Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала |
Guest_orthodox_*
Oct 29 2008, 15:33
Guests
Задача не очень хорошо описана, но если попробовать угадать...
Итак. Грамоники возникшие из-за ограничителя, не волнуют - сигнал узкополосный, гармоники выходят за полосу и не играют роли. Волнует линейность в рабочем диапазоне - как я понял, до порога ограничения собственно АЦП. То есть, до этого порога влиять никак не надо. Далее. За порогом ограничения АЦП уже все равно ничего не воспринимает - не все ли равно, на сколько выше будет сигнал ограничен, если вход не пробьется? Так что диоды надо зацепить соответственно за напряжение верхнего и нижнего порога ограничения, чтобы были в рабочем режиме обратно смещенными (ну, меньше на милливольт 200, чтобы гарантированно не открылись, как вариант).
При этом выходим при ограничении на 600 мв (400) за пределы, так сказать. Охота уменьшить этот выход за пределы? Пожалуйста, масштабируйте. Организуйте ограничение такого типа не по +-1.5 в, а по +- 15 в, а то, что получится, поделите на 10 перед входом. Будет всего 60 (или 40) мв перегрузки.
На таких скоростях чем можно более резко изломать сигнал - разве только усилителем предварительным, который входит в ограничение. И вроде как не особо нужно такое...Да и проектировать придется особо, при подходе к ограничению тоже не факт, что так уж хорошо работать будет...
PS для однополярного цеплять за землю внизу, а вверху за двойной размах, входной сигнал сместить (он все равно не от постоянки) выходной при нужде - тоже...
Oct 29 2008, 20:34
Пользователь №: 1 373
Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 18:33)  Задача не очень хорошо описана, но если попробовать угадать... Ну, не знаю чего ещё не хватает для полного описания задачи. Входной аналоговый сигнал с полосой 1МГц на несущей 10МГц. Нужно оцифровать, но чтобы ни в коем случае не произошло переполнение АЦП. В этой полосе сигнала 1МГц, к сожалению, может быть несколько равносильных тонов. Соответственно, могут присутствовать интермодуляционные гармоники, которые неминуемо попадают именно в полосу сигнала. Отсюда требование к как можно большей линейности. Уровень SFDR должен быть более 90дб. Скажем в 90% случаев сигнал будет в пределах размаха АЦП, но порой сигнал может быть сильным и, необходимо чтобы не было переполнения АЦП, нужен предварительный ограничитель (типа clamp), после которого - фильтр для фильтрации гармоник. То есть, ясно, что в случае ограничения сигнала, с интермодуляцией ничего не поделаешь, но хотя бы обычные гармоники можно убрать. К тому же, весьма вероятен случай, что в сигнале будет один преобладающий тон и интермодуляции вообще не будет. Как то так. Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 18:33)  За порогом ограничения АЦП уже все равно ничего не воспринимает - не все ли равно, на сколько выше будет сигнал ограничен, если вход не пробьется? Так что диоды надо зацепить соответственно за напряжение верхнего и нижнего порога ограничения, чтобы были в рабочем режиме обратно смещенными (ну, меньше на милливольт 200, чтобы гарантированно не открылись, как вариант). Речь идёт не о защите АЦП от пробоя по входу, а о том, чтобы ни в коем случае не произошло ограничение сигнала на самом АЦП, т.к. в этом случае в оцифрованном сигнале будут присутствовать сильные гармоники всех возможных порядков и результаты данной выборки придётся выбросить, что недопустимо. Поэтому опорные напряжения для диодов должны быть такие, чтобы точно не выйти за размах АЦП (=1.5В). Грубо говоря, |Uопоры_диода| = (1.5В - запасик)/2 - Uдиода_прямое = (1.5 - 0.1)/2 - 0.2 = 0.5В Поправьте, если заблуждаюсь в расуждениях. При этом, чтобы в штатном режиме диоды были смещены в обратном направлении не менее чем на 0.2В, амплитуда входного сигнала в штатном режиме должна быть 0.3В. Так? Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 18:33)  PS для однополярного цеплять за землю внизу, а вверху за двойной размах, входной сигнал сместить (он все равно не от постоянки) выходной при нужде - тоже... Спасибо за идею, скорее это единственное, что можно сделать для униполярного питания. Если я правильно понимаю, нужно сделать так: разделительные ёмкости до и после точки ограничения (точки присоединения диодов). В эту же точку ограничения через большую индуктивность подаём напряжения смещения. В таком случае нужно делать аж 3 опоры получается?Например, смещение +3В, один диод подсоединяем к 3.5В, второй - к 2.5В. Так? Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 17:39)  ... до чего дошли люди, уже физический эксперимент пытаются подметить какой-то математической Это отдельная философская тема. Но вы же не хотите сказать, что математическая модель - это заблуждение человечества :-) Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25)  Для быстрого ограничения оставить диодный ограничитель. ВЧ детектор имеет некоторую постоянную времени есс-но. Важный момент для понимания. Значит, действительно, в моём случае нужна схема на диодном ограничителе. Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25)  Дальше Вы уж сами батенька  Да, это понятно. Просто боюсь что-нибудь замоделировать далекое от практики :-) Опыта то минимум в аналоге. Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25)  Основы Вам рассказали. Да, тема весьма раскрылась :-) Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25)  Довольно много ВЧ ОУ с регулируемым Ку при уровне 2 и 3 гармоник -90..-110 dBc Не вижу причин для сомнений. А сомнения всё же есть на этот счёт. Потому что в своё время искали усилители и ничего подходящего не нашлось. Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25)  P.S. Собственно, автору надо погуглить на тему "Автоматический выбор пределов измерений". Да, набор слов прямо-таки очевидный :-) И как я сам не догадался? :-) Но спасибо, сейчас попробую. Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:31)  Да, набор слов прямо-таки очевидный :-) И как я сам не догадался? :-) Но спасибо, сейчас попробую. Что-то одни мультиметры попадаются...
Oct 30 2008, 08:34
Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34)  Спасибо за идею, скорее это единственное, что можно сделать для униполярного питания. Если я правильно понимаю, нужно сделать так: разделительные ёмкости до и после точки ограничения (точки присоединения диодов). В эту же точку ограничения через большую индуктивность подаём напряжения смещения. В таком случае нужно делать аж 3 опоры получается?Например, смещение +3В, один диод подсоединяем к 3.5В, второй - к 2.5В. Так? Прошу знающих подтвердить мои рассуждения.
Oct 30 2008, 09:31
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:28)  А зачем же 3.5В? Для диода, который ограничивает сигнал сверху. То есть сигнал не будет выше, чем 3.5В+0.2В=3.7В
Oct 30 2008, 09:47
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:40)  И не ниже 2.5В-0.2В=2.3В? Тогда правильно. Только диодов таких я не встречал, но это не важно. Желательно их выбирать с минимальной ёмкостью, лучше неШоттки. Спасибо за ответ и уточнения, про емкость диода я как-то не подумал, теперь учту.
Guest_TSerg_*
Oct 30 2008, 10:01
Guests
Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 12:47)  Спасибо за ответ и уточнения, про емкость диода я как-то не подумал, теперь учту. Если за пределами входного диапазона АЦП сигнал все еще информативен, то Вы теряете эту информативность, ограничивая сигнал. Собственно, решения по управлению коэффициентом передачи Вам тут приводились. Предлагаемый Вам уравляемый AD603 имеет большой КНИ, а вот из комбинации AD8045, ВЧ-ключей ADG918(919) и небольшой матрицы ВЧ резисторов R-R вполне можно сгородить автоматический "аттенюатор". В результате получите возможность расширить диапазон до имеющегося максимума и без перегрузки АЦП.
Nov 1 2008, 22:36
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01)  Предлагаемый Вам уравляемый AD603 имеет большой КНИ, Как минимум на порядок меньше чем у обсуждаемого диодного ограничителя. Цитата а вот из комбинации AD8045, ВЧ-ключей ADG918(919) и небольшой матрицы ВЧ резисторов R-R вполне можно сгородить автоматический "аттенюатор". Кто ж спорит что на дискретных можно получить лучшие параметры. Но похоже автору это не нужно, а нужно скорее всего получить информацию только о частоте сигнала поскольку остальная будет потеряна после ограничения. Для такого случая самым дешевым решением является использование УПЧ-ЧМ микросхемы, что-нибудь от Филипса, и простенького АЦП. А если уж очень хочется оцифровать на 10МГц, то использовать логарифмический усилитель и АЦП на 8 разрядов. Цитата В результате получите возможность расширить диапазон до имеющегося максимума и без перегрузки АЦП. Не понял что значит расширить и зачем? AD603 и так имеет 92дБ сигнал шум до уровня ограничения в полосе 1МГц, а есть VGA и с большей динамикой.
sergunas Как сделать ограничитель? Oct 29 2008, 10:39 Tanya Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 13:39) Ест... Oct 29 2008, 10:50 sergunas Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 13:50) У AD е... Oct 29 2008, 11:36  TSerg Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа... Oct 29 2008, 12:07  Tanya Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа... Oct 29 2008, 12:17   sergunas Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 15:17) Вы же ... Oct 29 2008, 13:03    Tanya Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:56) сиг... Oct 29 2008, 13:06    DRUID3 Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:03) РПУ... Oct 29 2008, 13:41     TSerg Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 16:41) 2 to ... Oct 29 2008, 15:42 DRUID3 Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 12:39) Ест... Oct 29 2008, 12:11 TSerg Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 15:11) Два д... Oct 29 2008, 12:15  DRUID3 Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 14:15) Нелине... Oct 29 2008, 12:20   TSerg Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 15:20) Нелин... Oct 29 2008, 13:34    sergunas Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 16:11) От пер... Oct 29 2008, 14:01     DRUID3 Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:01) Как... Oct 29 2008, 14:39      alexander55 Наипростейшее решение. Последовательно резистор, с... Oct 30 2008, 08:51       Herz Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 10:51) ... Oct 30 2008, 09:26       sergunas Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 11:51) ... Oct 30 2008, 09:26     TSerg Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 17:01)
... Oct 29 2008, 15:25      Tanya Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25) Для га... Oct 29 2008, 15:29      DRUID3 Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 17:25) Доволь... Oct 29 2008, 17:03       TSerg Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 20:03) Да ... Oct 30 2008, 06:34 rat Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:39) Ест... Oct 29 2008, 12:28  alexkok Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34) Ну,... Oct 29 2008, 21:13        sergunas Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01) Если з... Nov 2 2008, 15:46         orthodox Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 18:46) Всё ... Nov 2 2008, 15:49 Wise Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 17:40) ..Тольк... Nov 1 2008, 19:45 sergunas Цитата(Wise @ Nov 1 2008, 22:45) ..Ограни... Nov 2 2008, 16:30  alexkok Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 19:30) в то... Nov 2 2008, 19:54   sergunas Цитата(alexkok @ Nov 2 2008, 22:54) Вы бы... Nov 3 2008, 18:39    alexkok Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 21:39) Нужн... Nov 3 2008, 21:18    orthodox Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 21:39) Нужн... Nov 4 2008, 08:29  orthodox Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 19:30) в то... Nov 2 2008, 20:14 Wise Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 00:30) ..не... Nov 2 2008, 19:01 maximiz Нуянезнаю... Двоешники
Чё мешает подпереть огран... Nov 3 2008, 22:43 Евгений Германович Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 01:43) Нуяне... Nov 4 2008, 06:20  alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Nov 4 2008, 09... Nov 5 2008, 06:56   Евгений Германович Цитата(alexander55 @ Nov 5 2008, 09:56) Т... Nov 5 2008, 13:51    alexander55 Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2008, 16... Nov 6 2008, 05:39 Wise Цитата( @ Nov 5 2008, 14:56) Точно.
Автор... Nov 5 2008, 16:04 alexkok Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) Ни о чем... Nov 5 2008, 17:56 Wise Цитата(alexkok @ Nov 6 2008, 01:56) ..У Х... Nov 5 2008, 18:48 orthodox Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 21:48) ..Насчет... Nov 5 2008, 19:56 Евгений Германович Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) .. ... Nov 6 2008, 16:04 jam Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2008, 19... Nov 7 2008, 19:40  Евгений Германович Цитата(jam @ Nov 7 2008, 22:40) Диоды на ... Nov 8 2008, 10:34
