> Работа с программой для электронного моделирования, Ошибки, тонкости, возможности
Emerald
сообщение Nov 2 2008, 05:58
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 41 304
Здравствуйте! У Вас отличный форум, очень рад что сюда зашёл, уверен буду здесь частым гостем, а может и в ряды "своих" преберусь когда-нибудь beer.gif
Я думаю, что с моим вопросом надо создать тему здесь.
Собственно в программах "Electronics Workbench MultiSim 9.0.155", "MicroCap 9" Хотел посмотреть на показания вольтметра и амперметра на схеме, приведённой на рисунке.
Но запустить не удаётся, т.к. программа говорит, что на схеме нет заземления ?! 07.gif
Куда ж мне его пихать да и зачем ?
Сообщение отредактировал Emerald - Nov 2 2008, 06:29
Questions are never indiscreet;
answers sometimes are.
Oscar Wilde
Вопросы никогда не бывают неприличными;
неприличными иногда бывают ответы на них
Оскар Уайльд
сообщение Nov 4 2008, 16:06
Пользователь №: 11 287
Ниасилил... Что где умалчивается? Где параллельно-последовательная (или какая там?) схема? Тоже умалчивается? О чём вообще разговор? Я бы тоже умалчивал, если б смог закон сохранения энергии опровергнуть... smile.gif
Emerald
сообщение Nov 4 2008, 16:20
Из: Новокузнецк
Книга: Эрл Д. Гейтс "Введение в электронику" 1998 год 637 страниц.
Умалчивается иначе можно понять как не освещается, не затронуто, не указано. smile.gif
Со схемой, простите мою ошибку я выложил не тот файл.
В ней сочетается параллельная и последовательная схема соединения резисторов (нагрузки).
Дело в том, что при измерении напряжения на всех 7-и сопротивлениях получается напряжение выше источника тока более чем на 5.5 вольт. Этого я и не могу понять.
Сообщение отредактировал Emerald - Nov 4 2008, 16:44
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 4 2008, 16:59
При измерениях? Как меряем? Или при расчётах? Как считаем?
Ну, вы даёте, товарищ! Значит при расчётах сопротивления, тока параллельно - последовательное соединение учитываем. А полученные падения напряжений просто "тупо" складываем? Оригинально...
Сообщение отредактировал Herz - Nov 4 2008, 17:17
Emerald
сообщение Nov 4 2008, 17:16
Из: Новокузнецк
И при измерениях напряжения на каждом из резисторов (вольтметр подсоединяем параллельно) с помощью программы.
И при письменных расчётах по данной схеме. Ответы я уже приводил, они идентичны измеряемым с помощью программы.
У автора, в описании того как рассчитывать параллельно-последовательные схемы так же имеется не состыковка напряжений.
У него в задаче 6-ть резисторов (эта задача даётся после для самоконтроля они аналогичные).
В его расчётах имеем падение напряжения на резисторах в размере 66,69 Вольт, а питание схемы от 48 Вольтового источника.
Oscar Wilde
Оскар Уайльд
сообщение Nov 4 2008, 17:22
smile.gif biggrin.gif Как же можно сложить, например, напряжение на R2+R3 с напряжением на R5+R6? Это же одно и то же напряжение!
- Emerald   Работа с программой для электронного моделирования   Nov 2 2008, 05:58
- - Turnaev Sergey   А вы попробуйте его ставить в разные точки схемы, ...   Nov 2 2008, 07:21
- - Emerald   Я пробовал. Если "куда-нибудь" в схему т...   Nov 2 2008, 07:27
- - Herz   Заземление в схеме нужно обязательно, это отправна...   Nov 2 2008, 07:39
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 2 2008, 14:39) Заземлен...   Nov 2 2008, 07:53
- - Emerald   Ну в общем разобрался я с этой правильные наверно ...   Nov 2 2008, 09:17
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 11:17) Ну в ...   Nov 2 2008, 09:42
||- - Emerald   Спасибо большое всем за ответы. Цитата(Herz ...   Nov 2 2008, 14:18
||- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 16:18) Спаси...   Nov 2 2008, 14:20
||- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 2 2008, 21:20) Смешно, ...   Nov 2 2008, 14:24
||- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 16:24) Прост...   Nov 2 2008, 14:29
|- - Огурцов   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 09:17) И вот...   Nov 2 2008, 09:58
- - sera_os   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 08:58) Но за...   Nov 2 2008, 10:07
- - vvvvv   Если хотите параллелить источники напряжения, доба...   Nov 2 2008, 14:46
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 2 2008, 21:29) Облажить...   Nov 2 2008, 14:56
|- - Огурцов   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 14:56) Ток в...   Nov 2 2008, 15:43
- - vvvvv   Ток определяется не параметрами источника, а нагру...   Nov 2 2008, 15:25
- - Emerald   Т.е. параллельное соединение "батареек" ...   Nov 2 2008, 15:37
- - Emerald   vvvvv и Огурцов Спасибо за то что ткнули в закон О...   Nov 2 2008, 15:49
- - Emerald   Вопросы: Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 14...   Nov 2 2008, 18:43
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 20:43) Вопро...   Nov 2 2008, 20:11
- - Wise   Цитата(Emerald @ Nov 2 2008, 23:49) vvvvv...   Nov 2 2008, 20:38
- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 3 2008, 03:11) 1. Зачем...   Nov 3 2008, 04:40
|- - haker_fox   Цитата(Emerald @ Nov 3 2008, 12:40) 1. Со...   Nov 3 2008, 06:09
- - Emerald   Т.е., В программе источник "идеальный" у...   Nov 3 2008, 06:53
- - Herz   Просто в жизни не бывает ничего идеального - ни...   Nov 3 2008, 09:19
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 3 2008, 16:19) По повод...   Nov 3 2008, 09:39
|- - haker_fox   Цитата(Emerald @ Nov 3 2008, 17:39) Подсч...   Nov 3 2008, 10:04
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 3 2008, 11:39) Подсч...   Nov 3 2008, 10:38
|- - Emerald   Спасибо haker_fox Цитата(Herz @ Nov 3 2008, 1...   Nov 3 2008, 11:03
- - Emerald   Здравствуйте товарищи! Проблема у меня, видимо...   Nov 4 2008, 15:30
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 5 2008, 00:22) Как ...   Nov 4 2008, 17:31
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 4 2008, 19:31) Я кон...   Nov 4 2008, 17:55
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 5 2008, 00:55) На какой...   Nov 4 2008, 18:10
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 4 2008, 20:10) Под н...   Nov 4 2008, 18:43
|- - Emerald   Цитата(Herz @ Nov 5 2008, 01:43) Для чего...   Nov 4 2008, 18:58
|- - Herz   Надо Вам отдохнуть уже, пожалуй... (Или тщательно ...   Nov 4 2008, 19:09
- - Emerald   Уважаемый Herz не сердитесь сильно на меня пожалуй...   Nov 4 2008, 19:34
|- - xemul   Цитата(Emerald @ Nov 4 2008, 22:34) Из-за...   Nov 4 2008, 20:06
||- - Emerald   Цитата(xemul @ Nov 5 2008, 03:06) Школьно...   Nov 5 2008, 05:52
||- - vladi1147   Цитата(Emerald @ Nov 5 2008, 08:52) Буду ...   Nov 5 2008, 12:36
|||- - Emerald   Цитата(vladi1147 @ Nov 5 2008, 19:36) Я п...   Nov 5 2008, 16:59
|||- - xemul   Цитата(Emerald @ Nov 5 2008, 19:59) Физич...   Nov 5 2008, 18:41
||- - Emerald   vladi1147 я написал Вам на ящик. Было бы просто су...   Nov 5 2008, 15:15
||- - xemul   Цитата(Emerald @ Nov 5 2008, 18:15) xemul...   Nov 5 2008, 15:32
||- - Огурцов   Цитата(Emerald @ Nov 5 2008, 15:15) Да и ...   Nov 5 2008, 18:59
|- - Herz   Цитата(Emerald @ Nov 4 2008, 21:34) Уважа...   Nov 4 2008, 20:26
- - Emerald   По программе посмотрел ответ, получается, если мер...   Nov 5 2008, 18:52
- - vladi1147   Добрый день всем! Если кого-то заинтересует, ...   Nov 20 2008, 10:07
RSS Текстовая версия Сейчас: 24th August 2025 - 10:00
Страница сгенерированна за 0.01492 секунд с 7
