Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение!, Тем, кто разбирается в паразитых параметрах БТ. Из-за чего возбуд? |
Oct 29 2008, 12:01
Пользователь №: 25 055
Появилась потребность сделать источник тока для индуктивной нагрузки. Не вдаваясь в подробности скажу, что почему-то схема(см. рисунок) постоянно самовозбуждается. Подключаешь резистор вместо идуктивной нагрузки - всё впорядке, самовозбуждения нет. Уменьшал коэф. усиления усилителя вводя локальную ООС, вешал RC-цепочку в обратную связь. Помогает, естествено, но всё-таки гложет, почему самовозбуждается схема? Знаю, что здесь замешаны паразитные параметры транзистора. Но какие? Из-за чего всё-таки возбуждается схема и что можно включить в цепь обратной связи, чтобы обеспечить полосу пропускания ООС побольше?
Oct 29 2008, 22:58
Техногипнолог
Из: Saratov
Пользователь №: 3 126
С транзисторами, правда, не так по напряжению, и Ваша, Станислав, цепь д.б. по умолчанию, если это не виток с током
Я, насколько помню, там ампер должен получиться?
Мож, какой-нибудь BD829 один, с бетой 100 поставить лучше
Oct 29 2008, 23:06
Пользователь №: 4 987
Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:58)  С транзисторами, правда, не так по напряжению, и Ваша Станислав, цепь д.б. по умолчанию, если это не виток с током Не понял, о какой цепи речь? Цепь частотной коррекции ГСТ у меня в схеме присутствует. Дополнительная цепь далеко не уверен, что нужна. Транзисторный каскад усиления даже с колебательным контуром в коллекторной цепи вовсе не обязан возбуждаться без веских на то причин. Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:58)  ...Мож, какой-нибудь BD829 один, с бетой 100 поставить лучше Если высокая точность поддержания тока нужна - можно и полевик вляпать. А у BD829 моща маловата, да и ток максимально допустимый до ампера не доходит, судя по даташиту (ну, или при 25 град. доползает еле-еле).
Vldmr Источник тока для индуктивной нагрузки. Самовозбуждение! Oct 29 2008, 12:01 orthodox Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 12:25 Евгений Германович Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 15:25) Баз... Oct 29 2008, 16:19 Herz Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 14:25) С б... Oct 29 2008, 16:30 Tanya Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 12:29 TSerg Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 13:56 maximiz ЦитатаДля питания индуктивной нагрузки обычно испо... Oct 29 2008, 17:03 net Цитата(maximiz @ Oct 29 2008, 20:03) +1. ... Oct 29 2008, 18:23 rudy_b Нужно аккуратно подбирать частотные параметры обра... Oct 29 2008, 17:57 sera_os Цитата(net @ Oct 29 2008, 21:23) либо тра... Oct 29 2008, 19:34 Stanislav Цитата(Vldmr @ Oct 29 2008, 15:01) Появил... Oct 29 2008, 21:55 maximiz ЦитатаЕсли имеется в виду частотно-зависимая ООС п... Oct 29 2008, 22:36 Stanislav Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:36) Ага,... Oct 29 2008, 22:43 maximiz Кстати, на какой частоте возбуд? Это немного прибл... Oct 29 2008, 22:51 Stanislav Цитата(maximiz @ Oct 30 2008, 01:51) Это ... Oct 29 2008, 22:54     Stanislav Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:52) Тогда м... Nov 1 2008, 19:59 maximiz ЦитатаНе понял, о какой цепи речь?
Которая красны... Oct 30 2008, 07:29 rudy_b В дарлингтоне частельно возникает самовозбуд даже ... Nov 1 2008, 14:32 Tanya Цитата(rudy_b @ Nov 1 2008, 17:32) В дарл... Nov 1 2008, 14:47
