> Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 10:39
Пользователь №: 1 373
Есть входной узкополосный аналоговый сигнал, скажем полосой 1МГц, на частоте 10МГц. Требуется защититься от перегрузки АЦП. Сигнал двуполярный, т.е. средний уровень = нулю.
Какая возможна схема ограничения с максимально возможным сохранением линейности зоны до уровня ограничения?
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 12:11
山伏
Из: Kyyiv
Пользователь №: 19 294
Два диода встречно-параллельно. Если нужно ограничивать более высокое напряжение чем +/- 0.5 V то в плечи ограничителя включать по нескольку диодов... Метод с 60-х годом применяется в РПУ...
Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 13:36) *
Другой момент, хотелось бы ещё большей линейности, если возможно.
На малых сигналах, диоды вообще не откроются, линейности - завались... smile.gif
Нас помнят пока мы мешаем другим...
Хороший блатной - мертвый...
Нет старик, это те дроиды которых я ищу...
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 12:15
Guests
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 12:20
山伏
Из: Kyyiv
Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 14:15) *
Нелинейность чего??? 07.gif Можно до 10V(по 20 в плече) набить этих диодов. При перегрузке они защитят, а при работе они будут разрывом цепи!!!
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 13:34
Guests
От перегрузки защитят, но линейности вблизи порога защиты не видать как своих ушей.
Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:03) *
сигнал двуполярный, а питание в системе униполярное
Мысль со смещением у меня возникала, только вот особенности практических трудностей при реализации этого смещения мне неизвестны :-)... Может быть немного поясните, если не сложно. И что значит "эти штучки не R-R"
Я готов. Поясните как добиться бОльшей линейности, принципы. Конкретный пример реализации было вообще замечательно.
боюсь, с операционными усилителями высокой линейности не достигнуть.
поясните, пожалуйста, я ничего не понял из вашего ответа.
РПУ - это Ракетная Пусковая Установка чтоль?
С диодами схема у меня у самого в голове сидит, вот только не уверен, что диоды идеальны в закрытом состоянии. Иначе всё очень как-то подозрительно просто было бы.
РПУ - радиоприемное устройство
Не мешает озвучить диапазон полезного сигнала и требования к линейности тракта, да и вообще задачу подробнее описать.
Диоды диодам рознь.
Не вызывающая, надеюсь, сомнений схема диодного ограничителя
Спектр сигнала при уровне 100 мВ, как видим, чистенький
Спектр сигнала при уровне 400 мВ уже имеет после ограничения 7% гармоник
Спектр сигнала при уровне 500 мВ - 12% гармоник
И так далее, но выше 400 мВ (в данной схеме) сигнал на выходе не поднимется.
Поэтому, если допустимо такое соотношение (1:4) между предельным полезным уровнем сигнала и
уровнем ограничения, то такая схема вполне его удовлетворит.
Как сказано выше, увеличением кол-ва диодов достигаем нужных порогов.
Т.е, если полезный уровень сигнала 1В, то ставим 10 диодов в ветвь.
Автору сабжа стоит более точно определитьс с задачей, вполне возможно, что это решение его устроит.
УВЧ с управляемым тем или иным способом Ку.
ВЧ детектор определяет текущий уровень сигнала.
По достижении заданного уровня ограничения компаратор "включает" канал снижения Ку.
Это так - схематично.
В данном случае гарантирована линейность вплоть до порога включения.
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 14:01
Диоды диодам рознь.
Хорошо, параметры такие:
Ограничить хочется, чтобы размах сигнала не превышал размаха АЦП = 1.5В
Линейность требуется такая, чтобы SFDR > 90дб.
Так что такое УВЧ? Усилитель высокой частоты? А зачем нужен усилитель для ограничения сигнала?
Зачем нужен ВЧ детектор, который определяет уровень сигнала, если можно сразу сигнал подать на компаратор? Насколько быстро эта схема на ВЧ детекторе поймёт, что сигнал нужно ограничить? Прошу прощения за свои ламерские вопросы.
Эта фраза мне очень нравится, именно хочется, чтобы когда сигнал не превысил порога, он был идеально линейным.
Спасибо большое за картинки, очень наглядно. А вот интересно, что будет с линейностью, когда диоды не на землю, а на уровни +-0.5В соответственно заведены? А диоды взять типа Шотки с малым напряжением открытия, порядка 0.2В. Понятно, что в этом случае выходной размах будет 2*(0.5+0.2) = 1.4В, что укладывается в размах АЦП (1.5В). При этом входной сигнал в штатном режиме не должен превышать +-0.5, чтобы диоды гарантированно были в обратном смещении. Какая в таком случае будет линейность?
Guest_TSerg_*
сообщение Oct 29 2008, 15:25
Guests
Подберите нужное число диодов
Детектор определяет текущее амплитудное значение сигнала, компаратор сравнивает с порогом.
Для быстрого ограничения оставить диодный ограничитель.
ВЧ детектор имеет некоторую постоянную времени есс-но.
>А вот интересно, что будет с линейностью, когда диоды не на землю, а на уровни +-0.5В >соответственно заведены? А диоды взять типа Шотки с малым напряжением открытия, порядка 0.2В.
Если инженер - то труда не составит, если учащийся - ну так это Ваш труд, нам он ни к чемую
Основы Вам рассказали.
Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 17:39) *
Боги, до чего дошли люди, уже физический эксперимент пытаются подметить какой-то математической
Супер-линейных математических моделей?
Довольно много ВЧ ОУ с регулируемым Ку при уровне 2 и 3 гармоник -90..-110 dBc
Не вижу причин для сомнений.
Для гарантированной установки Ку можно использовать цифровые потенциометры, код считывается процессором и используется для масштабирования сигнала.
Все зависит от задач и ресурсов, о которых лучше всех осведомлен автор топика.
P.S.
Собственно, автору надо погуглить на тему "Автоматический выбор пределов измерений".
DRUID3
сообщение Oct 29 2008, 17:03
山伏
Из: Kyyiv
biggrin.gif Да уж, действительно не видите. Кстати каких это гармоник? Может нелинейных искажений определенного порядка? А Вы их использовали? А видели что эти данные справедливы лишь для низкочасттных режмов работы? Но меня шокирует не это, АРУ - это система для обеспечения работы в наиболее выгодном(линейном, например) режиме, но уж никак не предохраняющий ограничитель.
Разумется можно(2Tanya видел до 2-х GHz)... и именно потому что Вы так решили. biggrin.gif Еще не забудьте про BlackFin сбоку, ведь это устройство защиты и срабатывать должно оперативно!
Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 17:42) *
С чего бы это ?
Вот и я ума не приложу...
Тем более, что я и прав, как оказывается.
Да что Вы говорите!!! biggrin.gif Чо, серьезно, да? "Хвалять люди мамо нас, ви мене а я вас?"
Например, рабочий диапазон 1.5 В, дипазон безопасности 2 В. Что делать ?
Диодный ограничитель впишется и сюда.
"Не надо отстаивать свою точку зрения во чтобы то ни стало."
А другие пользуются и с хорошими результатами.
Не будем обо всех как о себе, Ок ?
2-а вопроса! У Вас нет брата на Винграде? И второй - инересен Ваш знак зодиака...
- sergunas   Как сделать ограничитель?   Oct 29 2008, 10:39
- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 13:39) Ест...   Oct 29 2008, 10:50
|- - sergunas   Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 13:50) У AD е...   Oct 29 2008, 11:36
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа...   Oct 29 2008, 12:07
|- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа...   Oct 29 2008, 12:17
|- - sergunas   Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 15:17) Вы же ...   Oct 29 2008, 13:03
|- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:56) сиг...   Oct 29 2008, 13:06
|- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:03) РПУ...   Oct 29 2008, 13:41
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 16:41) 2 to ...   Oct 29 2008, 15:42
|- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:01) Как...   Oct 29 2008, 14:39
||- - alexander55   Наипростейшее решение. Последовательно резистор, с...   Oct 30 2008, 08:51
||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 10:51) ...   Oct 30 2008, 09:26
||- - sergunas   Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 11:51) ...   Oct 30 2008, 09:26
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 17:01) ...   Oct 29 2008, 15:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25) Для га...   Oct 29 2008, 15:29
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 20:03) Да ...   Oct 30 2008, 06:34
- - rat   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:39) Ест...   Oct 29 2008, 12:28
- - orthodox   Задача не очень хорошо описана, но если попробоват...   Oct 29 2008, 15:33
|- - sergunas   Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 18:33) Зад...   Oct 29 2008, 20:34
|- - alexkok   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34) Ну,...   Oct 29 2008, 21:13
|- - sergunas   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34) Спа...   Oct 30 2008, 08:34
|- - Herz   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 10:34) Про...   Oct 30 2008, 09:28
|- - sergunas   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:28) А зачем...   Oct 30 2008, 09:31
|- - Herz   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 11:31) Для...   Oct 30 2008, 09:40
|- - sergunas   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:40) И не ни...   Oct 30 2008, 09:47
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 12:47) Спа...   Oct 30 2008, 10:01
|- - alexkok   Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01) Предла...   Nov 1 2008, 22:36
|- - sergunas   Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01) Если з...   Nov 2 2008, 15:46
|- - orthodox   Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 18:46) Всё ...   Nov 2 2008, 15:49
- - Wise   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 17:40) ..Тольк...   Nov 1 2008, 19:45
|- - sergunas   Цитата(Wise @ Nov 1 2008, 22:45) ..Ограни...   Nov 2 2008, 16:30
|- - alexkok   Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 19:30) в то...   Nov 2 2008, 19:54
||- - sergunas   Цитата(alexkok @ Nov 2 2008, 22:54) Вы бы...   Nov 3 2008, 18:39
||- - alexkok   Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 21:39) Нужн...   Nov 3 2008, 21:18
||- - orthodox   Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 21:39) Нужн...   Nov 4 2008, 08:29
|- - orthodox   Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 19:30) в то...   Nov 2 2008, 20:14
- - Wise   Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 00:30) ..не...   Nov 2 2008, 19:01
- - maximiz   Нуянезнаю... Двоешники Чё мешает подпереть огран...   Nov 3 2008, 22:43
|- - Евгений Германович   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 01:43) Нуяне...   Nov 4 2008, 06:20
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Nov 4 2008, 09...   Nov 5 2008, 06:56
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Nov 5 2008, 09:56) Т...   Nov 5 2008, 13:51
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2008, 16...   Nov 6 2008, 05:39
- - Wise   Цитата( @ Nov 5 2008, 14:56) Точно. Автор...   Nov 5 2008, 16:04
|- - alexkok   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) Ни о чем...   Nov 5 2008, 17:56
- - Wise   Цитата(alexkok @ Nov 6 2008, 01:56) ..У Х...   Nov 5 2008, 18:48
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 21:48) ..Насчет...   Nov 5 2008, 19:56
- - Евгений Германович   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) .. ...   Nov 6 2008, 16:04
- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2008, 19...   Nov 7 2008, 19:40
- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Nov 7 2008, 22:40) Диоды на ...   Nov 8 2008, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 28th July 2025 - 08:16
Страница сгенерированна за 0.01525 секунд с 7
