> как посмотреть АЧХ, симулинк
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 09:03
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Пользователь №: 18 832
Например,я сделал некий блок с кучей интеграторов,фильтров и т.д.У него есть вход и есть выход.Каким образом можно посмотреть АЧХ этого блока? Конечно можно подать на вход свип-сигнал(Chirp Signal) но это не удобно.
MKS
сообщение Nov 4 2008, 11:31
Пользователь №: 3 315
Кстати,по субботней теме
А можно ссылочку на субботнюю тему ?
.К сожалению шеф не даёт времени заниматься этой моделью(у него мечта - подстраиваемый ГУН):-((
Я так понимаю реч о тактовой синхронизации? такой вариант имеет один существеный недостаток, его сложнее протестировать в симуляторе, придется отлаживать на макете. Хотя конечно при любой реализации без апаратной верификации нельзя, но гораздо приятней искать ошибки только на плате зная что в модели уже все работает как надо.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 12:24
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
http://www.telesys.ru/wwwboards/dsp/303/me...es/130280.shtml
Абсолютно с Вами согласен,коллега.Я уже с этим столкнулся,в FPGA ставлю модуль захвата данных,по COM-порту подхватываю матлабом.Проблема в том что можно захватить только небольшие куски(8КБ).Что там происходит на большем интервале времени - х.з.
Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 15:43) *
У меня нету дистрибутива, инет сейчас не позволяет такие объёмы закачивать. Если есть возможность поставьте старую версию 7.0.0.19920(R14).
Понял,спасибо,буду искать.
Я примерно представляю где там проблемы у Анатолия, это только в симуляторе и можно отладить, в железе вообще без шансов(ИМХО).
Александр,а можно чуть подробней,вдруг поможет,чем чёрт не шутит.Матлаб я скоро не найду.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 13:03
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Ну я не телепат, смотреть надо. Я попробовал в передатчике 4 отсчёта на символ и перед приёмным фильтром увеличение частоты в 2 раза, всё работает. Скажите какую модель берёте и какие минимальные изменения нужно внести чтобы появились те эффекты.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 13:47
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
qam_fb_gardner_symbol_farrow_sync_fb_phase_sync_agc_2007_06_18.mdl
Ясно,тогда не надо,может найду матлаб.
Дело в том что этот эффект совсем отсутствует при QAM16.
Для его появления нужно:
1).QAM64
2).альфа RRC = 0,15
3).У Фарроу задающего временную ошибку и стоящего на 4-х отсчётах на символ должно быть мю = 0,5+- 0,02(граница тактового интервала).
Александр,а может это быть из-за того,что задающий Фарроу работает при 4-х отсчётах?Сейчас проверю.
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 17:29) *
Проверил на скорую руку,пока шефа нет,вроде не видно дефекта.Неужто нашёл???Но с выводами пока торопиться не буду. smile.gif
petrov
сообщение Nov 4 2008, 13:50
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Это как? Где же у вас 8 отсчётов на символ появляется? Приведите скриншоты.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 13:57
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Ну вот,опять облом.При мю = -1 работает,а при -0,98 таже песня:-((
Довн конвертер отключен,все ошибки(частотные и временные) вводятся в модуляторе.Выход этого блока идёт на Фарроу.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 14:03
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Давайте картинки с фарроу, NCO, чтобы всю петлю было видно.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 14:25
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Общая схема
Здесь Farrow_interpolator1 временный,для задания ошибки.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 14:41
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Давайте картинки внутренностей блоков фарроу, NCO, гарднера и рег.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 15:09
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Farrow_interpolator
farrow
reg
gard
nco
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:02
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 18:09) *
nco
В NCO <= замените на <
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 16:27
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Не,не помогло.
Интегратор ПИФ:
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:35
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:27) *
Не,не помогло.
Не вижу больше ничего. Проверьте устойчивость ФАПЧ. Попробуйте убрать все масштабирующие коэффициенты и т п, начните от моей модели и засеките момент когда это появляется.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 16:46
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Спасибо!
Я так и делал,эффект начинает появляться только когда ввожу интерполяцию в демодуляторе.
petrov
сообщение Nov 4 2008, 16:52
Сообщение #16
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 19:46) *
Спасибо!
Значит говорите в моей модели такое есть тоже так как там изначально есть интерполятор, покажите неправильность её работы т к я не вижу.
_Anatoliy
сообщение Nov 4 2008, 19:51
Сообщение #17
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Под "ввожу интерполяцию в демодуляторе" я имел ввиду переход с 4-х отсчётов на символ на 8 отсчётов.В Вашей модели 8 отсчётов на символ и QAM16 поэтому этого дефекта нет.Я специально сделал базовую модель с QAM64 (без масштабирования,в плавучке) в которой не менял даже параметры ПИФ - есть дефект.
Скажите,а матлаб 6.5 (симулинк 5.0) раскроется у Вас?
petrov
сообщение Nov 5 2008, 08:41
Сообщение #18
Из: Balakhna
Пользователь №: 937
Должен открыть, только давайте выкладывайте модель максимально близкую к моей без всяких там округлений и т. п.
_Anatoliy
сообщение Nov 5 2008, 09:21
Сообщение #19
Утомлённый солнцем
Из: г.Донецк ДНР
Хорошо,надеюсь завтра вечером смогу выложить.
- _Anatoliy   как посмотреть АЧХ   Nov 4 2008, 09:03
- - petrov   По поводу неработающей символьной ФАПЧ, как я поня...   Nov 4 2008, 10:02
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 14:02) По пов...   Nov 4 2008, 10:39
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 13:39) Кон...   Nov 4 2008, 10:41
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 14:41) Только...   Nov 4 2008, 10:48
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 13:48) А ч...   Nov 4 2008, 10:53
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 4 2008, 14:53) Ну это...   Nov 4 2008, 11:03
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 4 2008, 14:03) Мат...   Nov 4 2008, 11:43
|- - _Anatoliy   Александр,сделал я модель в 6.5-ом матлабе.Дремучи...   Nov 6 2008, 19:35
- - petrov   Сейчас далеко от своего компа, как доберусь посмот...   Nov 7 2008, 13:26
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 7 2008, 17:26) Сейчас...   Nov 7 2008, 14:31
- - petrov   Проблема действительно есть, очень хорошо что вы е...   Nov 10 2008, 13:40
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 17:40) Пробл...   Nov 10 2008, 17:15
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 10 2008, 20:15) Эт...   Nov 10 2008, 19:03
|- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 10 2008, 23:03) Да бе...   Nov 10 2008, 19:15
|- - _Anatoliy   сейчас проверил - есть связь с постоянной составля...   Nov 11 2008, 14:45
|- - petrov   Цитата(_Anatoliy @ Nov 11 2008, 17:45) се...   Nov 11 2008, 15:15
- - petrov   Конечно же это была ошибка. Сигнал ошибки управляю...   Nov 21 2008, 09:51
- - _Anatoliy   Цитата(petrov @ Nov 21 2008, 13:51) Конеч...   Nov 21 2008, 10:36
RSS Текстовая версия Сейчас: 11th August 2025 - 10:14
Страница сгенерированна за 0.0161 секунд с 7
