E (ftp://ftp.efo.ru/pub/wlc/antenn/JTI_Antenna-2450AT45A100_2006-07.pdf).
Курильщик даташитов со стажем
vvvvv
сообщение Oct 26 2008, 04:49
Пользователь №: 85
Обсуждалась на одном из форумов:
http://www.rfglobalnet.com/forums/Default....osts&t=6160
>Solder mask is not applied with consistency, so I avoid it >on RF tracks if performance is critical.Have you noticed any degradation due to solder being placed on the copper tracks?
Ответ:
I have noticed that on 5GHz there are dielectric losses when a solder mask is applied on microwave board traces. There are several different variants, wet and dry solder mask and they may of course exhibit different losses.
After having made the discovery, we revised our layouts and removed the mask over the RF tracks.
Проще говоря они заметили потери на 5ГГц из за маски и переделали все платы, убрали маску.
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd August 2025 - 23:59
Страница сгенерированна за 0.01359 секунд с 7
