> СС1101, Есть несколько вопросов
Буратино
сообщение Oct 27 2008, 08:09
Из: Украина, Киев
Пользователь №: 41 215
Сразу оговорюсь: полнейший профан не только в RF, но и в целом в электронике.
Подскажите, как правильно анализировать качество канала связи? НУ вот сама методика определения уровня сигнала. На сколько я знаю с пакетом приходит байт "LQI" в котором и содержится эта информация, но как правильно рассчитать уровень? А какими еще можно пользоваться "средствами"?
Брак - это такой вид отношений, в которых один всегда прав, - а другой - муж.
Буратино
сообщение Nov 1 2008, 16:36
Из: Украина, Киев
А может кто-то помочь с режимом "asynchronous mode"? Вот что нашел в сети:
This example shows how to setup OOK modulation in asynchronous mode using the CC1101 and SmartRF Studio.
1. Use SmartRF Studio to get the correct settings. In this case:
a. Open calculation window for CC1101
b. Set correct RF frequency.
c. Select one of the presets in 'Preferred settings'. Selecting a higher data rate than what will be used is fine.
d. Select Modulation: 'ASK/OOK'
e. Select 'Simple RX' tab and select Data format: 'Asynchronous transparent'
f. Click 'Copy settings to Register View' and then select 'Register View'
tab.
g. Choose which GDO pin you want to use for data output (IOCFG[2,1,0]) and
in GDOx_CFG select: '(13) Serial transparent Data Outp...'. NOTE that GDO0
is always used for data input.
h. Export the settings using: File -> 'Export CC1101 code...' and import
into your MCU source files.
2. Set the PATABLE register. When using OOK, PATABLE[0] is used when
trasnmitting a '0' and PATABLE[1] is used when transmitting a '1'. So,
PATABLE[0] should be set to '0x00' and PATABLE[1] to which ever output
power you want e.g. 0xC2 for +10dBm. See sec 24 starting on page 48 and sec
10.6 on page 27 for instruction on how to set the PATABLE.
3. When this is done, all you need to do is to calibrate the radio
and put it into RX.
Делаю все буква в букву, но пин GDO0 не переключается в режим ввода. Может быть необходимо, помимо рекомендуемой инициализации чипа, отсылать стробы STX, RTX тем самым переключая режим работы?
А какие значения заносятся в регистры конфигурации IOCFG0 и IOCFG2(1)?
- Буратино   СС1101   Oct 27 2008, 08:09
|- - M_Z   Цитата(Буратино @ Nov 1 2008, 20:36) Дела...   Nov 10 2008, 12:26
- - Буратино   У кого есть опыт использования чип антенн на диапа...   Mar 12 2009, 08:15
|- - Aner   Цитата(Буратино @ Mar 12 2009, 11:15) У к...   Jun 22 2009, 12:06
|- - Буратино   Цитата(Aner @ Jun 22 2009, 16:06) 1) так ...   Jun 22 2009, 12:14
- - Буратино   Уважаемые, подскажите, как правильно анализировать...   Jun 22 2009, 06:10
- - Aner   RSSI - Received Signal Strength Indication — спосо...   Jun 22 2009, 12:19
|- - Буратино   Цитата(Aner @ Jun 22 2009, 16:19) RSSI - ...   Jun 22 2009, 12:27
- - Aner   может устройство расположены близко 1-2 длина волн...   Jun 22 2009, 14:40
- - Буратино   Скажите. а в цепях согласования выходных каскадов ...   Sep 2 2009, 12:22
|- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Sep 2 2009, 16:22) Скаж...   Sep 2 2009, 18:08
- - Буратино   Цитата(rx3apf @ Sep 2 2009, 22:08) 0402 ...   Sep 2 2009, 19:48
|- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Sep 2 2009, 23:48) кром...   Sep 2 2009, 20:26
- - Буратино   Да, по поводу 12 до 10 dBm я загнул, хотя может бы...   Sep 3 2009, 06:25
- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 10:25) Я вс...   Sep 3 2009, 08:09
- - Буратино   Цитата(rx3apf @ Sep 3 2009, 12:09) Ну да,...   Sep 3 2009, 17:06
- - rx3apf   Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 21:06) Може...   Sep 3 2009, 18:05
- - Буратино   Цитата(rx3apf @ Sep 3 2009, 22:05) Так во...   Sep 3 2009, 18:29
- - ledum   Цитата(Буратино @ Sep 3 2009, 21:29) Наше...   Sep 4 2009, 07:07
- - Буратино   Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 11:07) Дак мож...   Sep 4 2009, 07:33
- - ledum   Цитата(Буратино @ Sep 4 2009, 10:33) Да, ...   Sep 4 2009, 08:43
- - Буратино   Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 12:43) Ну дык,...   Sep 4 2009, 09:05
- - ledum   Цитата(Буратино @ Sep 4 2009, 12:05) Наше...   Sep 4 2009, 10:20
- - Alexashka   Цитата(ledum @ Sep 4 2009, 14:20) Может я...   Sep 8 2009, 04:20
- - ledum   Цитата(Alexashka @ Sep 8 2009, 07:20) Дик...   Sep 8 2009, 06:43
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 21:42
Страница сгенерированна за 0.01413 секунд с 7
