> Схема для at90can128, Где можно найти. Программу, как можно написать
Kostin VA
сообщение Oct 23 2008, 18:03
Пользователь №: 41 135
Подскажите как прочитать эту МК AT90CAN128
Есть устройство на основе AT90CAN128. Надо считать прошивку которая туда закачена.
ЕСть программатор AVRISPmkII. Я с ним никогда не работал.
Я подключал по 6 проводов мо схеме VCC, GND, RESET, SCK, PDI, PDO/
но у меня программатор пишет ошибку "No target was detected. Ensure that target has power."
Подскажите что я делая не так или с чего надо начинать.
Сообщение отредактировал Kostin VA - Oct 23 2008, 18:14
Kostin VA
сообщение Oct 25 2008, 07:45
Есть устройство на основе МК AT90CAN128 мне нужно прочитать EEPROM и FLASH с этого МК
Подскажите как прочитать эту МК AT90CAN128? Для экспериментов купил новую МК.
Подскажите поэтапно. По всей видимости я что то где то не указываю, либо не соблюдаю последовательность.
Есть программатор AVRISPmkII. Я с ним никогда не работал.
Как я понимаю нужно программировать по PDI, PDO, а на програмааторе есть выходы MISO и MOSI чему они соответствуют?
Заранее благодарен.
IJAR
сообщение Oct 25 2008, 20:33
Из: г. Зеленоград
Пользователь №: 25 669
Заранее благодарен.
Смотрите в DS на AT90CAN128 на какие ноги заведены сигналы MISO, MOSI, SCK - к ним и подключайте свой программатор. На контакт VCC программатора должно подаваться питание
Вашего МК т.е. МК должен быть запитан от внешнего источника +5В
Для быстрого ознакомления с блоком CAN можно посмотреть его описание на русском здесь
http://andromega.narod.ru/publics.html
А вообще IMHO, не проще ли написать свою программу, если конечно знаете протокол обмена и
алгоритм работы исследуемого устройста. Реинженеринг часто завод в тупик и заканчивается
пустой потерей времени.
Вяжешь - вой, а поедешь - песни пой.
Между "хочу" и "можно" всегда есть дистанция
Kostin VA
сообщение Oct 26 2008, 08:51
Я готов сам писать программу, но поскольку я впервые столкнулся с этим надо проанализировать и посмотреть как это делается.
Я хочу собирать протоколы обмена даныых в а/м по CAN и моделировать их.
Но я только учусь и начинаю с нуля очень тяжело но надо. Поэтому это мои первые шаги.
- Kostin VA   Схема для at90can128   Oct 23 2008, 18:03
- - Turnaev Sergey   Весьма вероятно что установлена высокая частота IS...   Oct 24 2008, 02:19
- - Kostin VA   А такой еще вопрос. На программаторе есть выходы M...   Oct 24 2008, 19:32
|- - Turnaev Sergey   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 01:32) А ...   Oct 27 2008, 13:42
|- - Kostin VA   Цитата(IJAR @ Oct 25 2008, 23:33) Смотрит...   Oct 26 2008, 05:06
- - SasaVitebsk   Хочу вас огорчить для начала. Если автор той проши...   Oct 25 2008, 09:08
|- - Kostin VA   RXD0 / PDI) PE0 (TXD0 / PDO) PE1 Насколько я поня...   Oct 25 2008, 10:08
|- - Diusha   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 13:08) И ...   Oct 25 2008, 14:00
|- - Kostin VA   Цитата(Diusha @ Oct 25 2008, 18:00) Так-т...   Oct 25 2008, 14:07
|- - Kostin VA   Вопрос про программатор AVRISPmkII . Должно ли бы...   Oct 25 2008, 17:26
|- - Diusha   Цитата(Kostin VA @ Oct 25 2008, 17:07) А ...   Oct 25 2008, 17:33
- - ARV   я не заметил упоминания о том, что питание подаетс...   Oct 25 2008, 19:21
|- - Kostin VA   Цитата(ARV @ Oct 25 2008, 23:21) я не зам...   Oct 25 2008, 19:58
- - ARV   подается питание с программатора или нет - дело де...   Oct 26 2008, 13:45
|- - Kostin VA   Цитата(ARV @ Oct 26 2008, 16:45) подается...   Oct 26 2008, 13:56
|- - defunct   Цитата(Kostin VA @ Oct 26 2008, 16:56) По...   Oct 27 2008, 13:43
- - ARV   GND разумеется нужно соединить с программатором   Oct 26 2008, 19:26
|- - Kostin VA   Подал внешнее питание на МК и пдсодинил к ним же в...   Oct 27 2008, 07:09
|- - Maik-vs   Цитата(Kostin VA @ Oct 27 2008, 11:09) По...   Oct 27 2008, 07:52
- - GDI   И не раз уже просили(на телесисах) предоставить то...   Oct 27 2008, 07:59
|- - Kostin VA   Всем спасибо за помоь. Все победил я at90can128...   Oct 27 2008, 11:42
- - Kostin VA   Сейчас идет процесс написания программы для АТ90CA...   Nov 4 2008, 10:28
|- - Dog Pawlowa   Цитата(Kostin VA @ Nov 4 2008, 14:28) Сей...   Nov 4 2008, 16:42
- - SasaVitebsk   Я бы даже открыл пару веток "схема для обмена...   Nov 4 2008, 11:33
- - Anatrulij   я тоже начал только разбираться с этим контроллеро...   Nov 7 2008, 07:45
- - ARV   В комплекте с DVK90CAN1 имеется набор примеров на ...   Nov 7 2008, 07:58
|- - Anatrulij   Цитата(ARV @ Nov 7 2008, 11:58) Короче, е...   Nov 7 2008, 08:39
- - ARV   Получите и распишитесь P.S. В архиве только либы...   Nov 7 2008, 09:16
|- - Anatrulij   Спасибо. Но, блин, многое не понятно. я как ни ка...   Nov 7 2008, 09:38
- - ARV   Ну вот еще из упомянутого ранее комплекта. Тот сам...   Nov 7 2008, 11:58
- - Anatrulij   Ребятаааааа!!! помогите!!...   Nov 9 2008, 08:32
- - SasaVitebsk   Вы похоже даже не понимаете что спрашиваете. И неп...   Nov 9 2008, 16:57
- - Anatrulij   end   Nov 10 2008, 14:44
- - Anatrulij   Как на СИ сделать обработку прерывания по приходу ...   Nov 12 2008, 19:20
- - Kostin VA   Добрый день. Нужно устройство которое выдает пакет...   Feb 15 2009, 07:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 26th August 2025 - 00:53
