> линеиность выхода
JimBaton
сообщение Oct 28 2008, 19:21
Пользователь №: 33 355
Вот собрал схему.Так как новичек, не бейте слишком сильно.Схема преобразования тока в напряжение с подстроикои нуля и диапазона выходного напряжения.Схема работает не совсем правильно.Я похоже неправильно сделал настроику нуля и диапазона выхода.А еще меня не устраивает линеиность.....погрешность хоть небольшая но есть.Усилитель слишком дорогой.Подскажите как исправить мои ошибки.Может есть уже готовые и простые решения?
сообщение Oct 29 2008, 21:20
Пользователь №: 11 287
Цитата(korolkov24 @ Oct 29 2008, 19:36) *
Неизвестно какой у автора источник тока, возможно это совсем не источник, а ток определённой величины и величина эта будет меняться от падения напряжения на резисторе. Операционник для того, чтобы устройство измерения не влияло на измеряемый объект.
Ну и как же оно не влияет, если показания Вы предлагаете снимать с того же резистора? Что бы не влияло, присобачили уже второй ОУ, в то время как назначение первого осталось непонятным. Да, неизвестно, какой у автора источник тока. Но пока это модель - идеальный. А у него уже какие-то нелинейности...
Цитата(JimBaton @ Oct 29 2008, 20:37) *
Ноль на самом деле не очень важен если он настраивается автоматически,но было бы на всякии случай неплохо,а вот диапазон обязателен.И очень обязательна точность прибора.
Так Вы и озвучьте требуемый диапазон измерения, точность, линейность и прочее как положено. Раз есть контроллер, технические данные измерителя возможно существенно улучшить. Но надо прежде чётко понимать, что именно требуется. А схем преобразователей U/I полно, это частности. И что, всё-таки, с гальванической связью неинвертирующего входа?
korolkov24
сообщение Oct 30 2008, 06:34
Пользователь №: 39 900
Неизменным остаётся напряжение на источнике тока, а если просто резистор подцепить, то при увеличении тока напряжение на источнике тока уменьшиться.
сообщение Oct 30 2008, 07:28
Во-первых, нигде не говорилось о том, что напряжение на источнике тока должно оставаться неизменным. На то он и источник тока, чтобы его ток от напряжения не зависел.
Во-вторых, решение всё равно крайне неудачное. Если Вы хотели, чтобы показания вольтметра не зависели от "коррекции нуля", стоило включить его между выходом ОУ и неинвертирующим входом. Ошибкой в пару милливольт можно было бы пренебречь. Но и это автору ни к чему.
Ладно, дождёмся его уточнений.
- JimBaton   линеиность выхода   Oct 28 2008, 19:21
- - Herz   Батарея В1 не имеет связи с общим проводом? Это не...   Oct 28 2008, 19:47
- - JimBaton   да диод то черт с ним.Просто забыл убрать.А как уб...   Oct 28 2008, 19:52
|- - orthodox   Цитата(JimBaton @ Oct 28 2008, 22:52) да ...   Oct 28 2008, 22:15
- - korolkov24   Цитата(JimBaton @ Oct 28 2008, 22:21) Вот...   Oct 29 2008, 13:44
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 29 2008, 15:44) Е...   Oct 29 2008, 14:01
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 17:01) Что это...   Oct 29 2008, 15:59
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 29 2008, 17:59) К...   Oct 29 2008, 16:36
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 29 2008, 19:36) А для ч...   Oct 29 2008, 17:36
- - Евгений Германович   Цитата(JimBaton @ Oct 28 2008, 22:21) Вот...   Oct 29 2008, 16:14
- - JimBaton   Нелинеиность проявляется в том что при целых значе...   Oct 29 2008, 17:10
- - JimBaton   Ноль на самом деле не очень важен если он настраив...   Oct 29 2008, 18:37
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 10:28) Во-перв...   Oct 30 2008, 08:13
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 30 2008, 10:13) Е...   Oct 30 2008, 09:10
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:10) Нет, та...   Oct 30 2008, 09:14
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 30 2008, 11:14) М...   Oct 30 2008, 09:17
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:17) Проще?...   Oct 30 2008, 09:24
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 30 2008, 11:24) О...   Oct 30 2008, 09:34
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:34) Тогда и...   Oct 30 2008, 09:54
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Oct 30 2008, 11:54) Я...   Nov 1 2008, 22:12
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Nov 2 2008, 01:12) Сбой на ...   Nov 2 2008, 10:22
|- - Herz   Цитата(korolkov24 @ Nov 2 2008, 12:22) .....   Nov 2 2008, 13:19
- - Herz   Всё правильно, но! Я пытаюсь обратить Ваше вни...   Nov 2 2008, 11:16
|- - korolkov24   Цитата(Herz @ Nov 2 2008, 14:16) Предлага...   Nov 2 2008, 13:47
- - JimBaton   Вы совсем запутали меня со своими спорами.В общем ...   Nov 4 2008, 16:24
|- - Herz   Цитата(JimBaton @ Nov 4 2008, 18:24) Вы с...   Nov 4 2008, 18:52
- - sera_os   Цитата(JimBaton @ Nov 4 2008, 19:24) Как ...   Nov 4 2008, 16:36
- - JimBaton   Посмотрел, но не нашел ни одного элемента из базы ...   Nov 4 2008, 16:49
- - JimBaton   ну а все же что есть для измерения тока с наибольш...   Nov 6 2008, 17:33
|- - Herz   Цитата(JimBaton @ Nov 6 2008, 19:33) ну а...   Nov 7 2008, 11:12
||- - Tanya   Цитата(Herz @ Nov 7 2008, 14:12) Смотря к...   Nov 7 2008, 11:18
||- - Herz   Цитата(Tanya @ Nov 7 2008, 13:18) Ну, Her...   Nov 7 2008, 21:20
|- - TSerg   Цитата(JimBaton @ Nov 6 2008, 20:33) ну а...   Nov 7 2008, 13:24
- - JimBaton   до запятои нужно как минимум 2 знака   Nov 8 2008, 17:03
RSS Текстовая версия Сейчас: 2nd September 2025 - 23:41
Страница сгенерированна за 0.0143 секунд с 7
