ШИМ генератор multisim |
Oct 21 2008, 19:53
Пользователь №: 28 866
Цитата(Herz @ Oct 20 2008, 16:37)  ?!  Попробуйте спросить ещё раз... Не знаю, что там в Симулинке, но ШИМ (широтно-импульсная модуляция) - изменение скважности прямоугольного сигнала по нужному закону. К синусоиде неприменима по определению. Может, ЧМ имелась в виду? Пробую.  Нужен ШИМ генератор, сигналы которого подаются на ключи инвертора электропривода. За счет индуктивной нагрузки и получается синусоидальный ток. В симулинке в Discrete PWM Generator как раз можно задать частоту заполнения (в моем случаи это 2 кГц) и моделируемую частоту синусоиды (50 Гц). Очень удобно. А почему ШИМ не применима к синусоиде? Может я не корректно выразился, но это же простейший ЦАП. Задаешь нужную последовательность, подаешь её на ФНЧ - снимаешь синусоиду.
Ковырял чукча отверткой в ухе, звук в телевизоре и пропал.
Oct 22 2008, 14:47
Пользователь №: 11 287
Цитата(Lotor @ Oct 21 2008, 21:53)  Пробую.  Нужен ШИМ генератор, сигналы которого подаются на ключи инвертора электропривода. За счет индуктивной нагрузки и получается синусоидальный ток. В симулинке в Discrete PWM Generator как раз можно задать частоту заполнения (в моем случаи это 2 кГц) и моделируемую частоту синусоиды (50 Гц). Очень удобно. Наверное. В Мультисиме же, насколько я знаю, готового генератора с модулируемой скважностью нет, его нужно строить самому. Цитата А почему ШИМ не применима к синусоиде? Может я не корректно выразился, но это же простейший ЦАП. Задаешь нужную последовательность, подаешь её на ФНЧ - снимаешь синусоиду.  Не нужно путать причину со следствием. Когда говорят о модуляции, имеют в виду модуляцию несущей частоты. В случае с ШИМом это прямоугольный сигнал (ключевое слово - импульсная). То, что Вы хотите промодулировать несущую синусоидой - не более, чем частный случай, к способу модуляции отношения не имеющий.
Oct 23 2008, 05:26
Цитата(Herz @ Oct 22 2008, 18:47)  В Мультисиме же, насколько я знаю, готового генератора с модулируемой скважностью нет, его нужно строить самому. Это печально. Придется, судя по всему, делать нечто похожее как в этой статье . Симулинк всем хорош для изучения электропривода - но нет операционных усилителей для симуляции активных фильтров. В Мультисиме ситуация практически противоположная.
Guest_TSerg_*
Oct 24 2008, 06:57
Guests
Цитата(Lotor @ Oct 23 2008, 09:26)  Это печально. Придется, судя по всему, делать нечто похожее как в этой статье . Симулинк всем хорош для изучения электропривода - но нет операционных усилителей для симуляции активных фильтров. В Мультисиме ситуация практически противоположная.  Пользуйтесь MicroCap, есть возможность задания PWL как, например: PWL TRIGGER={(R(S1) < Ravg)} 0,0 .999m,0 1m,5 2m,5 2.001m,0 2.499m,0 2.5m,5 3m,5 3.001m,0 3.3m,0 3.301m,5 3.5m,5 3.501m,0
Oct 24 2008, 10:12
Цитата(TSerg @ Oct 24 2008, 08:57)  Пользуйтесь MicroCap, есть возможность задания PWL как, например: PWL TRIGGER={(R(S1) < Ravg)} 0,0 .999m,0 1m,5 2m,5 2.001m,0 2.499m,0 2.5m,5 3m,5 3.001m,0 3.3m,0 3.301m,5 3.5m,5 3.501m,0 А что такое PWL TRIGGER?
Guest_TSerg_*
Oct 24 2008, 12:48
Guests
Цитата(Herz @ Oct 24 2008, 14:12)  А что такое PWL TRIGGER? Заданный пользователем источник + триггерный эффект. Еще проще воспользоваться стандартной моделью Voltage Control Switch
Guest_TSerg_*
Oct 27 2008, 07:34
Guests
Цитата(Herz @ Oct 24 2008, 16:10)  Что-то в моём МС-8 не нашёл такого. Правда, давно им не пользуюсь, плохо искал, видимо. Не могли бы схемку привести? Вот пример рабочий - SW1 это и есть ключ, контролируемый напряжением или током или временем В данном случае - напряжением 5 - порог включения 0 - порог выключения 1m - сопротивление ON 1e6 - сопротивление OFF Sw1 = V,5,0,1m,1e6
Oct 27 2008, 07:52
Цитата(TSerg @ Oct 27 2008, 09:34)  Вот пример рабочий - SW1 это и есть ключ, контролируемый напряжением или током или временем В данном случае - напряжением 5 - порог включения 0 - порог выключения 1m - сопротивление ON 1e6 - сопротивление OFF
Sw1 = V,5,0,1m,1e6 Да нет, я имел в виду схемку в Микрокапе, чтобы можно было найти раздел компонентов, где эти ключи существуют и посмотреть на выбор параметров. Прикрепите оригинал, плиз.
Guest_TSerg_*
Oct 27 2008, 14:09
Guests
Цитата(Herz @ Oct 27 2008, 10:52)  Да нет, я имел в виду схемку в Микрокапе, чтобы можно было найти раздел компонентов, где эти ключи существуют и посмотреть на выбор параметров. Прикрепите оригинал, плиз. Заходим в Find Component/ набираем SW и сразу получаем Switch
Guest_TSerg_*
Oct 28 2008, 12:10
Guests
Цитата(Herz @ Oct 28 2008, 14:05)  ОК, спасибо. Только что-то не дошло до меня, как с его помощью ШИМ получить. Да, вроде все просто  V_PWR - силовой сигнал 10V V_CTRL - управляющий DC (2.5 V) + Sin ( +-2.5V ) V_PWM - пилообразный 0..5V 2 кГц SW_PWM - ключ с порогами 5V вкл, 0V выкл
ШИМ промодулированный синусоидой
Guest_TSerg_*
Oct 28 2008, 14:48
Guests
Цитата(Herz @ Oct 28 2008, 16:11)  Ясно.  Я уж подумал, что в Микрокапе это действительно делается проще, чем в Мультисиме. А такой способ и там существует. По сути, здесь ШИМ из ключа - это как суп из топора, он ведь всего лишь выполняет элементарную функцию компаратора. Вариантов много, есть и проще и гибчее  Например, через источник напряжения, описываемый формально:
Цитата(TSerg @ Oct 28 2008, 17:23)  Или даже так: ( наличие скриптового языка в MicroCAP - мощнейшая полезность )
