> Bias Tee 1GHz - 18GHz
YuriyMatveev
сообщение Sep 25 2008, 06:19
Из: SPb
Пользователь №: 33 795
Bias Tee 1GHz-18GHz, loss<0.5dB, current=100mA
У кого есть какие предложения по этому поводу???
YuriyMatveev
сообщение Sep 26 2008, 12:07
Из: SPb
Усилитель микрополосковый, разрабатываю сам (рекомендованных схем bias tee нет), в качестве активного элемента FET транизисторы, ток порядка 70мА. Плата с усилителем ставится в корпус, поэтому вся топология(и цепи питания тоже) должна быть на одной плате. Коэф. шума желательно не более 2,5 dB, вот такие дела ...
Navuhodonosor
сообщение Sep 28 2008, 06:47
Пользователь №: 12 011
Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 16:07) *
Усилитель микрополосковый, разрабатываю сам (рекомендованных схем bias tee нет), в качестве активного элемента FET транизисторы, ток порядка 70мА. Коэф. шума желательно не более 2,5 dB, вот такие дела ...
70 мА - это ток не по входу же!
А по входу подавать смещение - это устаревшая схемотехника. Смещение на затворе нужно другими способами организовывать либо применять другие компоненты.
И 2.5 дБ - это настолько ничего особенного, что непонятно за что Вы боретесь.
Рекомендую, хотя, возможно, теперь это библиографиеская редкость:
"Справочник по расчету и конструированию СВЧ полосковых устройств" под . ред. В.И.Вольмана, стр. 115. Там даны расчетные выражения на основе модели Олинера для T-сочленения. Так сказать, можно на пальцах посчитать различные варианты. Я не вижу проблемы в Ваших исходных данных.
Цифры сегодняшнего дня - это 0.1 дБ шум при KстU не более 1.5. Вот тут есть над чем голову ломать.
Кто работает - тот работает.
YuriyMatveev
сообщение Sep 29 2008, 06:24
Из: SPb
Вот это уже интересно!!!
А сфера применения таких усилителей с NF=0.1dB, и с такой широкой полосой?
На ум приходят только радиометры для радиоастрономических наблюдений, но там уже и технология другая, охлаждние до низких температур (иначе ни как).
Mirabella
сообщение Oct 25 2008, 08:04
старушка-процентщица
Пользователь №: 15 067
А кто и как определил, что "NF=0.1dB", а не 1 или 3 дБ?
Navuhodonosor
сообщение Oct 27 2008, 06:09
...А сфера применения таких усилителей с NF=0.1dB, и с такой широкой полосой?...
Да нет, я имел ввиду, что это - та проблема, с которой, действительно, есть над чем биться... Для диапазона выше 5 ГГц она уже решена, правда, в волноводном исполнении.
А в данной задаче проблема - чисто технологичекая, что выходит за рамки "дать совет".
- YuriyMatveev   Bias Tee 1GHz - 18GHz   Sep 25 2008, 06:19
- - Navuhodonosor   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 10:19)...   Sep 25 2008, 08:48
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Navuhodonosor @ Sep 25 2008, 12:48...   Sep 25 2008, 09:08
- - YuriyMatveev   Ну или "RF choke" На вход и выход усили...   Sep 25 2008, 09:05
|- - Navuhodonosor   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 13:05)...   Sep 25 2008, 10:14
- - YuriyMatveev   Усилитель микрополосковый, соответственно и питани...   Sep 25 2008, 11:04
|- - Navuhodonosor   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 15:04)...   Sep 25 2008, 11:20
- - YuriyMatveev   Вход, выход 50 Ом(ная) линия, вот на нее и нужно п...   Sep 25 2008, 11:57
|- - Navuhodonosor   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 15:57)...   Sep 25 2008, 11:59
- - Yuri Potapoff   ЦитатаУсилитель микрополосковый, соответственно и ...   Sep 25 2008, 18:51
|- - YuriyMatveev   Цитата(Yuri Potapoff @ Sep 25 2008, 22:51...   Sep 25 2008, 22:06
|- - Navuhodonosor   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 02:06)...   Sep 26 2008, 04:31
|- - Yuri Potapoff   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 26 2008, 02:06)...   Sep 26 2008, 08:06
- - proxi   Цитата(YuriyMatveev @ Sep 25 2008, 09:19)...   Sep 25 2008, 18:55
- - bakhmat   1. Можно использовать conical inductor от Coilcra...   Sep 25 2008, 20:06
|- - alex-sss   Цитата(bakhmat @ Sep 25 2008, 23:06) 1. М...   Sep 26 2008, 08:29
||- - bakhmat   Цитата(alex-sss @ Sep 26 2008, 12:29...   Sep 26 2008, 11:56
|- - yusin   Цитата(bakhmat @ Sep 25 2008, 23:06) 1. М...   Sep 26 2008, 14:07
|- - bakhmat   Цитата(yusin @ Sep 26 2008, 18:07) Уважае...   Sep 27 2008, 11:16
|- - khach   Цитата(bakhmat @ Sep 27 2008, 13:16) Реше...   Sep 28 2008, 10:26
|- - bakhmat   Цитата(khach @ Sep 28 2008, 14:26) А можн...   Sep 28 2008, 12:31
|- - bakhmat   Добрался до сканера :о)) Цитата(khach @ Sep ...   Oct 17 2008, 21:39
|- - Navuhodonosor   Цитата(bakhmat @ Oct 18 2008, 01:39) Добр...   Oct 20 2008, 05:45
|- - serega_sh____   [quote name='bakhmat' date='Oct 18 200...   Oct 24 2008, 06:47
|- - DEM_ALEX   Цитата(bakhmat @ Oct 18 2008, 00:39) Добр...   Jan 19 2009, 15:53
|- - Yuri Potapoff   Цитата(Mirabella @ Oct 25 2008, 12:04) А ...   Oct 25 2008, 18:32
|- - Mirabella   Цитата(Navuhodonosor @ Oct 27 2008, 09:09...   Oct 27 2008, 19:44
- - bakhmat   2 serega_sh____: Обычные 0201 (например: ECJ-ZEB1...   Oct 24 2008, 13:48
- - serega_sh____   bakhmat конденсаторы ATC клевые спору нет, а вот ...   Oct 25 2008, 07:33
|- - bakhmat   Цитата(serega_sh____ @ Oct 25 2008, 11:33...   Oct 25 2008, 21:33
- - serega_sh____   Вчера сломался вывод подключения питания у BiasTee...   Jan 16 2009, 10:17
- - Alex_IC   Есть такая схема, может пригодится.   Jan 19 2009, 05:24
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 13:32
Страница сгенерированна за 0.01444 секунд с 7
