> Пассивный корректор мощности
micomy
сообщение Nov 2 2008, 12:06
Пользователь №: 34 634
Здравствуйте форумчане.
Делаю источник питания на 25Вт, но заказчик поставил два условия:
1. PFC обязателен
2. минимальная цена изделия
Соответственно активный корректор ставить сюда просто расточительство. Пробую пассивный...
Схему Valley Fill, откинул сразу (хотя ставил, и в принципе она нормально работает), потому как на выходе корректора только половина питания.. На сайте Power Int закачал схемы апликух с пассивными ККМ. И вот собственно в чем вопрос. Я что-то не понял как работает этот корректор и как происходит сама коррекция? На первом рисунке корректор состоит из L2 C3 C4 R1 D5, на втором L2 L3 R24 C3 C4 R1 D5.
Так вот на обоих рисунках LC-фильтр вижу, а ККМ - нет. И еще не понятно хитрое включение электролита, через диод и резистор... Он же по идее вообще тогда работать не должен! Заряжаться он будет, а отдавать энергию в силовую часть только через резистор (бред какой-то)...
Собрал, попробовал... осциллограммы потребления тока немного лучше чем без ККМ, но это не то что я хотел бы. Хотя в апликухах указано что PF>0.9 . А на выходе источника такая каша, что без слез не взглянешь! Трудно PI заподозрить в лаже, значит что-то я не так делаю...
Объясните пожалуйста как работает такой корректор и как его расчитать.
Просьба, ногами не пинать... ))
То, что не удается запрограммировать на ассемблере, приходится паять...
Vokchap
сообщение Nov 2 2008, 14:11
Группа: Админы
Из: Новосибирск, Россия
Пользователь №: 18 835
D5 перевернут. Т.к. ограничителя в зарядном контуре нет, при включении (U_C4=0) без диода D5 напряжение на C4 колебнется до удвоенного входного (600В в худшем случае). R1 вносит затухание в контур. C3 отрабатывает фронты преобразователя.
LC-фильтр - это и есть разновидность пассивного корректора. Большие пульсации на C4 (из-за R1) помогают фильтру максимально растянуть форму тока в полупериоде.
Расслабьтесь, у нас так не принято.
Vokchap
сообщение Nov 2 2008, 18:13
Группа: Админы
Цитата(Vokchap @ Nov 2 2008, 17:11) *
D5 перевернут.
Назначение у этой цепочки профилактическое. Защищает от переходных и паразитных процессов в сети. Самому PFC никакие накопители на входе не нужны.
To prevent large voltage transients due to AC line inductance or
surges, a clamp circuit consisting of C4, D5 and R1 limits the DC
bus voltage to a safe value. Once in steady state, the capacitor is
effectively decoupled from the circuit by D5 so as to not impact
Power Factor (PF). Resistor R1 provides a discharge path for C4.
- micomy   Пассивный корректор мощности   Nov 2 2008, 12:06
- - Microwatt   Цитата(micomy @ Nov 2 2008, 15:06) Здравс...   Nov 2 2008, 12:50
|- - Rst7   Цитата(Microwatt @ Nov 2 2008, 14:50) Пож...   Nov 2 2008, 13:10
- - orthodox   Может, на 25 вт просто пересчитать преобразователь...   Nov 2 2008, 15:28
- - maximiz   ЦитатаДелаю источник питания на 25Вт, но заказчик ...   Nov 2 2008, 16:36
|- - Rst7   Цитата(maximiz @ Nov 2 2008, 18:36) С зел...   Nov 4 2008, 06:36
- - micomy   Цитата(Rst7 @ Nov 2 2008, 16:10) Могу пре...   Nov 2 2008, 16:46
|- - Vokchap   Цитата(micomy @ Nov 2 2008, 19:46) Насчет...   Nov 2 2008, 17:10
|- - Rst7   Цитата(micomy @ Nov 2 2008, 18:46) Спасиб...   Nov 2 2008, 18:59
|- - orthodox   Цитата(micomy @ Nov 2 2008, 19:46) уже пр...   Nov 2 2008, 20:08
- - micomy   Цитата(Vokchap @ Nov 2 2008, 21:13) Всё н...   Nov 2 2008, 20:06
|- - Vokchap   Цитата(micomy @ Nov 2 2008, 23:06) Понял ...   Nov 3 2008, 13:52
- - micomy   Цитата(Vokchap @ Nov 3 2008, 16:52) Главн...   Nov 3 2008, 18:58
|- - Vokchap   Цитата(micomy @ Nov 3 2008, 21:58) но тог...   Nov 4 2008, 13:52
- - Burner   Поддерживаю Rst7. Его схема вполне реальная. Видим...   Nov 3 2008, 21:08
- - Microwatt   Схема, предложенная RST7 реальна, описана, подокла...   Nov 3 2008, 22:47
|- - Rst7   Цитата(Microwatt @ Nov 4 2008, 00:47) Но ...   Nov 4 2008, 04:15
- - micomy   Цитата(Burner @ Nov 4 2008, 00:08) Поддер...   Nov 4 2008, 03:53
- - maximiz   ЦитатаНадо помоделировать, что из этого можно полу...   Nov 4 2008, 14:33
RSS Текстовая версия Сейчас: 29th July 2025 - 03:30
Страница сгенерированна за 0.02068 секунд с 7
