> mega128 -> UART1,2 -> mega162, аппаратная несовместимость, можно ли обойти ?
west329_
сообщение Nov 3 2008, 09:15
Из: UKR/Voz
Пользователь №: 30 423
Отлаживался проект до полного завершения на м128, изначально конечно использовать такой контроллер из за двух аппаратных юартов глупо, как замену был остановлен выбор на м162 собственно из за тех же 2 апаратных юартов.
Проект был закончен, вчера, попытались пересобрать на м162.
Как мы и предпологали, заменой одной только строчки
#include "iom128.h"
на
#include "iom162.h"
не обойдётся.
Сначало отказался работать таймер, пришлось коректировать
void timer0_init(void)
#ifdef __ATmega128__
TCCR0 = 0x00; //stop             //10mSec
ASSR  = 0x00; //set async mode
TCNT0 = 0xB9; //set count
OCR0  = 0x47;
TCCR0 = 0x07; //start timer
TIMSK |= 0x01; //ovf T0 active
#endif
#ifdef __ATmega162__
OCR0  = 0x47; //set compare value
TCCR0 = 0x05; //start timer
TIMSK |= 0x02; //timer interrupt sources
#endif
А также немного в других частях, в целом весь проект на С то 95% кода неизменно. А вот периферия sad.gif
Из возможностей юарта используем только прерывание RX, при этом как только подключается устройство к порту контроллер падает и всё, помогает только передёргивание питания.
Если кто то уже использовал в свои разработках м162 с 2 юартами откликнитесь. Интересует участок инициализации.
С ув.
Сергей Борщ
сообщение Nov 3 2008, 12:44
Из: Рига, Латвия
Пользователь №: 17 095
#include "iom128.h"
на
#include "iom162.h"
не обойдётся.
#include "ioavr.h"
И менять строчку не нужно.
#endif
#endif
Вот до чего доводит CodeVision...
С CCR0 есть сложности, действительно надо вводить условную компиляцию. Можно сделать так:
#if defined(__ATmega128__)
#define T0CLK_DIV1024  ((1<<CS02)|(1<<CS01)|(1<<CS00))
#elif defined (__ATmega162__)
#define T0CLK_DIV1024  ((1<<CS02)|(0<<CS01)|(1<<CS00))
#else
#error add T0CLK_DIV1024 for new mcu here
#endif
Тогда
TCCR0 = T0CLK_DIV1024; //start timer
TIMSK |= (1<<TOIE0); //timer interrupt sources
И, о чудо! Снова никаких коррекций при переходе между кристаллами. Не говоря уже о том, что TCCR0 = 0x05; без даташита совершенно не читаемо. Ох, не любите вы себя, не бережете свое время... 01.gif
west329_
сообщение Nov 3 2008, 13:06
Из: UKR/Voz
Цитата(Сергей Борщ @ Nov 3 2008, 16:44) *
#include "ioavr.h"
#else
#endif
Тогда
Согласен.
Но, я ещё не дорос, до таких сложных проектов, просто перед каждой процедурой инициализации я пишу что и как настроено.
to defunct
Вы оказались правы a14.gif это критическая ошибка для м162, юарт конечно на заработал но дышать стало немного легче, что найден ещё один баг.
RSS Текстовая версия Сейчас: 21st July 2025 - 11:12
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
