> стабилизацию по току импульсника, существуют ли красивые решения?
wangan
сообщение Sep 15 2008, 03:34
Из: Омск
Пользователь №: 11 590
нужно сделать стабилизацию по току импульсника, ток 1А ном.:
сделал как max471 и МС34063
существуют ли другие более красивые решения (два в одном)?
Guest_orthodox_*
сообщение Oct 29 2008, 18:25
Guests
Да, кстати... Если делать так - с введением токового датчика в ОС по напряжению, то надо присмотреть за коррекцией... Петля обратной связи в режиме ограничения тока уже будет через цепи тока и потом через напряжения... Коррекция может поменяться, особенно если в усилителе датчика тока своя стоит... Проверять при всех возможных типах нагрузки надо... Чтоб не свистело потом...
- wangan   стабилизацию по току импульсника   Sep 15 2008, 03:34
- - Burner   Если нужно точно стабилизировать средний ток, можн...   Sep 15 2008, 08:11
|- - orthodox   Цитата(Burner @ Sep 15 2008, 10:11) Если ...   Sep 15 2008, 14:02
|- - Microwatt   Цитата(orthodox @ Sep 15 2008, 17:02) А г...   Sep 16 2008, 20:49
- - Burner   Не знаю. Там, где есть. Обычно ставят спец. шунт, ...   Sep 16 2008, 13:51
- - Burner   Есть клон 34063 с меньшим напр. ОС(0,3 В). Специал...   Sep 17 2008, 08:44
- - orthodox   Че-то я опять ступил.. Я просто привязался к сети,...   Sep 18 2008, 07:59
- - wangan   Спасибо Burner само то!   Sep 18 2008, 09:34
- - Burner   На здоровье.   Sep 18 2008, 18:16
- - wolk   Здраствуйте, у меня похожая проблема, делаю стабил...   Oct 29 2008, 10:23
|- - Microwatt   Цитата(wolk @ Oct 29 2008, 13:23) Здраств...   Oct 29 2008, 10:42
|- - orthodox   Цитата(Microwatt @ Oct 29 2008, 13:42) Во...   Oct 29 2008, 11:27
- - Burner   ZXSC400 при развязке не годится. Для развязки спос...   Oct 29 2008, 17:36
- - vlvl@ukr.net   Сигнал с токового датчика нужно снимать через диф....   Nov 27 2008, 06:50
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th August 2025 - 21:13
Страница сгенерированна за 0.01349 секунд с 7
