> 3844, внешние цепи усилителя ошибки
Wise
сообщение Sep 6 2005, 21:53
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Hi, gentlemans!
Как рассчитывают элементы внешних RC-цепей усилителя ошибки 3844?
Считают ли их или выбирают по критериям?
Известен ли из практики наиболее лаконичный вариант для ОС на 431 (в частности, flyback на 70 W, 100кГц)?
В PDF-ах этот момент довольно невнятен..
И еще: насколько можно минимизировать цепь питания по выводу 7? В PDF-ах 2 диода, 2 резистора, 2 конденсатора; в реальных схемах в 2 раза меньше.. Кто –нибудь знает суть?
It's me
vm1
сообщение Sep 12 2005, 00:44
Пользователь №: 4 978
Да, Вы совершенно правы,
энергия равна интегралу от U*I, за за время t
U - константа,
I - прямая с наклоном пропорциональным U.
t - обратно пропорционалено U при неизменном ограничении тока
и компенсирует изменение напряжения .
Может дело в том , что я не работаю с пилой тока 1В.
Так как SMD резисторы меньше ома большая редкость,
я в датчик тока поставил несколько резисторов 1206 по 1.3ома.
Блок у меня должен работать при +70С окружающей,
мощность резисторов надо делить на 1.5-2.
При 1В их слишком много надо ставить.
Исходя из этого я уменьшил напряжение на датчике тока.
Без цепочки компенсации он так и работает как я писал выше,
на различных напряжениях выдает различный ток ограничения.
Цепочку я был вынужден поставить
чтобы исключить ненужные перегрузки по току.
(блок 24Вх1.5А ограничение - 1.7А при 90-270).
Попробую переделать ограничение на 1В и проверить без цепочки.
Уменя есть подозрение что есть и другие причины, например при
входе континиус энергия в запасенная трансе растет.
Для доступа на FTP поставте, например, totalcomander
у него есть кнопка FTP на ней в new connection
простые настройки. вбивайте название, адрес, логин, пароль
потом connect и все показывает.
Будте внимательны я несколько раз покупал диск с микрокапом и он оказывался демо версией, но есть и нормальные
варианты, с библиотекой элементов.
Смешно, но когда нашел нормальный диск полиграфия
была такая что последняя группа цифр ключа не вошла.
Вот я побегал...
Для моделирования хватит и индуктивности, можно step-up нарисовать.
RSS Текстовая версия Сейчас: 20th August 2025 - 07:34
Страница сгенерированна за 0.01373 секунд с 7
