> Навигация, направление строительной оси
anton
сообщение Aug 27 2005, 07:05
Пользователь №: 422
Народ тут такая задачка.
Необходимо измерять угол между строительной осью самолета и вектором скорсти. А также сам вектор скорости относительно поверхности земли.
Один из вариантов ДИС не нравится по массе и по цене.
anton
сообщение Sep 4 2005, 09:52
Пользователь №: 422
А точный GPS не подойдет?
Вектор скорости да, но угол относительно строительной оси остается неизвестным.
Stanislav
сообщение Sep 5 2005, 19:40
Пользователь №: 4 987
Нет, существует решение. Три приемных антенны размещаются в точках, не лежащих на одной оси. Дальше углы можно определить по взаимному положению антенн в пространстве. Естественно, расположение антенн относительно строительной оси должно быть заранее известным.
anton
сообщение Sep 10 2005, 16:26
Пользователь №: 422
[/quote]
А можно по подробней.
Если информацию брать о положении то не хватит точности, а если мерить фазовый фронт то как синхронизировать прием.
Stanislav
сообщение Sep 10 2005, 22:46
Точности должно хватить при условии, что используются хорошие приемники GPS, ведь абсолютная точность положения в пространстве не волнует, важно только относительное положение антенн. При применении трех таких приемников можно ожидать погрешности отн. положения менее 1 см, что для большинства приложений достаточно. Может смутить только цена - за все это великолепие придется выложить 10-20 кило бакинских. Если это приемлемо, рекомендую обратиться в НавГеоКом, их представители утверждали, что любят подобные задачи и могут предложить клиенту индивидуальное решение.
Если допустимо получить выходные данные не в реальном времени, а в постобработке, существуют гораздо более дешевые решения, наша фирма их использует для определения линейных и угловых параметров движения мобильной дорожной лаборатории. В качестве датчика используется недорогая бесплатфпрменная ИНС с коррекцией уходов по GPS, причем для получения высокой точности (единицы угловых минут) достаточно использовать дешевый GPS приемник, работающий по C/A коду. При необходимости получении данных в реальном масштабе времени задача несколько усложняется, но, тем не менее, решение должно существовать и в этом случае.
SSB
сообщение Sep 10 2005, 23:32
Пользователь №: 6 311
Давно не занимался Глонасом, но, по моему, тремя антеннами это сделать можно.
В исходном сигнале есть шум, но он ведь для всех трёх точек будет синхронным (если не считать шумов в приёмниках).
Надо только работать непосредственно с сигналами фазовых детекторов.
Для коррекции дешёвых акселерометров должно хватить.
Конечно потребуется несколько корреляторов в каждой точке и их настройка на тот источник, который в попендикуляре...
PS Точные GPS приёмники обычно с большим усреднением и довольно медленные... не самолётные времена.
- anton   Навигация   Aug 27 2005, 07:05
- - Бабай   Цитата(anton @ Aug 27 2005, 10:05)Народ тут т...   Aug 29 2005, 07:46
- - Бабай   Цитата(anton @ Aug 27 2005, 10:05)Народ тут т...   Aug 29 2005, 07:47
- - anton   ДИС это доплеровский измеритель скорости и угла сн...   Aug 30 2005, 16:03
|- - Stanislav   Цитата(anton @ Aug 30 2005, 19:03)Трехгранник...   Sep 5 2005, 19:45
- - Stanislav   Цитата(anton @ Aug 27 2005, 10:05)Народ тут т...   Sep 3 2005, 23:38
||- - Stanislav   Цитата(SSB @ Sep 11 2005, 02:32)Давно не зани...   Sep 11 2005, 11:20
|- - anton   Цитата(Stanislav @ Sep 5 2005, 22:40)Цитата(a...   Sep 12 2005, 15:58
|- - Stanislav   Цитата(anton @ Sep 12 2005, 18:58)Кстати так ...   Sep 14 2005, 18:04
- - asdf   Как я понимаю- под точным приемником Вы имеете вви...   Sep 12 2005, 06:06
|- - anton   Цитата(asdf @ Sep 12 2005, 09:06)Как я понима...   Sep 12 2005, 15:51
|- - Stanislav   Цитата(asdf @ Sep 12 2005, 09:06)Как я понима...   Sep 14 2005, 17:57
|- - asdf   Цитата(Stanislav @ Sep 14 2005, 21:57)Цитата(...   Sep 15 2005, 09:24
|- - Stanislav   Цитата(asdf @ Sep 15 2005, 12:24)Все что Вы о...   Sep 15 2005, 12:22
|- - asdf   Не спорю - символьная частота P - кода 10.23 МГц, ...   Sep 15 2005, 13:46
||- - Stanislav   Цитата(asdf @ Sep 15 2005, 16:46)...эталоннна...   Sep 16 2005, 14:34
||- - Stanislav   2 anton. А на каком типе ЛА придполагается использ...   Sep 16 2005, 14:45
||- - asdf   Ну, об этом и речь. А Вы тогда о чем говорили ран...   Sep 16 2005, 21:41
|- - asdf   Тут немного подумал и в голову пришло вот что. В м...   Sep 15 2005, 16:53
- - anton   Предполагается использовать систему на довольно ма...   Sep 16 2005, 15:01
|- - Stanislav   Цитата(anton @ Sep 16 2005, 18:01)Предполагае...   Sep 17 2005, 02:01
- - anton   Основная проблема это угол между строительной осью...   Sep 25 2005, 07:51
- - Stanislav   Цитата(anton @ Sep 25 2005, 10:51)Основная пр...   Sep 26 2005, 18:16
RSS Текстовая версия Сейчас: 5th September 2025 - 07:17
Страница сгенерированна за 0.03522 секунд с 7
