> Использование NAND Flash для загрузки Nios и хранения данных, вместо обычной параллельной флеши
torik
сообщение Oct 26 2008, 10:42
Пользователь №: 10 359
Итак, Cyclone II (т.е. грузится с EPCS). Планируется испоьлзование Nios. Его, понятно, надо грузить с флеша (внутренняя память ПЛИС и EPCS не катят). У обычной флеши CFI с раздельной шиной адреса и данных быть недостатки:
1) Малый объем
2) Много сигнальных выводов (скажем, 44)
Так вот, можно ли использовать для загрузки процессора NAND Flash, у которой большой объем и мало сигнальных выводов (15)? Станет ли nios грузить программу с такой флеши и что для этого надо?
Ну и, насколько сложен контроллер такой флеши, быть ли примеры реализации?
Быть. torizin-liteha@yandex.ru
vetal
сообщение Oct 27 2008, 08:47
Из: Россия, СПб
Пользователь №: 553
Помню у меня на квартусе 6.1 не получилось грузить программу из/в EPCSx (но то было давно, наверное это не намного сложнее чем с обычной CFI?)
Наверно потому, что это делается не в квартусе, а в среде ниоса(пришивка и программа заливается одновременно). Заливать CFI или EPCS решают галочки и не более того.
И кроме того, я даташит на EPCS полистал и пришел к выводу, что можно к EP2C20 подключить и EPCS64, а не только EPCS4. Я правильно понял?
Можно подключить все, что больше или равно требуемому размеру памяти (конфиг + программа).
Тогда будет хороший вариант - EPCS64 (ну хотя бы 16) для загрузки конфигурации ПЛИС и программы Nios, а с NAND Flash работать уже программно...
Да, примерно так. Если высокое быстродействие с nand не требуется - можно 100% через простой интерфейс. Если требуется более высокое быстродействие - с аппаратным контролем/исправлением ошибок и буферизированным вводом-выводом.
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th July 2025 - 04:35
Страница сгенерированна за 0.01331 секунд с 7
