> Как сделать ограничитель?, входного аналогового сигнала
sergunas
сообщение Oct 29 2008, 10:39
Пользователь №: 1 373
Есть входной узкополосный аналоговый сигнал, скажем полосой 1МГц, на частоте 10МГц. Требуется защититься от перегрузки АЦП. Сигнал двуполярный, т.е. средний уровень = нулю.
Какая возможна схема ограничения с максимально возможным сохранением линейности зоны до уровня ограничения?
Wise
сообщение Nov 1 2008, 19:45
Пользователь забанен
Пользователь №: 7 492
Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 17:40) *
..Только диодов таких я не встречал, но это не важно. Желательно их выбирать с минимальной ёмкостью, лучше неШоттки.
..Ограничивающие диоды, возможно, лучше заменить на транзисторы, включенные по схеме с общей базой.
«Гирлянды» диодов навешивать не придется.
Но, здесь, как и в случае с диодами, останется вопрос температурного ухода напряжения ограничения.
It's me
sergunas
сообщение Nov 2 2008, 16:30
чем лучше?
не, гирлянд я сам не хочу, хочется всего два диода: один для ограничения сверху, другой - снизу.
Да, тоже проблема... Надо что-то думать и на этот счёт...
Цитата(orthodox @ Nov 2 2008, 18:49) *
Интермодуляция уничтожит эту информацию... Или исказит... Так тоже нельзя...
в точку зрите :-) От интермодуляции никуда не денешься в случае урезателя. Но, в сигнале вероятнее всего будет присутствовать одна гармоника. Случай присутствия двух сильных гармоник будем считать маловероятным. Если он произойдёт интермодуляции не оберёшься, но может быть и удасться её разгрести уже анализом спектра на проце.
Просто не вижу других решений. Городить АРУ с задержкой сигнала на проводе что-то совсем не хочется.
Цитата(alexkok @ Nov 2 2008, 01:36) *
Как минимум на порядок меньше чем у обсуждаемого диодного ограничителя.
В случае ограничения сигнала, конечно. А вот в случае неограниченного сигнала, когда диоды смещены в обратном направлении, искажения, наверное, будут ничтожны (об этом уже говорилось в ветке)
Но похоже автору это не нужно, а нужно скорее всего получить информацию только о частоте сигнала поскольку остальная будет потеряна после ограничения. Для такого случая самым дешевым решением является использование УПЧ-ЧМ микросхемы, что-нибудь от Филипса, и простенького АЦП.
Не понял вашей идеи. Если АЦП будет простеньким, то большого динамического диапазона не получишь. А что за УПЧ-ЧМ?
alexkok
сообщение Nov 2 2008, 19:54
Из: San Jose
Пользователь №: 25 837
Вы бы лучше описали исходную задачу, что нужно измерить/обнаружить и тип модуляции или вид сигнала.
Кабель для данного случая можно заменить двух-трех контурным полосовым фильтром.
А Вы уверены что Вам нужен большой динамический диапазон?
Поскольку вы собрались ставить ограничитель, есть большие сомнения что Вы правильно понимаете задачу.
А что за УПЧ-ЧМ?
Усилитель-ограничитель и частотный детектор в одном корпусе.
sergunas
сообщение Nov 3 2008, 18:39
Нужно и обнаружить и измерить и проанализировать спектр, модуляции нет, ожидается сумма чисто гармонических сигналов.
Места на плате тоже нет, прямо совсем в обрез, боюсь дополнительные фильтры задержки не влезут.
Да, уверен, что нужен, заказчик требует большого дин. диапазона. И ещё
Задачу я понимаю так: если сигнал не превышает диапазона АЦП, он должен быть предельно неискажен (максимальная линейность тракта). Случай ограничения сигнала - это в какой-то мере катастрофичная ситуация, на неё я не хочу ориентироваться, но хочу как-нибудь ослабить влияние искажений от ограничения. То есть ситуация, когда сигнал меньше уровня ограничения является более приоритетной.
Понятно, а что такое частотный детектор? Детектирует частоту? Какую? А зачем? Не пойму, просветите.
Цитата(orthodox @ Nov 2 2008, 23:14) *
Тогда совмещают АРУ с ограничителем. Порог АРУ чуть ниже. Обеспечивает безопасность входов и анализ, но если анализировать начинать чуть позже, чем сработает АРУ. То есть небольшое мертвое время...
Уважаемый ортодокс, вот вы рассуждаете, а я вот не улавливаю... Что такое порог АРУ? Безопасность каких входов? Анализ чего? Простите, может если бы чуточку на доступном языке, было бы понятнее :-)
Конечно, быстродействующая АРУ будет вносить искажения, но хоть не столько...
Постоянных мскажений хочется избежать. А уж в случае ограничения останется только интермодуляция.
Можно дополнить еще и медленной веткой, еще позже будет срабатывать, но уже без искажений ....
Простите, не понимаю почему. Поясните, если не сложно.
Guest_orthodox_*
сообщение Nov 4 2008, 08:29
Guests
Если интересуют только частоты этих сигналов, только тогда можно ограничивать... И то, если сумма-разность в диапазон не попадает...
Маленькая smd платка на ребро на штырьках или впаять.
Этот диапазон укладывается в диапазон АЦП или надо расширять?
Ослабить не получится. Или ограничитель, или компрессор. Но можно выбрать более простой компрессор, у него будут относительно большие искажения, но меньше чем у ограничителя.
Величина входного сигнала, при которой начинается уменьшение усиления (собственно, работа АРУ)
Я думал, задача состоит в защите входов АЦП от перегрузки по напряжению.
Анализ чего?
Ну, вы же для чего-то эту схему делаете... Какую-то информацию о сигнале хотите получить... Мы не знаем, какую именно. В описанном мной случае при резком увеличении сигнала будет кратковременная перегрузка, пока не отработает АРУ (несколько периодов, возможно. если постараться, то совсем мало) - и таким образом, кратковременные искажения.
Хмм... Трудно, займет многа букафф... Давайте по пунктам. Мы же угадываем , чего хотите Вы, давайте взаимно угадывать и задавать наводящие вопросы... Когда мы угадаем все, что вы хотели делать, то и ответ будет прост и ясен. Вопрос снимется таким образом.
Надо бы обозначить, какие искажения допустимы. Хоть порядок.
Особенности схемотехники. Самый неискажающий регулируемый элемент - одновременно и самый медленный. Потому их комбинируют, если надо и мгновенно сработать, и неисказить...Вы не задали величину допустимых искажений. Я предположил, что надо очень мало smile.gif
- sergunas   Как сделать ограничитель?   Oct 29 2008, 10:39
- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 13:39) Ест...   Oct 29 2008, 10:50
|- - sergunas   Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 13:50) У AD е...   Oct 29 2008, 11:36
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа...   Oct 29 2008, 12:07
|- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 14:36) спа...   Oct 29 2008, 12:17
|- - sergunas   Цитата(Tanya @ Oct 29 2008, 15:17) Вы же ...   Oct 29 2008, 13:03
|- - Tanya   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:56) сиг...   Oct 29 2008, 13:06
|- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 15:03) РПУ...   Oct 29 2008, 13:41
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 16:41) 2 to ...   Oct 29 2008, 15:42
- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 12:39) Ест...   Oct 29 2008, 12:11
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 15:11) Два д...   Oct 29 2008, 12:15
|- - DRUID3   Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 14:15) Нелине...   Oct 29 2008, 12:20
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 15:20) Нелин...   Oct 29 2008, 13:34
|- - sergunas   Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 16:11) От пер...   Oct 29 2008, 14:01
|- - DRUID3   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:01) Как...   Oct 29 2008, 14:39
||- - alexander55   Наипростейшее решение. Последовательно резистор, с...   Oct 30 2008, 08:51
||- - Herz   Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 10:51) ...   Oct 30 2008, 09:26
||- - sergunas   Цитата(alexander55 @ Oct 30 2008, 11:51) ...   Oct 30 2008, 09:26
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 17:01) ...   Oct 29 2008, 15:25
|- - Tanya   Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 18:25) Для га...   Oct 29 2008, 15:29
|- - DRUID3   Цитата(TSerg @ Oct 29 2008, 17:25) Доволь...   Oct 29 2008, 17:03
|- - TSerg   Цитата(DRUID3 @ Oct 29 2008, 20:03) Да ...   Oct 30 2008, 06:34
- - rat   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 16:39) Ест...   Oct 29 2008, 12:28
- - orthodox   Задача не очень хорошо описана, но если попробоват...   Oct 29 2008, 15:33
|- - sergunas   Цитата(orthodox @ Oct 29 2008, 18:33) Зад...   Oct 29 2008, 20:34
|- - alexkok   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34) Ну,...   Oct 29 2008, 21:13
|- - sergunas   Цитата(sergunas @ Oct 29 2008, 23:34) Спа...   Oct 30 2008, 08:34
|- - Herz   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 10:34) Про...   Oct 30 2008, 09:28
|- - sergunas   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:28) А зачем...   Oct 30 2008, 09:31
|- - Herz   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 11:31) Для...   Oct 30 2008, 09:40
|- - sergunas   Цитата(Herz @ Oct 30 2008, 12:40) И не ни...   Oct 30 2008, 09:47
|- - TSerg   Цитата(sergunas @ Oct 30 2008, 12:47) Спа...   Oct 30 2008, 10:01
|- - alexkok   Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01) Предла...   Nov 1 2008, 22:36
|- - sergunas   Цитата(TSerg @ Oct 30 2008, 13:01) Если з...   Nov 2 2008, 15:46
|- - orthodox   Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 18:46) Всё ...   Nov 2 2008, 15:49
||- - alexkok   Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 21:39) Нужн...   Nov 3 2008, 21:18
|- - orthodox   Цитата(sergunas @ Nov 2 2008, 19:30) в то...   Nov 2 2008, 20:14
- - Wise   Цитата(sergunas @ Nov 3 2008, 00:30) ..не...   Nov 2 2008, 19:01
- - maximiz   Нуянезнаю... Двоешники Чё мешает подпереть огран...   Nov 3 2008, 22:43
|- - Евгений Германович   Цитата(maximiz @ Nov 4 2008, 01:43) Нуяне...   Nov 4 2008, 06:20
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Nov 4 2008, 09...   Nov 5 2008, 06:56
|- - Евгений Германович   Цитата(alexander55 @ Nov 5 2008, 09:56) Т...   Nov 5 2008, 13:51
|- - alexander55   Цитата(Евгений Германович @ Nov 5 2008, 16...   Nov 6 2008, 05:39
- - Wise   Цитата( @ Nov 5 2008, 14:56) Точно. Автор...   Nov 5 2008, 16:04
|- - alexkok   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) Ни о чем...   Nov 5 2008, 17:56
- - Wise   Цитата(alexkok @ Nov 6 2008, 01:56) ..У Х...   Nov 5 2008, 18:48
|- - orthodox   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 21:48) ..Насчет...   Nov 5 2008, 19:56
- - Евгений Германович   Цитата(Wise @ Nov 5 2008, 19:04) .. ...   Nov 6 2008, 16:04
- - jam   Цитата(Евгений Германович @ Nov 6 2008, 19...   Nov 7 2008, 19:40
- - Евгений Германович   Цитата(jam @ Nov 7 2008, 22:40) Диоды на ...   Nov 8 2008, 10:34
RSS Текстовая версия Сейчас: 30th July 2025 - 11:54
Страница сгенерированна за 0.01506 секунд с 7
